Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: kilka bledow
    lacky
    Domyślnie kilka bledow
    wlasnie zrobilem prawie 7tys km swoja AR i pojawilo sie kilka bledow .a wiec 1. po zapaleniu miga kontrolka od swiec ,potem gasnie. 2. czujnik temp.pokazuje +7 chociaz na zewnatrz jest -4. 3. zauwazylem ze ok.3000obr obroty rosna a predkosc jakby nie ,myslalem ze to sprzeglo nawala ale ten objaw nie zawsze jest obecny ,czasem idzie normalnie powyzej 3000obr i ma moc normalna .dodam ze to 2.4 jtd , 150km ,2002rok. czekam na opinie expertow
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar alfa156
    KK
    Alfa Romeo 159 2.4
    1. Prawdopodobnie uszkodzenie jednej, bądź więcej świec żarowych.
    2. Myślę, że to czujnik temperatury, który znajduje się w lusterku.
    3. Na początku zrozumiałem Cię tak, jakby zacinała się wskazówka od prędkościomierza, ale jeśli samochód fizycznie nie przyśpiesza, to stawiam na przepływomierz.
    Stanley
    Ad3 : skoro na obrotomierzu rosną obroty a na prędokościomierzu constans, to wg mnie albo prędkościomierz do kitu , albo ślizga się sprzęgło .
    Cytat Napisał lacky Zobacz post
    ....a wiec 1. po zapaleniu miga kontrolka od swiec ,potem gasnie. 2. czujnik temp.pokazuje +7 chociaz na zewnatrz jest -4. 3. zauwazylem ze ok.3000obr obroty rosna a predkosc jakby nie ,myslalem ze to sprzeglo nawala ale ten objaw nie zawsze jest obecny ,czasem idzie normalnie powyzej 3000obr ...
    1 Spalona kóraś świeca lub uszkodzony automat grzania świec
    2 Uszkodzony czujnik temperatury zewnętrznej
    3. Zajmij się sterowaniem zmiennej geometrii turbiny - czyli overboost + wężyki podcisnieniowe, chyba że masz rzeczywiście zapieczone kierownice w turbinie, ale na to tez jest rada - poczytaj tutaj:
    http://www.forum.alfaholicy.org/147_...ym_zrobic.html
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    lacky
    Cytat Napisał Maciek-156 Zobacz post
    wiec chyba zajme sie overbostem poniewaz kierownica w turbinie napewno nie jest zapieczona (mam ciezka noge ).jesli to nie pomoze sproboje przeplywke poniewaz nigdy jej nie zmienialem a mam autko juz ponad 2lata i zrobione 60000km.objawaia sie to tym ze po dodaniu gazu cisnienie rosnie mozna je wyczuc na wezu z intelcolera do kolektora jest napchany a powyzej 3000obrotow jakby cisnienie spadalo w nim .
    Użytkownik Fachowiec Avatar szerszeń
    Gdańsk
    Astroserati | 407 coupe | Quattroporte
    Może to oczywiste, ale na początek sprawdź szczelność wszystkich wężyków.
    Było: 166 2.4JTD x5, 166 2.0TS x3, 166 3.0 V6 x2, 166 3.0 V6 Sportronic x2, 166 2.5 V6, 156 2.4JTD x3, 156 2.4JTD SW, 156 2.5 V6 x2, 156 1.9JTD, Kappa Coupe 2.0T
  1. Odczyt Bledow
    Utworzone przez misiek718 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-11-2012, 19:32
  2. kody bledow
    Utworzone przez Dunio w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-10-2011, 09:14
  3. Kody bledow
    Utworzone przez Jozef12125 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 07-08-2011, 10:28
  4. kody bledow
    Utworzone przez maciek_147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-01-2011, 08:54
  5. Kasowanie bledow
    Utworzone przez Tomek156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-10-2009, 12:45
