Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: brak napędu
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Krisu
    Jaworzno
    Domyślnie brak napędu
    dzisiaj jadac sobie spokojnie nagle przy skrecie i dodaniu gazu stracilem naped od czasu do czasu z okolicy lewego kola slychac dzwiek jakby rozsypywanego metalu czy cos dodam ze biegi wchodza normalnie i pedal sprzegla tez... czy mozna w tym przypadku obstawiac na przegub? a jesli tak to raczej ktory? ewentualnie jakie koszty takiej imprezy? dzieki wielkie i pozdrawiam
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    czyli probujac ruszyc auto nie jedzie? w maluchu bylo to notoryczne, ale w Alfie mozesz obadac ktora polos sie kreci a auto stoi, jesli do tego juz doszlo jesli poszedl sam przegub no to chyba w 200zl sie zmiescisz zalezy jaki przedzial cenowy wybierzesz.
    Użytkownik Świeżak Avatar patryk_gsm2
    Sieradz
    Alfa 166 Super 3.0 24v 99r
    Miałem taki sam problem w 166 3.0 manual, rozsypał się mechanizm różnicowy, skrzynia biegów jest z lewej strony dlatego możesz słyszeć trzaski z lewej (szczątki zmielonych satelitek latające w skrzyni). Ale również może to być przegub lewy wtedy koszt naprawy jest dużo niższy. Powiedz jeszcze czy wcześniej słyszałeś stuki przy skręcaniu w prawo i jaki masz silnik?
    Jaworzno
    Wiec tak silnik 2.0 TS co do stukow byly slyszalne przy ruszaniu ewent. przy skrecie ostrzejszym a teraz stoi w miejscu i raz cos tam chrupie a raz nie :/próba ruszenia konczy sie dziwnym dzwiekiem z wczesniej opisanych okolic i nie ma szans na ruszenie, dodam ze holujac ja wczoraj to tez cos chrupalo i czuc lekkie bicie w lewym kole nie uzywajac napedu tylko tak jak mowie na lince...
    Ostatnio edytowane przez Krisu ; 10-01-2010 o 12:02
    Sieradz
    Czyli najprawdopodobniej zerwany masz przegub (nic poważnego, koszt naprawy ok. 200zł przegub + 80-100zł wymiana u mechanika, chyba że wymienisz go sam). Najlepiej sprawdź tak jak przedmówca mówił (czy półoś się obraca jeżeli tak to przegu na 100% zerwany). Powodzenia w jak najszybszym przywróceniu Alfuni do życia
    Jaworzno
    Witam dzieki wielkie za udzielone odpowiedzi potwierdzilo sie czyli przegub do wymiany
    pozdrawiam
    Krystian
  1. [159] Korzenie napędu Q4
    Utworzone przez Ducrider w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 09-03-2015, 18:27
  2. Brak przeniesienia napędu Alfa Romeo 166 2.4 jtd
    Utworzone przez JAREK 166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 08-12-2014, 19:47
  3. [33] 33 seria 2 załączanie napędu napędu 4x4
    Utworzone przez dav13 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 09-05-2010, 09:29
  4. Nie ma napędu...
    Utworzone przez Francisc w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-10-2009, 21:50
  5. [164] Przeniesienie napędu
    Utworzone przez kasza85 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 02-03-2008, 12:22
