Pokaż wyniki od 31 do 37 z 37
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 166 - Następca 164, czyli flagowa limuzyna Alfy Romeo. Powstała na tej samej platformie co Lancia Thema (posiadała FWD). Montowano w niej silniki: 2.0 TS, 2.0 V6 Turbo, 2.5 V6, 3.0 V6, 3.2 V6 oraz 2.4 JTD. Produkcję zakończono w 2007 roku, do dziś Alfa 166 nie doczekała się następcy.
  1. #31
    Użytkownik Romeo Avatar koles_02
    Toruń
    AR 166 2,4JTD 10v CF2 EDC15 99' 140KM
    Czas spędzony na forum
    4 d 7 h 5 m
    Wlutowałem opornik 4,7k Ohm bo taki znalazłem i nic to nie dało cały czas poducha się świeci. Zmierzyłem oporność maty przy nacisku ok 100kg to 5,2k Ohm, jeszcze taki wlutuje i zobaczymy.
    Sprzedam jedno sezonowe opony + felgi stalowe ==> http://www.forum.alfaholicy.org/czes...166_5x108.html
  2. #32
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar wiluxx
    TKN
    156 1.8 TS
    4 d 19 h 24 m
    Witam, może tutaj spróbuje mam problem z airbag jak na załączonym obrazku, może miał ktoś już taki problem i go rozwiązał?
  3. #33
    Toruń
    4 d 7 h 5 m
    Wywaliłem opornik i poklutowałem kostki pod siedzeniem na stałe i błąd 12 caly czas występuje. Nie da rady go skasować i jest komunikat OBWÓD OTWARTY
  4. #34
    Toruń
    4 d 7 h 5 m
    Nie wiem jakim cudem ale wczoraj sobie wsiadłem do auta z kompem i tak od niechcenia się połączyłem z AirBAGiem i udało mi się skasować błąd i już nie powrócił (kontrolka zgasła). Mata działa ok jak siada pasażer to zaczyna pyrgać kontrolka pomarańczowa przypominająca że jest włączona poduszka pasażera i żeby nie kłaść fotelika. Reasumując po wycięciu kostek błąd się nie dał skasować i odpuściłem ale kiedyś w między czasie odłączyłem aku na dłuższy czas i teraz dał się wykasować.
  5. #35
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar kubicze
    Wrocław, Poland
    Alfa Romeo 166 3.0 V6 24V Sportronic 1999
    15 d 12 h 2 m
    Nie wiem dlaczego ale mam to samo wcześniej był błąd, poprawiałem kostki niby ok ale wrócił, ostatnio jeździłem dużo służbowym autem i alfa stała, w międzyczasie odłączyłem aku, żeby podładować i teraz już wszytko jest ok.
    Błąd nie wraca.
    Jest AR 166 3.0 V6 24V Sportronic www.aerogrupa.pl
  6. #36
    Alfa 166 2.0 TS '99
    11 m
    Domyślnie 1,5 k Ohm - zamiast maty
    Panowie
    Decyzja o zakupie emulatora maty obecności pasażera sie uprawomicniła i dokonałem tego - przyjechał, podłaczyłem go, skasowałem błąd i jest pieknie - brak błedu i czerwonej kontrolki poduszek.
    Przed zamontowaniem chciałem dla Was zobaczyc co siedzi w środku, ale niestety jest zalany plastikiem więc nie zdam relacji z eksploracji tego pudełeczka. Zmierzyłem jedynie oporność tego badziewia - 1,5 k Ohm - Sprzedawca gwarantuje, że poduszki jakby co się odpalą.
    Przy właczaniu stacyjki kontrolka obecnosci pasażera wskazuje na jego obeznoośc - czyli wszystko działa.
    Mam nadzieje, że ta informacja Wam sie przyda
    Pozdrawiam - R_e_b_e_l
  7. Thanks koles_02 thanked for this post
  8. #37
    Toruń
    4 d 7 h 5 m
    Potwierdzam emulator maty rozwiązuje problem. Teraz mam deske bez zbędnych kontrolek.
    airbag ecu Internal error fiat
    alfa romeo seat emulator airbag
    rezystor airbag ILE WAT
