Witam!
Zająłem się usunięciem kontrolki AirBag i po podłączeniu i skasowaniu błędów AlfaDiag-iem powraca błąd 12 Resistance seat-occupied sensor, passenger side, po przetłumaczeniu mi wychodzi 12 siedzenie opornika zajętego sensora, strony pasażera. Więc chyba w moim przypadku polutowanie kostki pod fotelem nie rozwiąże problemu? Więc w czym problem?
"- elegancka pomiędzy sportowymi
- sportowa pomiędzy eleganckimi
- fascynująca piękność w segmencie E"
problemem może być czujnik obecności pasażera - tzw mata
Dokładnie teraz mi się przypomina że jak byłem przed zakupem w ASO na diagnozie to po podłączeniu pod kompa coś wspominali o macie obecności pasażera. I przez ten błąd świeci mi się teraz czerwona żarówa. Po skasowaniu błędu na drugi dzień rano znowu się świeci. Jest na to jakieś rozwiązanie?
naprawić lub emulator maty.
- była AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
- 147 1.6 16v 105CV E4 2006, Cartechini, ECU ME7.3.1, Bosch ABS 8 VDC/ASR, AirBag Siemens MY-99.
Emulator maty czyli pewnie jakiś rezystor przed matą wlutować? Jak testowałem FiatECUScan-em to jak naciskałem mate to pojawiało się na przemian obecny i nieobecny. Jak wciskałem mate to zaczynała pyrgać ta żółta kontrolka od poduszki pasażera.
FiatECUScan dał taką podpowiedź:
"Obwód sensora wykrywania obecności pasażera jest wadliwy. Sprawdź instalację i wtyczki i zweryfikuj pokaz z siedzeniem wolnymi i zajętym. Proszę Note: Jakieś systemy poduszki powietrznej Group Fiat mogą donieść błąd w kilku drogach w zależności od typ sensora:
napisz 1 = IR
napisz 2 = pojemnościowy
napisz 3 = odporny"
Ostatnio edytowane przez koles_02 ; 16-01-2010 o 23:13
Emulator do 156 będzie działał w 166?
Taki będzie odpowiedni?
http://www.allegro.pl/item910781912_...azera_hit.html
opornik warty 10 gr za 50 zł bym sobie raczej odpuścił, chyba że nie masz na co kasy wydawać...
wygląda na to, że kostka gdzieś nie łączy, a jeśli chcesz się na stałe pozbyć problemu zmierz sobie miernikiem oporność maty w momencie gdy ktoś na niej siedzi, wlutuj odpowiedni opornik i po sprawie.
to że poduszka nie wystrzeli można między bajki włożyć, jak kontrolka poduchy pasażera zgaśnie to musi zadziałać
159 1.9JTDm 16V 2007
koles_02 thanked for this post
Ta kostka pod siedzeniem pasażera to jest od maty? Tam wlutować opornik?
