Wlutowałem opornik 4,7k Ohm bo taki znalazłem i nic to nie dało cały czas poducha się świeci. Zmierzyłem oporność maty przy nacisku ok 100kg to 5,2k Ohm, jeszcze taki wlutuje i zobaczymy.
"- elegancka pomiędzy sportowymi
- sportowa pomiędzy eleganckimi
- fascynująca piękność w segmencie E"
Witam, może tutaj spróbujemam problem z airbag jak na załączonym obrazku, może miał ktoś już taki problem i go rozwiązał?
Wywaliłem opornik i poklutowałem kostki pod siedzeniem na stałe i błąd 12 caly czas występuje. Nie da rady go skasować i jest komunikat OBWÓD OTWARTY
Nie wiem jakim cudem ale wczoraj sobie wsiadłem do auta z kompem i tak od niechcenia się połączyłem z AirBAGiem i udało mi się skasować błąd i już nie powrócił (kontrolka zgasła). Mata działa ok jak siada pasażer to zaczyna pyrgać kontrolka pomarańczowa przypominająca że jest włączona poduszka pasażera i żeby nie kłaść fotelika. Reasumując po wycięciu kostek błąd się nie dał skasować i odpuściłem ale kiedyś w między czasie odłączyłem aku na dłuższy czas i teraz dał się wykasować.
Nie wiem dlaczego ale mam to samo wcześniej był błąd, poprawiałem kostki niby ok ale wrócił, ostatnio jeździłem dużo służbowym autem i alfa stała, w międzyczasie odłączyłem aku, żeby podładować i teraz już wszytko jest ok.
Błąd nie wraca.
Panowie
Decyzja o zakupie emulatora maty obecności pasażera sie uprawomicniła i dokonałem tego - przyjechał, podłaczyłem go, skasowałem błąd i jest pieknie - brak błedu i czerwonej kontrolki poduszek.
Przed zamontowaniem chciałem dla Was zobaczyc co siedzi w środku, ale niestety jest zalany plastikiem więc nie zdam relacji z eksploracji tego pudełeczka. Zmierzyłem jedynie oporność tego badziewia - 1,5 k Ohm - Sprzedawca gwarantuje, że poduszki jakby co się odpalą.
Przy właczaniu stacyjki kontrolka obecnosci pasażera wskazuje na jego obeznoośc - czyli wszystko działa.
Mam nadzieje, że ta informacja Wam sie przyda
Pozdrawiam - R_e_b_e_l
koles_02 thanked for this post
Potwierdzam emulator maty rozwiązuje problem. Teraz mam deske bez zbędnych kontrolek.
