Strona 1 z 7 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 64
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 166 - Następca 164, czyli flagowa limuzyna Alfy Romeo. Powstała na tej samej platformie co Lancia Thema (posiadała FWD). Montowano w niej silniki: 2.0 TS, 2.0 V6 Turbo, 2.5 V6, 3.0 V6, 3.2 V6 oraz 2.4 JTD. Produkcję zakończono w 2007 roku, do dziś Alfa 166 nie doczekała się następcy.
    Skeiriweice
    Czas spędzony na forum
    2 h 58 m
    Domyślnie Wyciek płynu wspomagania
    Witam. Mam taki problem dzis rano odpalilem samochod (-24'C) runda po miescie a tu nagle wspomaganie padlo. Płynu nie bylo nic dolalem 5 min dobrze i znowu brak plynu. Plam pod samochodem nie ma az takich wlalem 2L to plama byla by zajebista a tu nicm ucieka chyba podczas jazdy. Napewno mam gdzies przeciek tylko gdzie moze sa jakies takie słabe punkty ?? Moje pytanie czy mozna tak jezdzic bez plynu ?? Wystarczy tylko jak zapełnię zbiorniczek ( (200ml cos takiego) to wspomaganie wraca na 5 min.
    Dzieki.
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 11-02-2012 o 10:38
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #2
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Winiar00
    Tychy
    Alfa Romeo 147 2.0TS '01
    4 d 6 h 58 m
    Nalej oleju do wspomagania odpal silnik i pod samochód niech ktoś pokręci kierownica i zobacz skąd cieczy. Nie polecam jazdy bez oleju. Bo dojedziesz pompę wspomagania.
  4. #3
    Użytkownik Romeo Avatar bubu321
    156 TS 2.0 '99 ecu: M1.5.5
    19 d 9 h 45 m
    - bez płynu to padnie za chwilę pompa wspomagania.
    - a ucieka z przodu po lewej stronie lub przez uszczelnienia przy maglownicy, co raczej watpliwe.
    - była AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    - 147 1.6 16v 105CV E4 2006, Cartechini, ECU ME7.3.1, Bosch ABS 8 VDC/ASR, AirBag Siemens MY-99.
  5. #4
    Skeiriweice
    2 h 58 m
    Jak przelalem troche zbiorniczek to cieklo centralnie pod kierowca ale samochod stał na podjezdzie do garazu to byl troche ze spadkiem. W tych temperaturach nie chce mi sie grzebac
  6. #5
    Olsztyn
    AR 166 2,4 JTD 99r
    7 m
    Być może nie ma plam pod samochodem bo cieknie do środka - pod dywanik, bo wywaliło uszczelniacz.
    Czasem na trasie spotykam prawdziwych szaleńców...
    Pędzą na złamanie karku i wbrew rozsądkowi...
    Czasem naprawdę ciężko ich wyprzedzić...
  7. #6
    Użytkownik Embrion Avatar Adrian1306
    Alfa Romeo 156 2.0
    N/A
    Smile Mam to samo
    Cześć mam ten sam problem dziś jeździłem postawiłem autko i tez wyciek kierownica ruszam z oporem jutro jadę na kanał robić to i podzielę się z tobą co mi dolegało ale myślę ze to przewód 3m się ziomek !!!!
  8. #7
    Użytkownik Ogier Avatar Sewojtas
    Przyszowa
    Alfa Romeo 156 1.9jtd 1999r
    2 d 23 h 7 m
    Wejdzcie sobie na drugie temet [156] Wspomagani...tam jest opisany moj przypadek. Widze ze to jakas kolejna przypadłosc alfy.
  9. #8
    Alfa Romeo 156 2.0
    N/A
    Cool Naprawiłem
    Hey tak jak wcześniej pisałem wstawiłem autko na warsztat i okazało się przyczyna pęknięcia przewodu była woda dostała się jakimś cudem i zamarzła przy skręcie kół porostu pękła stąd ta plama pod samochodem teraz wszystko wymieniłem wlałem nowy płyn i hula oby jak najdłużej POZDRAWIA MANIAK ALFY
  10. #9
    Użytkownik Embrion
    Dabrowa Gornicza
    alfa romeo2.5v6rok1999
    1 h 41 m
    Odnosnie wspomagania to jesli nie masz plamy pod autem a dokladnie pod zderzakiem od strony kierowcy to wszystko idzie w tunel srodkowy podnies sobie dywanik od swojej strony i pewnie tam znajdziesz swoj plyn mialem dokladnie to samo zeby bylo smieszniej to musialem jakos dojechac do domku i wlalem az 5 litrow(w uklad wchodzi nie caly litr) plynu i nie bylo wycieku na zewnatrz dobra konserwacja podwozia przy okazji. Padl uszczelniacz na maglownicy mnie impreza kosztowala 400zl ale to jeszcze nie koniec bo juz 3raz w przeciagu 2miesiecy szczelil mi waz ktory dochodzi do chlodniczki wspomagania i tez mam dylemat jedyne co przychodzi mi do glowy to zawor na pompie mogl sie przyciac i podaje za duze cisnienie weze ktore zakladalem byly oczywiscie zbrojone olejowe.
  11. #10
    Użytkownik Romeo Avatar yoozef
    Warszawa / Płock
    Alfa Romeo 166 v6 3.0 Super '98
    7 d 13 h 25 m
    Odgrzewam kotleta, chciałem się wyżalić że u mnie to samo, też przy mrozie -15st.
    Rano dojechałem do roboty i było wszystko ok, teraz jak odpaliłem żeby wrócić to pompa zawyła, wspomagania zero, w zbiorniczku sucho. Już mi lekko na nerwa moja bella działa, jakaś czarna seria...
    Zrobiłem tak z 5km, myślicie że pompa już zaliczyła zgona? Można ją jakoś odpiąć żeby jej nie dobić? Jeździć się da chociaż kierownica chodzi jak w jelczu...
  1. [155] Ile się mieści oleju, płynu wspomagania i płynu chłodzącego
    Utworzone przez pawel9116 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 07-11-2011, 14:38
  2. Wyciek płynu wspomagania
    Utworzone przez jacoff w dziale 166
    Ostatni post / autor: 23-01-2011, 22:19
  3. wyciek płynu chłodniczego
    Utworzone przez Greq w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-08-2010, 22:52
  4. wyciek płynu wspomagania
    Utworzone przez marcolukas w dziale 166
    Ostatni post / autor: 14-09-2009, 22:41
  5. wyciek płynu chłodzącego
    Utworzone przez seb22 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-09-2007, 19:59
Tagi użytkowników
alfa romeo 156 1.9 jtd przewód wspomagania
citroen c5 wyciek plynu wspomagania
alfa romeo 156 1.9 jtd ile oleju od wspomagania
wycieki turbosprezarka citroen c5
wyciek płynu chłodzącego citroen c5
oringi przekladni kierowniczej citroen c5
plama oleju wspomagania
citroen c5 wyciek z przekładni
ilość płyn wspomagania citroen c5
citroen c5 wyciek płynu z turbiny
zapach płynu do wspomagania
alfa romeo 156 wyciek ze wspomagania
wycieki z przekładni citroen c5
wyciek płynu wspomagania w c5 od góry
zbiorniczek wspomagania citroen c4
