Strona 1 z 7 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 63
Temat: Zmieniarka Alfa 166
    fokusek
    Domyślnie Zmieniarka Alfa 166
    Witam. Mam pytanie. Czy zmieniarka z Alfy 166 z 2003r będzie działała w Alfie 166 z 1999r. Wcześniej w ogóle nie było w niej zmieniarki. Czy będę musiał jechać do ASO żeby włączyć komunikację radia ze zmieniarką przez komputer. Z góry dzięki za pomoc.
    Tomi
    AR 166 2,4JTD 1999
    Very Happy
    RafiBB
    Mam podobny problem, ale nie do końca. W samocodzie posiadam zmieniarkę zamontowaną fabrycznie. Zdemontowałem ją w celu wyczyszczenia. Podłączyłem wszystko, a tu pojawia się piękny komunikat na ICS : NO CD PLAYER.. :|?: .Zmieniarka wogóle nie działa (nie wysuwa kieszeni). Nie wiem co począć z tym fantem. Wiem temat był już poruszany na forum (podłączenie pod Examiner, włączenie komunikacji???). Jeszcze jedno: czy ktoś wie jak oszukać wejście Unilink, tak aby można było korzystać z liniowego (2xRCA) wejścia do ICS??
    yoozef
    Były jakieś takie patenty w stylu projektu GNUnilink, nie wiem czy ktoś testował to w Alfie. Ja po długim poszukiwaniu zmieniarki poddałem się i zakupiłem Loudlinka. Rewelacja - podłączasz tak samo jak zmieniarkę, sprzęcik wielkości pudełka papierosów, nagrywasz sobie mp3 na kartę SD i używasz tak jakbyś miał zmieniarkę o pojemności 6x99 utworów 8) .
    arni52
    Posiadam taki sam problem, wymontowałem zmieniarkę oddałem do czyszczenia,gość poprosił o wyjecie magazynka podłączyłem zmieniare i nic nie działa. pokiwał głową powiedział jakiś dowcip na temat posiadaczy Alfa Romeo i zabrał całą zmieniarkę, co to może być że ICS nie wykrywa zmieniarki???
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 30-11-2010 o 19:24
    Poznań
    ALFY
    Zmieniarka musi być przykręcona do mocowania, lub podłączona masa do obudowy.
    skafel
    Domyślnie ics
    witam dolanczam sie mam tez ten sam problem juz mnie trafia doslownie , caly czas wyskakuje mi ,,no cd player ,, i na dodatek niedziala wogule zmieniarka pojechalem kiedys do elektryka noi stwierdzil ze zmieniarka niema masy i podlaczyl kabelek do masy i do tego kabla co idzie do zmieniarki i zmieniarka zaczela dzialac mysle hurra ale wlozylismy plyte i na ICS dalej wyskakuje NO CD PLAYER i sie poddalem bylo to 2 miesiace temu elektryk powiedzial ze z ics niewysyla sygnal do zmieniarki zebym ics naprawil noi wczoraj kupilem drugi uzywany ics zeby sprubowac na innym niewiem czy to cos da bo moze jak piszecie trza tym examinerem wlaczc zeby ics obslugiwal zmieniare ale jak kupilem auto to zmieniarka tam byla naprawde wkor... mnie to i niewiem co robic. POMUZCIE POZDRAWIAM
    Użytkownik Fachowiec Avatar szerszeń
    Gdańsk
    Astroserati | 407 coupe | Quattroporte
    Cytat Napisał fokusek Zobacz post
    Tomi
    AR 166 2,4JTD 1999
    Very Happy
    Tak, będzie działała.
    Istnieje bardzo, bardzo małe prawdopodobieństwo, że Twój ICS nie pociągnie zmieniarki. Na kilkadziesiąt egzemplarzy zdarzył się tylko jeden ICS, któremu trzeba było zrobić upgrade, bo nie widział zmieniarki. Na pewno nie wymaga to interwencji Examinerem.
    ---------- Post dodany o godzinie 02:51 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 02:46 ----------
    Cytat Napisał RafiBB Zobacz post
    Pewnie problem na kablach (przedzwoń żyły), uszkodzenie podczas czyszczenia lub upadek na +
    Jeżeli działała wcześniej, to nic nie musisz robić - teraz też powinna ruszyć.
    Oszukać unilinka można tylko podłączając oryginalną zmieniarkę (lub coś, co ją udaje) - było na forum.
    ---------- Post dodany o godzinie 02:52 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 02:51 ----------
    Cytat Napisał arni52 Zobacz post
    Zmień fachowca! Już za sam dowcip.
    ---------- Post dodany o godzinie 02:54 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 02:52 ----------
    Cytat Napisał skafel Zobacz post
    Sprawdź kable, zmieniarkę (u kogoś, u kogo działa) i pisz chopie składniej, bo ciężko ten Twój słowotok się odszyfrowuje...
    Było: 166 2.4JTD x5, 166 2.0TS x3, 166 3.0 V6 x2, 166 3.0 V6 Sportronic x2, 166 2.5 V6, 156 2.4JTD x3, 156 2.4JTD SW, 156 2.5 V6 x2, 156 1.9JTD, Kappa Coupe 2.0T
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Arkadaus
    warszawa
    Alfa 156 v6 fl sportwagon
    Domyślnie 166 zmieniarka
    Witam Szanownych Forumowiczow,
    Poczulem nieodparta chec wlaczenia sie do tego tematu z uwagi na problem,ktory zaistnial w momecie kiedy dokupilem zmieniarke do mojej "funi".Zmieniarka jest jak najbardziej ze 166,sam ja wyciagalem ;-) byla dzialajaca.W moim wozie problem jest nastepujacy; poprzedni wlasciciel prawdopodobnie chcial cos zakombinowac z kabelkiem do zmieniarki poniewaz po prostu ucial koncowke uni-linka i cos tam na krotko kombinowal z innymi przejsciowkami.Zostawil mi koncoeke od sony chyba,to samo wejscie ale troszke wiecej kabelkow.Nie wazne,po podlaczeniu przez ten kabel oczywiscie "no cd player" na ekranie.Nie zalamany pierwszym niepowodzeniem(w koncu to Alfa!!!) dolozylem ma se na obudowe i prad do kabelka.ICS zaskoczyl.Widzi zmieniarke,sterowanie dziala,co prawda nic nie odtwarza ale mam jakies plyty z przed 20 lat wiec moga po prostu byc wytarte,pytanie moje jest takie;
    -czy to ze normalnie z kabla nie mam zasilania moze byc wina samego kabla(uciety byl)?
    -po wyjeciu ICS rowniez sprawdzalem prad na wyjsciu.brak,dlaczego? Jakas awaria samego ICS-a czy w dalszym ciagu kabel(moze ICS daje prad dopiero jak ma aktywne polaczenie ze zmieniarka?)
    Dziekuje za jakiekolwiek dobre slowo....
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar iwok
    okolice Poznania
    już nie alfa :)
    Domyślnie loudlink + zmieniarka razem
    To ja też dorzucę swoje pytanko. Kupiłem ostatnio loudlinka. Użytkowo fajne urządzenie, ale z pewnych powodów chciałbym mieć tez możliwość korzystania ze zmieniarki.
    Znalazłem w sieci przełącznik Sony XA-C40 do urządzeń unilink, ale podejrzewam, że w alfie nie będzie działać.
    Mnie wystarczyłby "ręczny" przełącznik między zmieniarką a loudlinkiem w bagażniku. Taki jak kiedyś używało się do przełączania drukarek.
    Jak to najlepiej zrobić?
    Przemyśl- okolice
    166 2,4JTD 150KM
    Jeśli ktoś ma działającą zmieniarkę a chce mieć inne źródło dźwięku to wystarczy sygnał z urządzenia które ma odtwarzać dźwięk podpiąć zamiast zmieniarki do czinczy wychodzących ze zmieniarki i już wszystko gra jak trzeba.
  1. Alfa 159 -jaka zmieniarka mp3
    Utworzone przez kutulu w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 28-02-2016, 22:03
  2. Zmieniarka alfa 156
    Utworzone przez bodziok26 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-12-2014, 19:37
  3. Zmieniarka CD orginalna alfa 147
    Utworzone przez Longer2101 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 28-06-2012, 19:05
  4. Zmieniarka Becker 2660 Alfa 166
    Utworzone przez fokusek w dziale 166
    Ostatni post / autor: 02-08-2007, 10:29
