Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
Temat: turbosrężarka
    Miechów
    166 2,4JTD
    Domyślnie turbosrężarka
    nie chodziło mi w ogóle sterowanie zmienna geometrią (2,4JTD) w związku z czym mechanik wyjął turbine z myślą że trzeba wyczyścić łopatki te od zmiennej geometri bo pewnie są zapieczone (podobno dość często się to zdarza w tych turbinach) ale po demontażu okazało się że ruszają się lekko więc sprawdziliśmy ten bączek (siłownik) co tym steruje i też nic złego nie widać, przewód od bączka do sprężarki też szczelny
    ma ktoś może jakiś pomysł co to może być? dodam tylko że mam ten starszy typ sterowania zmienną geometrią tylko za pomocą siłownika który dostaje nadciśnienie prosto ze sprężarki
    Ostatnio edytowane przez armo ; 09-02-2010 o 16:06
    To sterowania sprawdza się podając na siłownik cisnienie rzędu 0,7bara - jak się rusza to jest o.k. jak nie to sam siłownik jest kiepski albo turbina nie daje odpowiedniego cisnienia - niewłasciwa długość sztangi sterującej która idzie od siłownika
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
