Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 166 - Następca 164, czyli flagowa limuzyna Alfy Romeo. Powstała na tej samej platformie co Lancia Thema (posiadała FWD). Montowano w niej silniki: 2.0 TS, 2.0 V6 Turbo, 2.5 V6, 3.0 V6, 3.2 V6 oraz 2.4 JTD. Produkcję zakończono w 2007 roku, do dziś Alfa 166 nie doczekała się następcy.
    Użytkownik Pirat drogowy
    Police Szczecin
    Alfa romeo 166 2,4 JTD
    Czas spędzony na forum
    3 h 18 m
    Domyślnie Ciężko cgodzą biegi
    pomuszcie bo juz niemam siły. Bardzo ciężko chodzi mi drążek zmiany biegów ale tylko na boki, gura dół jest ok. jak przechyle drążek w lewo lub w prawo to tak zostaje niewraca na środek. co to może być???
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #2
    Lublin
    156 3.0 V6 24V ------------------ GT 3.2 V6 24V
    22 d 8 h 5 m
    Zatarta linka lub wybierak w skrzyni, ale raczej linka.
    156 3,0 V6 24V Q2 231KM@288Nm <= było, ale będzie więcej nadal z 3.0 V6 N/A - kiedyś dupowóz obecnie trackday funcar w nieustającej przebudowie
    Fabryczne blokady rozrządu 2.5/3.0 V6 24V, 3.2 V6 24V - możliwość wypożyczenia.
  4. #3
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar weloo
    Rzeszów, Poland
    Alfa Romeo 166 2.4 JTD CF3
    1 d 9 h 2 m
    zatarta tulejka przy skrzyni, z tego co pamiętam jest instrukcja w dziale Zrób to sam
  5. #4
    Użytkownik Rowerzysta Avatar tomek166
    Brzeg
    Alfa Romeo 166 rok prod. 2002 poj. 2400
    8 h 15 m
    Rozbierz pokrowiec i konsole i zobacz może materiał się skruszył i przeszkadza w dobrym działaniu dźwigni
    Oczywiście, może być też to co piszą koledzy.
    Ale zawsze lepiej zabrać się od najprostszej roboty powodzenia.
  6. #5
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar trei
    166 2,5 V6 2000r
    9 h 49 m
    też obstawiam mechanizm drążka, a nie linki. linki odpowiadają raczej za ruchy przód-tył. łatwo możesz się przekonać, bo do mechanizmu drążka da się w miarę łatwo dobrać. trzeba zdemontować pokrywkę - tą do której przymocowany jest skórzany mieszek drążka. to siedzi na zaczepy i można delikatnie podważyć i wyciągnąć. pod spodem są śrubki do zdemontowania kanału całego - razem z podłokietnikiem. trzeba uważać na kostki elekryczne które są w środku - głównie zasilanie gniazda elektrycznego tylnego (między siedzeniami).
    pod spodem jest wygłuszenie, a pod nim mechanizm drążka. jeżeli ci się coś tam zatarło, albo zużyło to podpowiem, że wiele różnych samochodów z grupy fiata miało dokładnie ten sam mechanizm, albo bardzo podobny, np. seicento.
  7. #6
    wrocław
    alfa 155 2.0 8v 94r ,alfa 166 2.5 V6 02r
    5 h 10 m
    Siema , mialem ten sam problem (nawet auto kupilem taniej bo gosc myslal ze to wina skrzyni ) postepuj zgodnie z instrukcja. U mnie ciezko bylo trafic z biegu 2 na 3 , totalnie sie drazek nie prowadzil, a po oczyszeniu, nasmarowaniu chodzi idealnie! podczas oczyszczania tulejke papierem oszlifuj tak zeby chodzila luzno, nasmaruj, skrec i jazda alfa 156 i 166 maja jednakowe prowadzenie wiec do roboty! Pozdro
    ---------- Post dodany o godzinie 15:15 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 15:14 ----------
    http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...ow_na_luz.html aha link mialem zapodac
  8. Thanks jasiu486 thanked for this post
  9. #7
    Police Szczecin
    3 h 18 m
    ok dzisiaj to sprubuje zrobić
    No i zrobiłem było tak jak mówiłeś, zrobiłem to w pół godziny. Rozebrałem wyczyściłem i nasmarowałem. Teraz chodzą super
    Ostatnio edytowane przez jasiu486 ; 23-02-2010 o 18:43
  10. #8
    Użytkownik Ogier
    Z NIENACKA
    Była 156 2.0, 166 3.0
    4 h 3 m
    Siemka, tez mi gałą ciężko chodziła i miałem problem z 5i6.
    Aż cos wypadło i nie mogłem wrzucić wstecznego. Rozbieram i patrze a tam ta panewka co z boku po prawej wychodzi wypadła z tego cięgna, wsadziłem i giy wchodzi ale....
    teraz tak luźno lata, lepiej wchodzą biegi i mam tam gdzie 1i2 jest 1i2, tam gdzie 3i4 mam 1i2 a 5i6 mam 3i4 a żeby wrzucić 5i6 muszę ten pierścień do wstecznego unieść.
    Teraz pytanie co mogłem złożyć nie tak i czy ta panewka jest w tym cięgnie osadzona bezpośrednio czy np była jakaś tulejka na panewce i ona dopiero była wsadzona w cięgno?
    Proszę o pomoc bo w aso ganinex pracują debile.
  11. #9
    Szczecin
    166 V6 3.0
    2 h 51 m
    Przy okazji, aby nie zakładać nowego wątku - w mojej V6 wybierak czy tam drążek jest zbyt mocno wychylony do przodu. Najpierw myślałem, że w V6 tak jest w stosunku do JTD, ale podobno można to jakoś wyregulować. Da radę to zrobić rozbierając tunel środkowy ?
    Sebastian
  12. #10
    Lublin
    22 d 8 h 5 m
    Cytat Napisał Scorpion Zobacz post
    To się reguluje przy mechanizmie na skrzyni.
Tagi użytkowników
seicento ciezko wchodza biegi
panewki alfa romeo
tulejka biegow seicento
biegi cięzko wchodzą seicento
seicento cieżko chodzą biegi
alfa 166 cieżko biegi
ciężka zmiana biegów seicento
rególacja linek wybieraka alfa 156
zatarta linka od biegów
drazek zmiany biegow ciezko chodzi seicento
cięzko pracujący drażek skrzyni biegów w alfie romeo 147
fiat seicento biegi cieszko wchodza
regulacja linek wybieraka trafic
cięzko wchodzące biegi seicento
seicento 900 ciezko wlaczyc wsteczny bieg
wybierak biegow alfa 166
linka biegów seicento w lublinie
zle wchodza biegi seicento
alfa 147 ciężko pracujący drążek zmiany biegów
regulacja wybieraka biegów seicento
ciezko drazek biegow alfa 166
cięzko wchodzą biegi seicento
zatarta linka zmiany biegow fiat
nie moge trafic na biegi w cinklecento
ciężko wchodzi 4 bieg seicento
seicento- regulacja wybieraka biegow
fiat seicento biegi ciężko wchodzą
fiat seicento 4 bieg ciezko wchodzi
seicento biegi cięzko wchodza
zgrzytające biegi seicento
