Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: brak swiatel
    witoldsyta
    Domyślnie brak swiatel
    wczoraj znikły mi światła pozycyjne z tylu do tego nie moge wlaczyc ogrzewania tylnej szyby zapala sie kontrolka na chwilkę i gaśnie a i światła przeciwmgielne tez nie działają sprawdziłem bezpieczniki i wszystkie są ok czy ktoś może wie co to może być?
    Ostatnio edytowane przez fr33 ; 14-03-2010 o 15:58 Powód: ORT!
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar _RAFI_W
    Deszczno k/o Gorzowa Wlkp.
    Alfa Romeo 166,3.0
    Do klapy bagażnika idą przewody w gumowej "obudowie" i tam zapewne popękały przewody.Zwłaszcza przy mrozach kabelki nie wytrzymują.Pozdrawiam.
    bastian10
    Tak jak pisze _RAFI_W najprędzej może byc to objaw spękanej izolacji w wiązce przewodów (która idzie w ich gumowej osłonie ) po prawej stronie pomiędzy klapą o podszybiem, co z kolei może robić niekontrolowane zwarcie.
    Stanley
    Albo poszedł komp od świateł tajemnicza skrzynka pod kierownicą .
    witoldsyta
    kable sprawdzilem sa ok a co do kapa pod kierownica to nie mam czarnego pudelka tylko niebieskie i zielone a jak sprawdzic czy to kaputer moze ktos ma jaszcze jakies pomysly a i jak wlacze tylko pozycyjne to dzialaja dzis przestala mi dzialac tez katrolka od swiatel
    ---------- Post dodany o godzinie 19:31 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 19:30 ----------
    to ta zielona skrzynka to ten komp
    Kamienica, Paczków, Opolskie
    ar 166
    Obok skrzynki bezpieczników pod kierownicą znajduje się duża kostka zielona jest to sterownik świateł dodatkowo sprawdź od strony pasażera przy lewej nodze pod konsolom są przekaźniki one lubią się palić poprostu się topią jak to sprawdzisz to daj znać a pomogę z częściami
    AR 166, 2.4JTD (2001)
    Stary temat, ale widzę że nikt nie napisał jaka była usterka ?
    Mam ten sam problem..
    bezpieczniki sprawdziłem oraz Kable z tyłu pod klapą też wporządku.
    Zielony przekaźnik zamówiłem i nadal to samo jest... Więc teraz mam jeden zielony przekaźnik na sprzedaż. A usterka nadal jest. Więc co było przyczyną u ciebie Witold ?
    Tarnowskie Góry
    166 2.0 TS LPG VIALLE 2001
    Kolejna sprawa niby typowa a nie, u mnie padł przekaźnik świateł, w ciemno wymieniłem bo proste i było ok,szkoda że nie u wszystkich tak jest
  1. [GTV] brak swiatel przeciwmgielnych i brak mocy
    Utworzone przez gelo1990 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 15-08-2014, 08:41
  2. [159] brak swiatel mijania
    Utworzone przez tomek 42 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 10-01-2013, 12:40
  3. Brak swiatel mijania
    Utworzone przez goffer2 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-12-2012, 18:18
  4. brak swiatel mijania
    Utworzone przez kuniu w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-12-2012, 09:28
  5. Brak swiatel w 166....co sie dzieje???
    Utworzone przez Piotr34 w dziale 166
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 10-10-2007, 21:41
