Pokaż wyniki od 11 do 20 z 21
Temat: SWAP z 2,5 na 3,0/3,2
    Lublin-Nałęczów-Puławy
    Były 3x1562.5V6; 1x1662.5V6;Teraz 156 3.0V6 (1998); 156 2.4 20VJTD TI (2004); 159 1.8MPI
    Dzięki za uwagi. Mam zamiar wstawić cały silnik od 166 3.0V6 z 2003 r. razem z baranami. Ale jeśli założę wydech na 1 sondę to fabryczny sterownik 156 z 2003 r. nie będzie domagał się sygnału z czterech sond (tak jak ma to w programie) i nie przestawi mi silnika w stan awaryjny wobec braku sygnału z pozostałych sond? Czy jedna sonda za katalizatorem wysteruje składem mieszanki skoro ECU jest zaprogramowany na 4 sondy?
    Użytkownik Fachowiec Avatar slavol
    Chodzież
    Ford
    No jasne że wywali błąd, albo zostawiasz wydech albo zmieniasz kompa (większa rzeźba).
    Mustang 2012 3.7 V6 , na razie musi wystarczyć...
    Kompa raczej nie zmienię bo stracę automatyczne sterowanie klimą i funkcje wyświetlacza pokładowego (przedliftowa 156 tego nie ma).
    Z kolei jeśli założę zakupiony okazyjnie customowy wydech z nierdzewki pochodzący z podobnego swapa ale na przedliftowej 156 a więc z jedną sondą to pojawiają się przynajmniej 2 pytania:
    a/ czy tę jedną sondę da się wpiąć w miejsce którejkolwiek z 4 sond pracujących w wersji poliftowej, tak aby ECU łapał właściwe wskazania?
    b/ co z pozostałymi trzema sondami, ECU będzie oczekiwał z nich sygnału. Czy można je obejść (trzy albo wszystkie cztery) emulatorami sondy lambda tak aby oszukać ECU?
    Ostatnio edytowane przez valdek ; 01-12-2017 o 16:07
    Użytkownik Znawca Avatar viader
    Alfa 166 FL 2,4 jtdm 20V, 159SW 1,75 TBI TI
    Zawsze mozna też znaleźć fachowca od tuningu, który zmodyfikuje program i wyłączy zbędne sondy.
    Wysłane z mojego CAM-L21 przy użyciu Tapatalka
    Poznań
    A nie możesz po prostu zrobić gniazd na te sondy i ich wkręcić?
    Rzeszów
    Cytat Napisał tomaz Zobacz post
    Chyba właśnie taki zabieg w mojej 156 V6 FL zastosował mechanik przy wymianie kolektorów wydechowych z katalizatorami (FL) na przedliftowe kolektory .
    Jeździ ok, choć dźwięk silnika ciut mniej miękki jaki był przed zmianą, i raz wyskoczył błąd (420 , 430 o ile dobrze pamiętam, cośtam ma oddalić te sondy jeszcze jak się będą powtarzać te błędy). W komputerze, programie nic nie zmieniał.
    Tyle że w wydechu, który chciałbym założyć nie ma żadnego kata! :-) Są równe portki, złącze elastyczne za łączeniem w jedną rurę, następnie tłumik przelotowy z długą rurą aż do tłumika końcowego. Dlatego te wszystkie sondy to jakaś tam fikcja. Ale o ile w poprzedniej mojej V-ce wywaliłem kata i założyłem tzw "serce" i sonda nie dawała żadnych przekłamań to teraz to samo musiałbym powtórzyć z 4 sondami. Ale kto wie, może to wyjdzie? Trzeba będzie nawiercić gniazda pod sondy i spróbować. Dzięki za rady!
    Poznań
    Cytat Napisał valdek Zobacz post
    Jak je odpowiednio odstawisz, to kto wie
    W razie czego dajesz zaślepkę z mniejszym otworem, jak w EGR
    Chodzież
    Ford
    Dwie pierwsze zadziałają bez problemu i tak są w "głównym" strumieniu spalin, czy to z katem czy bez. Dwie pozostałe to sondy diagnostyczne (eko-bzdury) i tylko te trzeba by odstawić w rurce. Oczywiście jest z tym pewien kłopot bo znaczenie ma ich długość ale najwyżej po dwóch-trzech próbach przestaje wywalać błąd. I to było by najtańsze i najmniej kłopotliwe rozwiązanie.
  10. #20
    Odpuściłem temat swapa na bazie 156 2.5V6 CF3 (niedługo wystawię ją na sprzedaż) i będę go robił na 156 2.5V6 CF2 bo trafiła się interesująca baza.
    Kupiłem gotowego swapa z Danii z wydmuchaną uszczelką pod głowicą (srebrny sedan rok prod. 1998, pierwsza rejestracja 2007) ważny był dla mnie stan blacharki no i fakt że swap już jest zrobiony (jeśli wierzyć sprzedającemu to ECU jest po mapie na 240 PS). Jako że dwa lata temu zakupiłem sprowadzony z Włoch silnik 3.0 wraz ze skrzynią po przebiegu 83 tkm więc sprawa jest prosta.
    Ale mam jedną zagwozdkę związaną z klimą. W zakupionym aucie z Danii jej nie ma! Siedzi 3.0V6 a klima została wywalona.
    Ostatnio na OLX ktoś z Bielska Białej wystawiał na sprzedaż swojego swapa (notabene b. fajnie zrobiony) - również srebrnego sedana 156 3.0V6 (może kogoś z forum? :-)) i moją uwagę zwrócił zapis, że auto nie ma klimy i chodzi na skróconym pasku (czyli jak rozumiem wywalony był również kompresor).
    I tu moje pytanie. Czy jest jakiś problem techniczny z klimą przy swapie (np. przewody klimy są za krótkie i nie obejmują większego silnika itp.) czy też nie ma przeszkód aby klimę zachować? Nie ukrywam, że chciałbym ją odtworzyć w swoim swapie (jeszcze nie wiem czy też mam skrócony pasek czy kompresor został i kręci się tylko jego koło napędzane ori paskiem).
    Proszę o podpowiedź czy bez extra nakładów da się odtworzyć klimę. Mam już upatrzonego dawcę kompletnej klimy.
    (A może klima powinna być, tak jak silnik, ze 166?)
    Z góry dzięki.
    Ostatnio edytowane przez valdek ; 12-12-2019 o 18:37
  1. [147] Swap 1,6 na 1,8
    Utworzone przez Wojtas153 w dziale Tuning mechaniczny
    Ostatni post / autor: 10-11-2015, 17:38
  2. [GTV Spider] Swap 3.0 24v
    Utworzone przez ar4me w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 01-02-2015, 11:53
  3. SWAP 156 1.6 TS na 2.5 V6
    Utworzone przez chudydegie w dziale Tuning mechaniczny
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 31-10-2014, 11:58
  4. Swap v6 do 147
    Utworzone przez sabotagepl w dziale 147
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 01-04-2014, 19:56
  5. SWAP z 2.5 na 3.0 24V
    Utworzone przez h0se166 w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 13-02-2011, 09:28
