Strona 4 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 58
Temat: Klimatyzacja słabo chłodzi
  1. #31
    Białystok
    Alfa Romeo 166
    Tylko gdzie ewentualnie można znaleźć jakie wartości powinny mieć? Albo żeby ewentualnie coś można było porównać? Bo tak wymieniać na chybił trafił, to tak słabo...
    Jak się w ogóle wyjmuje ten czujnik nasłonecznienia w desce? On jest na jakieś zaczepy, na wcisk, czy jakoś przyklejony? Bo sprawdziłbym je chociaż tak wzrokowo, czy coś nie jest ewidentnie uszkodzone, a nie chciałbym jednak czegoś tam połamać.
  2. #32
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    Napisz do naszego specjalisty [MENTION=5374]danus77[/MENTION]
  3. #33
    Bełchatów
    Passenger compartment air temperature sensor
    It is an NTC sensor (R = 2.2 kOhm at 25 ° C).
    Outside air temperature sensor
    This is an NTC type sensor fitted on the left external rear view mirror (R = 10 kOhm at 25 ° C)..
    Mixed air temperature sensors
    These are NTC type sensors and differ only through their colour.
    1, Upper mixed air temperature sensor
    2, Lower mixed air temperature sensor
    Solar radiation sensor
    It is the photodiode type and is located in the dashboard, near the windscreen.
    http://chomikuj.pl/danus77
  4. #34
    Białystok
    Alfa Romeo 166
    Cytat Napisał danus77 Zobacz post
    O i to już jest jakiś punkt zaczepienia, dzięki
  5. #35
    Strzelin
    Gdyby to była wina jakiegokolwiek czujnika to przejście na pełen manual z temperaturą na minimum powinna dać szron na rzęsach. Jeżeli tak będzie to winny jakiś czujnik że w automacie jest słabo. Jeżeli pomimo to jest słabo to wina układu klimatyzacji a nie czujników.
  6. #36
    Bełchatów
    Ustaw rządaną temperaturę i odpal auto. Wyciągnij filtr powietrza i zobacz czy parownik jest zimny. To pozwoli ustalić dalszy zakres czynności.
  7. #37
    Białystok
    Alfa Romeo 166
    Ciśnienia jakie miałem, to 11 barów na wysokim, i 2 bary na niskim, ustawienie na FULL LOW, temperatura na zewnątrz ok. 20 stopni. Samego parownika nie sprawdzałem, ale jeśli chodzi o te dwie rurki, które idą pod tym plastikiem przy prawym błotniku, to jedna była ciepła, druga wyraźnie chłodna (sprawdzałem tylko ręką). Sprawdzane było w dwóch miejscach, w obu twierdzą, że wszystko jest w porządku, nie ma się do czego przyczepić. Jedynie co, to pomiędzy chłodnicami jest trochę syfu (co potwierdza działanie obu wentylatorów na najwyższym biegu bez przerwy przy włączonej klimatyzacji), bo z przodu i z tyłu są czyste.
    Sprawdzę jeszcze temperatury jakie mam w nawiewach w różnych warunkach żeby się upewnić. Co ciekawe, odnośnie słabej klimatyzacji usłyszałem taki tekst, że "Fiaty tak mają"
  8. #38
    Strzelin
    Pomiar temperatury robi się tak:
    1. Klima na manualu na min (low).
    2. Nawiew na front.
    3. Termometr w te kratki i po paru mitach ma pokazywać 5-7 stopni.
    Cytat Napisał lukasz1t Zobacz post
    To od razu dyskwalifikuje fachowców bo nie ma znaczenia jaka marka. Każde auto z klimą musi się mieścić w powyższym standardzie. U mnie zawsze tak było i jest. O ile oczywiście wszystko jest sprawne.
    Ciśnienie moim zdaniem jest słabe. Wydaje mi się (choć nie jestem pewien) że powinno być koło 15 bar. Rurki powinny być jedna bardzo ciepła druga bardzo zimna. Mogą nawet być na niej skropliny.
  9. #39
    Poznań
    Klima w 166 nie jest jakoś mega skuteczna, ciężko jej w duże upały schłodzić spore wnętrze - głównie chodzi o czas, bo potem utrzymanie temp. to już co innego. Niemniej jednak na wylotach tak jak Marek pisze te 5-7 stopni powinno być.
  10. #40
    Strzelin
    To czy daje radę w takiej kubaturze to raczej kwestia budowy układu rozprowadzenia. Ale sam układ klimatyzacyjny jest bez zarzutu. Mi spokojnie uzyskuje te 5 stopni z nawiewu.
  1. Słaba klimatyzacja - problem - słabo chłodzi
    Utworzone przez kobielczak w dziale 166
    Odpowiedzi: 133
    Ostatni post / autor: 31-07-2016, 20:37
  2. klimatyzacja chłodzi- nie chłodzi
    Utworzone przez SlaSH7 w dziale 166
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 12-05-2015, 21:05
  3. [159] Schowek w podłokietniku - słabo chłodzi, kiedyś było lepiej...
    Utworzone przez mariuszoles w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 29-05-2014, 07:54
  4. Układ szczelny ale słabo/w ogóle nie chłodzi
    Utworzone przez ap2 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 01-07-2013, 20:44
  5. Klima nabita a słabo chłodzi
    Utworzone przez matezoma w dziale 156
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 27-07-2012, 21:22
