Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: ICS sterowanie z kierownicy
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar iwok
    okolice Poznania
    już nie alfa :)
    Domyślnie ICS sterowanie z kierownicy
    Mam kierownicę wielofunkcyjną. Musiałem zmienić ICS`a na taki, który został wyjęty z samochodu bez multifunkcji.
    Niestety działa wszystko właśnie poza sterowaniem z kierownicy.
    Jak aktywować tę funkcję w ICS`ie?
    Rybnik
    Alfa 166 2.5V6 była; Alfa Gtv 2.0 TS 2001
    Moim zdaniem ten nowy ICS wymaga aktualizacji oprogramowania sterującego. To się robi automatycznie przez czytnik Navi.
    Poczytaj dokładnie instrukcję obsługi ICS'a.
    okolice Poznania
    już nie alfa :)
    Masz rację tylko ja nie mam navi
    Tzn sam czytnik mam (bo kupiłem razem z tym nowym ics`em), ale nie mam niestety wiązki do czytnika w bagażniku. Mimo, że moje auto ma w standardzie DSP.
    Jak można zrobić aktualizację ICS bez czytnika navi?
    Rybnik
    Nie jestem 100% pewien ale Examiner w ASO ma możliwość połączenia się z ICS'em i może się da przeprowadzić aktualizację oprogramowania.
    okolice Poznania
    już nie alfa :)
    Cytat Napisał stanlizak Zobacz post
    Spytam w zaprzyjaźnionej stacji, ale wydaje mi się, że wątpię.
    Spróbuję jeszcze przełożyć dolny moduł ics`a ze starego zestawu do nowego. Na zdrowy rozum sterowanie powinno być właśnie tam. Góra jest prawdopodobnie odpowiedzialna tylko za audio.
    Dla porządku napiszę, że rozwiązałem mój problem z brakiem multifunkcji w kierownicy po wymianie całego ics`a w ten sposób, że do nowego icsa włożyłem stary moduł komputera (dolna skrzynka icsa) i wszystko działa - multikierownica też
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 10-07-2010 o 21:58
    kmiter
    Cool
    Iwok mam pytania.
    Dlaczego wymieniałeś ICS ? i czy do każdej wersji silnikowej musi byc konkretny typ ICS ?
    Chodzi mi o to czy do wersji 2.4 JTD musi byc ICS tylko do tego typu, a do wersji z silnikiem 2.0 V6 inny. ...
    I jeszcze jedno pytanie... jaki jest koszt ICS?
    A pytam dlatego bo w moim ICS mam tylko funkcje Audio ( Radio , magnnetofon , zmieniarka CD też chodzi) a reszta to ... ciemnośc... ani termometru , ustawiania nawiewu czy klimy ( na oko klawiszami) ani też żadnych parametrów belli i tak od momentu gdy ją kupiłem.
    myślę żęby sie postarac o nowy ICS.
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 17-07-2010 o 12:47
    okolice Poznania
    już nie alfa :)
    Cytat Napisał kmiter Zobacz post
    Iwok mam pytania.
    Odpowiadam w kolejności chronologicznej:
    - czyściłem klimę środkiem w aerozolu (nigdy tego nie róbcie, lepiej zastosować ozon) a ten piorun się wylał i spaliły się końcówki mocy we wzmacniaczu, co zaowocowało brakiem fonii, mimo tego, że mam dsp
    - nie, wersja icsa nie zależy od wersji silnikowej, Jednak jego firmware zależy od wyposażenia auta. Jeśli przełożysz ics z auta bez sterowania w kierownicy, to w nowym, gdzie takie sterowanie jest nie będzie ono działać
    - ics składa się fizycznie z dwóch oddzielnym (połączonych taśmą) modułów jeden jest odpowiedzialny za audio (górny) a drugi za komputer pokładowy (dolny moduł).
    W Twoim przypadku prawdopodobnie wystarczy wymienić ten dolny moduł i komputer będzie działał
    Wyjmowanie icsa nie jest trudne, ale trzeba wiedzieć jak to zrobić, bo można połamać panel. Poszukaj opisu na alfaowner, albo zapytaj to opiszę jak to zrobić
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 17-07-2010 o 12:48
    kmiter
    Smile
    Wielkie dzięki Iwok!!!
    Jeszcze jedno pytanie...
    Gdzie można dostac taki moduł, oczywiście poza ASO... i może się oriętujesz ile to może kosztowac.
    Bo na allegro ani necie nic takigo nie znalazłem.
    okolice Poznania
    już nie alfa :)
    Na allegro jest kilka ofert:
    http://allegro.pl/listing.php/search...=1&category=70
    Mój "stary" komputer pokładowy z wymienionego icsa też jest sprawny. Jakbyś nie zdecydował się na allegro to napisz do mnie.
  1. Sterowanie z kierownicy
    Utworzone przez majma28 w dziale 156
    Odpowiedzi: 42
    Ostatni post / autor: 25-10-2019, 20:02
  2. [159] sterowanie z kierownicy.
    Utworzone przez Jaso w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-08-2015, 21:45
  3. Sterowanie ICS z kierownicy [FL]
    Utworzone przez mkrol w dziale 166
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 15-01-2015, 11:55
  4. Sterowanie w kierownicy.
    Utworzone przez kusior007 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-09-2012, 17:29
  5. [147] Sterowanie w kierownicy
    Utworzone przez damianno w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 19-07-2011, 07:14
