Mam kierownicę wielofunkcyjną. Musiałem zmienić ICS`a na taki, który został wyjęty z samochodu bez multifunkcji.
Niestety działa wszystko właśnie poza sterowaniem z kierownicy.
Jak aktywować tę funkcję w ICS`ie?
Moim zdaniem ten nowy ICS wymaga aktualizacji oprogramowania sterującego. To się robi automatycznie przez czytnik Navi.
Poczytaj dokładnie instrukcję obsługi ICS'a.
Masz rację tylko ja nie mam navi
Tzn sam czytnik mam (bo kupiłem razem z tym nowym ics`em), ale nie mam niestety wiązki do czytnika w bagażniku. Mimo, że moje auto ma w standardzie DSP.
Jak można zrobić aktualizację ICS bez czytnika navi?
Nie jestem 100% pewien ale Examiner w ASO ma możliwość połączenia się z ICS'em i może się da przeprowadzić aktualizację oprogramowania.
Spytam w zaprzyjaźnionej stacji, ale wydaje mi się, że wątpię.
Spróbuję jeszcze przełożyć dolny moduł ics`a ze starego zestawu do nowego. Na zdrowy rozum sterowanie powinno być właśnie tam. Góra jest prawdopodobnie odpowiedzialna tylko za audio.
Dla porządku napiszę, że rozwiązałem mój problem z brakiem multifunkcji w kierownicy po wymianie całego ics`a w ten sposób, że do nowego icsa włożyłem stary moduł komputera (dolna skrzynka icsa) i wszystko działa - multikierownica też
Ostatnio edytowane przez Majkel ; 10-07-2010 o 21:58
Iwok mam pytania.
Dlaczego wymieniałeś ICS ? i czy do każdej wersji silnikowej musi byc konkretny typ ICS ?
Chodzi mi o to czy do wersji 2.4 JTD musi byc ICS tylko do tego typu, a do wersji z silnikiem 2.0 V6 inny. ...
I jeszcze jedno pytanie... jaki jest koszt ICS?
A pytam dlatego bo w moim ICS mam tylko funkcje Audio ( Radio , magnnetofon , zmieniarka CD też chodzi) a reszta to ... ciemnośc... ani termometru , ustawiania nawiewu czy klimy ( na oko klawiszami) ani też żadnych parametrów belli i tak od momentu gdy ją kupiłem.
myślę żęby sie postarac o nowy ICS.
Ostatnio edytowane przez Majkel ; 17-07-2010 o 12:47
Odpowiadam w kolejności chronologicznej:
- czyściłem klimę środkiem w aerozolu (nigdy tego nie róbcie, lepiej zastosować ozon) a ten piorun się wylał i spaliły się końcówki mocy we wzmacniaczu, co zaowocowało brakiem fonii, mimo tego, że mam dsp
- nie, wersja icsa nie zależy od wersji silnikowej, Jednak jego firmware zależy od wyposażenia auta. Jeśli przełożysz ics z auta bez sterowania w kierownicy, to w nowym, gdzie takie sterowanie jest nie będzie ono działać
- ics składa się fizycznie z dwóch oddzielnym (połączonych taśmą) modułów jeden jest odpowiedzialny za audio (górny) a drugi za komputer pokładowy (dolny moduł).
W Twoim przypadku prawdopodobnie wystarczy wymienić ten dolny moduł i komputer będzie działał
Wyjmowanie icsa nie jest trudne, ale trzeba wiedzieć jak to zrobić, bo można połamać panel. Poszukaj opisu na alfaowner, albo zapytaj to opiszę jak to zrobić
Ostatnio edytowane przez Majkel ; 17-07-2010 o 12:48
Wielkie dzięki Iwok!!!
Jeszcze jedno pytanie...
Gdzie można dostac taki moduł, oczywiście poza ASO... i może się oriętujesz ile to może kosztowac.
Bo na allegro ani necie nic takigo nie znalazłem.
Na allegro jest kilka ofert:
http://allegro.pl/listing.php/search...=1&category=70
Mój "stary" komputer pokładowy z wymienionego icsa też jest sprawny. Jakbyś nie zdecydował się na allegro to napisz do mnie.
