witam mam takie pytanie mam alfinke 166 3,0 v6 24v z 99r i chciałbym zamątować jej czujnik deszczu. jakie to są koszta i co trzeba zrobić?
Ostatnio edytowane przez Majkel ; 23-07-2010 o 23:13
a nie masz wcale? czy chcesz wymienić zepsuty? Montować oryginalny?
Bo z tego co kojarzę to chyba już nawet szyba musi być specjalna pod czujnik deszczu... Tak wywnioskowałem z tematów dotyczących wymiany szyby
jest pewnie o tyle specjalna że ma miejsce na owy czujnik ( znaczy pole na czujnik w górnym pasie z sitodrukiem )
bez sensora ( ta ma tylko miejsce na stopkę lusterka )
z sensorem ( między napisem "auto" a "szyby" jest to miejsce specjalnie zadrukowane )
jest inna szyba .... sam czujnik to tylko pudełeczko BOSHa a szyba ma w miejscu mocowania owego pudełeczka soczewki załamujące światło tak zeby czujniki w tym pudełeczku mogły zaobserwować zmianę polaryzacji światła spowodowaną upadkiem kropli wody ew ptasiego łajna
Koledzy ciekawi mnie jedno co to jest co ja mam po środku szyby gdzie jest lusterko wygląda to nie jako fiolet jak by jakieś oczko a pod tym maleńka kropeczka od czego to może być czy to jest ten czujnik deszczu jak tak to jak to uruchomić z góry dziękuje za rady
czujnik deszczu jest w szybie, nie ma możliwości montażu trzeba wymienić szybę. to co opisujesz to jest czujnik deszczu.
uruchomienie - dźwignia o jedną pozycję w dół, wycieraczki raz przejadą i nie schowają się do końca. to sygnał, że sensor działa. obracając koniec gałki regulujesz czułość,
Osobiście mam i taki sobie z tego gadżet, raczej nie używam, ale kwestia gustu
Nie wiem, bo szklarzem nie jestem, ale nie ma możliwości dołożenia czujnika, do auta bez czujnika bez wymiany szyby. Mam pękniętą szybę jak się wreszcie zmobilizuję i wymienię to dokładnie opiszę jak to wygląda. Przy wycenie ubezpieczyciela różnica w szybie z czujnikiem i bez to około 2000 zł po cenach oryginalnych części. Rozmawiałem już z wieloma serwisami czujnik jest nie przekładalny. Kupuje się szybę z czujnikiem.
szyba jest inna, to co opisujesz to właśnie jest czujnik deszczu. ustaw dźwignię od wycieraczek w pozycję pierwszą i zobacz czy działa bez deszczu, jak działa regularnie co jakiś czas to czujnik nie działa. Ma zadziałać tylo wtedy gdy polejesz szybę wodą (w miejscu czujnika).
u mnie przy wymianie szyby chcieli przełożyć czujnik i od tamtej pory nie działa :\
ok dziękuje za rady
