Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
Temat: Sprzegło twarde od połowy(po wymianie)
    ochos82
    Domyślnie Sprzegło twarde od połowy(po wymianie)
    Witam wszystkich Serdecznie!!! Wymieniłem silnik w swojej 166 i od wymontowania uszkodzonego do wstawienia drugiego mineło sporo czasu(ciezko było znalesc pozadny motor) nie pamietałem juz dokładnie jak złozone było sprzegło i musiałem cos spartolić. teraz pedał do połowy dochodzi praktycznie bez oporu, a od połowy stoi jak skała mam sprzegło "odciągające" gdzieś spotkałem się z tym okresleniem. moze ktos wie jak krok po kroku złozyc taki typ sprzegła! Pomożecie??
    Jeszcze jedno, mam instrukcje serwisową ale po włosku, da się jakos zrobić wersje polską? To by mi sporo pomogło poradzic sobie z tym problemem..
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 19-08-2010 o 21:13
    Rybnik
    Alfa 166 2.5V6 była; Alfa Gtv 2.0 TS 2001
    Kolego ochos82,
    sprzęgła we wszystkich alfach 166 rozłączają się przez odciągnięcie łożyska oporowego. Podczas montażu na tuleje prowadzącą i widelec odciągający zakłada się łożysko oporowe z nasuniętym specjalnym pierścieniem stożkowym z tworzywa blokując pierścień zatrzasku. Po założeniu skrzyni silnym ruchem dźwigni (odwrotnie do działania siłownika sprzęgła) zatrzaskuje się łożysko w tarczy sprzęgła. To cała filozofia.
    Jeśli tak nie zrobiłeś to masz problem - trzeba zdemontować i wszystko poskładać w prawidłowy sposób.
    Ostatnio edytowane przez stanlizak ; 16-08-2010 o 09:59
  1. Twarde sprzegło 1.9JTD
    Utworzone przez Krysss_88 w dziale 147
    Odpowiedzi: 205
    Ostatni post / autor: 08-11-2021, 10:16
  2. Szyba opuszcza się tylko do połowy
    Utworzone przez jacco w dziale 166
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 09-02-2012, 18:16
  3. Twarde sprzęgło po wymianie
    Utworzone przez alfa1662.5v6 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 13-10-2010, 06:17
  4. [33] Sprzegło- zachowanie po wymianie
    Utworzone przez DaniioDTB w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 08-03-2010, 20:55
