Strona 2 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 42
    Użytkownik Romeo Avatar premek
    Tarnowskie Góry
    164 2.0 TB '93/ Spider (916) 2.0 TS '01
    Odgrzebię trochę temat.
    Wentylator działał normalnie, ale w ub. tygodniu nagle się nie włączył. Tego samego dnia wybebeszyłem wtyczki pod ICSem i nie wiem, która z nich była przyczyną, ale wentylator zaczął po tym "zabiegu" działać.
    Wczoraj podłączałem naprawiony moduł szyb i znowu kicha. Coś zdechło i już tego ni potrafię naprawić.
    Nie sądzę że to spalony wentylator, bo pewnie coś z jego zasilaniem, ale rozłączyłem i wyczyściłem wszystkie dostępne wtyczki, bezpieczniki i przekaźniki (te na podszybiu pozamieniałem miejscami). Dalej nic.
    Ktoś pisał o rezystorze i przekaźniku - czy możecie wskazać gdzie ich szukać?
    Klimy nie potrzeba, ale poranek bez nadmuchu z ogrzewania będzie wnerwiający.
    Nie macie żadnego pomysłu? Rano strasznie zmarzłem :/ Chciałbym zdiagnozować problem przed weekendem, bo muszę w sobotę wywalić nagrzewnicę, więc jeśli mi przyjdzie wymieniać dmuchawę to przy jednym rozpruwaniu wolałbym.
    Edit:
    Czy to: http://moto.allegro.pl/alfa-166-modu...247163503.html
    jest rzeczywiście centralka klimy? Jeśli tak to chociaż wiem gdzie ta cholera jest
    To spróbuję ostatni raz (to już prawie blog ).
    Sprawdziłem dziś przekaźnik od wentylatora i ten się załącza. Do wentylatora prąd dochodzi. Wtyczka ok, ale oczywiście nic nie działa. Wpiąłem woltomierz we wtyczkę i... O ile na rozpiętej wtyczce miałem normalne 12V o tyle po podpięciu i włączeniu napięcie spadło do ok 1V. Jest pewna szansa, że winę za to ponosi mój woltomierz, ale niewielka.
    Przychodzi mi więc na myśl wybór pomiędzy wentylatorem a płytką oporową. Gdzie tę płytkę znajdę? W okolicach wentylatora? Konkretnie gdzieś?
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 07-10-2010 o 16:09 Powód: bo sie rozpisał na 3 posty
    Łódź
    Alfa Romeo 166 2.5 v6
    Domyślnie Witam
    Podczepie sie pod temat ja ogolnie potrzebuje zlokalizowac rezystor srerowania prędkościami dmuchawy. przekaźnik dmuchawy na tym mi najbardziej zalezy gdzie moge szukac tak 100%
    Dziekuje i pozdrawiam
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 08-10-2010 o 15:45
    Tarnowskie Góry
    Przekaźnik dmuchawy jest na podszybiu. Jak podniesiesz maskę, odkręcasz "garb" na plastykowym podszybiu i pokrywę przekaźników i bezpieczników. Pokaże Ci się szereg czerwonych przekaźników, za którymi są bezpieczniki.
    U mnie drugi od lewej to przekaźnik dmuchawy, ale podejrzewam, że w różnych rocznikach może być inaczej.
    Rezystora nie namierzyłem, a właśnie jego podejrzewam. Jutro rozbieram całe podszybie i postaram się zrobić fotki.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar skopek
    Zielona Góra, Poland
    AR 146 1.4 TS (sold) / AR 166 2.4 JTD 10V / AR Spider 2.0 TS / AR 159 2.4 JTDm
    U mnie również nawalił wentylator. Podczas jazdy z włączonym nadmuchem poleciał dym z nawiewów i po wentylatorze. Cały czas wywala mi bezpiecznik 30A na podszybiu (ten przy pierwszym od strony kierowcy czerwonym przekaźniku opisany w instrukcji nr 2 lecz błędnie podpisanym do rys. 88 a powinien być podpisany do rys. 91 - tak mamy w instrukcji dwa bezpieczniki nr 2 o różnych wartościach do tego samego rys.) po przekręceniu stacyjki. Czyli gdzieś doszło do zwarcia tylko teraz pytanie gdzie??
    TED - diagnostyka pojazdów grupy FCA
    Oględziny: 737 744 979
    https://web.facebook.com/TEDdiagnostykaFCA/
    Tarnowskie Góry
    Hah! Właśnie odpowiedziałeś mi na pytanie, które hciałem zadać!
    U nie powodem niedziałającego wentylatora było gniazdo tego bezpiecznika. Jak je wyczyściłem to wentylator zadziałał raz po czym.. spalił bezpiecznik.
    Włożony był 15A, więc spaliłem w ten sposób 3 takie bezpieczniki i zacząłem szukać w instrukcji jaki powinien być. 25A daje radę, ale teraz już wszystko wiem
    Cieszę się, że pomogłem.
    Tarnowskie Góry
    Nieświadomie to liczy się tylko w połowie
    kertoip160
    panowie ... wiecie moze gdzie znajduje sie sterownik klimatyzacji to jest taka czarna skrzynka dokąłdnie taka http://allegro.pl/alfa-166-sterownik...428674949.html
    nie działa mi w ogóle nawiew nic pisze mi na ics-ie momentary connection air faulty coś takiego :/
    klekot ™ gorol Romeo Avatar bocian
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    156 1.6 TS , GT 1.9 JTD ,159 SW Ti 2.0 jtdm- było/ Volvo xc90 4.4 V8 jest
    eper
  10. #20
    Użytkownik Ogier Avatar sQun49
    Szewce k/Kielc
    166 2.5 V6 + LPG
    Podepnę się pod temat nie działającej klimatyzacji - na ekranie komunikat OFF i brak reakcji na przyciski sterowania. Brak temperatury zewnętrznej - bezpieczniki pod kierownicą sprawdzone, przekaźniki w błotniku sprawdzone, przekaźniki na podszybiu sprawdzone...
    ICS wyciągnięty, kostki dociśnięte ale bez zmian - a w innym temacie czy Navi ma swój osobny kod? Wyjąłem wtyczki z ICSa i teraz po wciśnięciu przycisku navi prosi o kod - ten do ICSa nie pasuje....
    Wreszcie fabryczna navigacja w 166 mówi do mnie po polsku...
  1. Nie działa nawiew
    Utworzone przez KLAUDIUSZ w dziale 166
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 13-06-2017, 21:52
  2. [159] Nie działa nawiew
    Utworzone przez kaaamilp w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 27-12-2016, 10:59
  3. Nawiew raz działa raz nie.
    Utworzone przez tomek17 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-02-2015, 14:57
  4. Nie Działa Nawiew
    Utworzone przez Creativer w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-06-2013, 16:50
  5. Nie działa nawiew.
    Utworzone przez Ozzzi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-05-2013, 12:34
nie dziala nawiew alfa romeo 166
alfa romeo 166 nie działa nadmuch
alfa romeo 166 nie dziala nawiew
alfa rome 147 nie dzislaja nawiewy
nie dziala dmuchawa w alfa 166
dlaczego nie dziala mi nadmuch alfa 166
alfa 166 nie dziala nadmuch
alfa 166 wentylator nawiewu
alfa 156 schemat elektryczny nawiewu
alfa romeo 166 2.4 jtd nie dziala wentylator kabinowy
alfa 166 dmuchawa
nie dziala nawiew w alfa 166
nie dzialaja nawiewy alfa 166
nie dziala dmuchawa alfa 147
alfa romeo nie działa nawiew
alfa 166 nie dziala regulacja nawiewu
alfa romeo nie dziala nawiew
alfa 166 schemat nawiewu
nie działa ogrzewanie w alfa romeo 166
dmuchawa alfa 166
alfa 166 ni dziala nadmuch
niedzialajacy nawiew alfa romeo
nie chodzi nawiew alfa 166
nie dziala wentylator i nawiew w alfie 166
nawiew nie dziala alfa
nawiew nie dziala alfa 166
alfa romeo nie dzia
nawiew schowek alfa 166
alfa 166 nie dzialaja nawiewy
nie dzialajace nawiewy alfa 166 2003
nie dziala wentylator nawiewu alfa gt
wentylator nadmuchu Alfa 166
