Pokaż wyniki od 1 do 10 z 26
Temat: Zaślepienie EGR w 2.4 JTD 150KM
    AR 166 2,4 jtd
    Domyślnie Zaślepienie EGR w 2.4 JTD 150KM
    Witam wszystkich forumowiczów.
    Mam pytanie odnośnie zaślepienia egr w mojej alfie 166. 2.4 JTD 150 Km. 2003 rok. Czy po całkowitym zaślepieniu będzie błąd? Czy może zastosować zaślepki z dziurami?
    Przerabiał ktoś ten temat? Bo ja kiedyś w dawnej 156 2.4 jtd 136 km zaślepiłem całkowicie i nie było błędu, a czytałem że w tym silniku który mam teraz wywali błąd,
    Użytkownik Romeo Avatar gonzo
    Siemianowice Śląskie
    Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
    10v można całkowicie zaślepić.
    Jest Fiat Tipo SW Lounge 1.4 t-jet
    Była 166 FL 2.4 JTD R5 10v Black Metallescente
    Była 145 1.4 TS Edizione Sportiva
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Łukasz 166
    Podlasie
    Peugeot 406 Coupe 3.0 Była Alfa Romeo 166 2.4
    Dokładnie u mnie w żadnego błędu nie wywala.
    Jest Peugeot 406 Coupe 2002r 3.0 V6
    Była Alfa Romeo 166 2002r. 2.4 JTD
    Była Vectra B 2000r 2.0 DTI
    Była Vectra A 1993r 1.8 B+G
    Użytkownik Ogier Avatar aj1990
    KRK
    166 2.4 150km '02
    z tego co gdzieś tu na dziale czytalem to wlasnie pisali ze 136 bez problemu..... a ,ze w 150 juz trzeba programowo.Jak to jest bo mnie to tez czeka bo sie zawiesza egr ,a czyszczenie go to walka z wiatrakami.
    Jastrzębie-Zdrój
    Alfa Romeo 166 2.4JTD 10v 150km 2003r
    Można zaslepiac całkowicie. Błąd będzie tylko na kompie po podłączeniu MES. Przy zegarach nic się nie będzie świecić ani samo zaslepienie nie będzie będzie miało negatywnych skutków na pracę silnika.
    Wysłane z mojego X1 Pro przy użyciu Tapatalka
    AR 166 2,4 jtd
    ok. Dziękuję za odpowiedzi. Czyli zaślepiam całkowicie i po problemie, bo jeszcze egr działa ale mam straszny nagar w kolektorze, więc wyjmę go, wyczyszczę a egr zaślepię.
    Jastrzębie-Zdrój
    Pamiętaj o wyczyszczeniu czujnika doładowania.
    KRK
    166 2.4 150km '02
    "jaką masz wersję silnikową ? jesli CF2 (136KM)- zaslepic możesz bezkarnie. Jesli CF3 (wersje 140-150KM) - chcąc zaślepic - zapraszam najpierw do mnie. Wyłaczyć muszę EGR w mapach sterownika (operacja podobna do chiptuningu - zgrywanie map, zmiany w mapach EGR, programowanie sterownika) i dopiero zaślepienie. W CF3 jak zaślepisz EGR spowodujesz błąd na desce i tryb awaryjny i lipa z jazdy :/" Cytat. Wlaśnie dużo czytałem o tym i wszędzie właśnie to. Że tryb awaryjny wyciepie. I w sumie ma to sens. W końcu po zaslepieniu komputer troszke swiruje w mierzeniu masy powietrza. w 136 to rozumiem bo tam troszke mniej tej elektroniki.
    Ostatnio edytowane przez aj1990 ; 06-12-2015 o 09:35
    Jastrzębie-Zdrój
    Nic się nie stanie, błąd tylko na kompie, żadnych trybów awaryjnych ani innych cudów.
    Nie ma co drążyć tematu. Jest podwieszony, tam wszystko jest opisane.
    KRK
    166 2.4 150km '02
    To jutro sprobuje
  1. Zaślepienie EGR
    Utworzone przez Maciek-156 w dziale 147/156/166/GT
    Odpowiedzi: 1825
    Ostatni post / autor: 15-02-2023, 08:47
  2. Zaślepienie EGR
    Utworzone przez Dziubek99 w dziale 166
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 27-05-2013, 21:37
  3. Zaślepienie egr!
    Utworzone przez grzegorz041983 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 24-01-2012, 17:59
  4. Zaślepienie EGR
    Utworzone przez grafex w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-08-2011, 06:20
  5. Zaślepienie EGR
    Utworzone przez Kotu w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-04-2010, 19:38
