http://chomikuj.pl/danus77
Sprawdź dobrze to gniazdo.Czy dochodzi tam prąd.Czy gniazdo ma przejście.Czy nie ma tam syfu po nadpaleniu tego bezpiecznika.
Koledzy a co sprawdzić w AR 166 po fl przestał mi dmuchać nawiew dzień po uzupełnieniu klimy i wymianie filtra kabinowego ;/ sa gdzieś jakieś bezpieczniki od tego ? gdzie szukać ???
Bezpieczniki są opisane w instrukcji. Zacznij od tego.
Bezpieczniki pod kierownicą o numerach podanych na pierwszej stronie są całe nawiew dalej nie działa... co dalej ?co sprawdzić i jak się do tego dostać ?pomoże ktoś ?
Dodam że problem pojawił się po serwisie klimy,była odgrzybiana,napełniana,wymieniany filtr kabinowy może oni coś tam rozłączyli w podszybiu jest tam coś co mogli rozłączyć itp?
A ICS wszystko pokazuje? Regulacja, ustawien itd? Klapy działają?
Sprawdź bezpiecznik w podszybiu. Być może jest stopiony (ale z drugiej strony mógłbyś już to czuć)...
W FL nie ma żadnych bezpieczników, przekaźników etc w podszybiu !!
