Strona 8 z 8 PierwszyPierwszy 12345678
Pokaż wyniki od 71 do 77 z 77
Temat: Diagnoza komputerowa skrzyni AISIN AW55-50
  1. #71
    Alfa Romeo 166 FL 2,4 JTDM 175kM Automat
    Ostatnio dwa razy w odstępach miesięcznych przy górskiej eksploatacji zapaliła mi się kontrolka skrzyni biegów ciągła (przegrzanie oleju). Jak trochę po mieście pojeżdżę i olej się rozgrzeje to szarpie przy redukcji biegów niektórych (chyba z 3 na 2), zabója autem po zatrzymaniu pojazdu i szarpnie przy puszczeniu hamulca jak ruszam. Zmieniłem olej statycznie, zleciało mi tylko ok. 3 litrów, a nie jak piszą że ok. 4 litrów. Przy zgaszonym silniku miałem duży nad stan na bagnecie. Dodam, że ta kontrolka zapaliła mi się drugi raz po zmianie oleju, a sytuacja z biegami pozostała. Powiedzcie mi co ze stanem oleju, jak go prawidłowo sprawdzać?
    1. Czy na pewno stan ojeju sprawdzamy na pracującym silniku?
    2. Jeśli na pewno na pracującym, to jaki tryb P, N czy D? R wykluczam domyślnie.
  2. #72
    Użytkownik Świeżak Avatar proxima86
    Annopol
    Lancia Thesis
    Stan oleju w skrzyni na pracującym silniku?[emoji848]
    W AW55-50 masz bagnet do sprawdzania poziomu oleju,na ciepłym i zimnym.
    Szarpanie to chyba sprawka korpusu elektrozaworów.
    Wysłane z mojego Swift 2 X przy użyciu Tapatalka
  3. #73
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Garwanko
    Było: 3.0V6/2.5V6/2.4R5 | Jest: 2.4R5/2.0TS
    [MENTION=82125]proxima86[/MENTION],
    Nie wiem, jak ta konkretna skrzynia ma, ale automaty sprawdza się zazwyczaj na pracującym silniku. Najbardziej miarodajne pomiary są, kiedy olej jest rozgrzany. Stąd skala na bagnecie z punktami Hot i Cold.
    Na wyłączonym, zimnym motorze stan oleju jest zazwyczaj ponad max. Sprawdź ten olej po jeździe, przynajmniej 15-20 km, żeby mógł się rozgrzać.
  4. #74
    Annopol
    Lancia Thesis
    Niech podłączy się mesem do Aisina,może będą jakieś błędy.
    Aku był odłączany?Można adaptację mu zrobić.
    Co do wymiany statycznej oleju to pasowalo by ją powtórzyć 3razy w odstępach min. 100km przejechanych.
    Lub dynamicznie i obserwować czy jest poprawa.
  5. #75
    Użytkownik Świeżak Avatar ArtoKucior
    Płońsk / Płock
    Jest: Alfa Romeo 166 2,4jtd 2000r. Alfa Romeo 166 2,4jtd 2004r. Były 2x Lancia Thesis
    Te skrzynie mają słabość...elektrozawory, które bardzo często i gęsto padać lubią. Gdy olej rozgrzany czyli rzadszy to skrzynia chodzi jeszcze gorzej bo elektrozawory popuszczają ciśnienie...niestety zbyt długa jazda z pierwszymi objawami zużycia niszczy skrzynię od strony mechanicznej...
  6. #76
    Annopol
    Lancia Thesis
    Bolec 3biegu się wyciera,ten za tym COVEREM.
    Wymieniałem na poprawiony cover od volvo ale nic nie dało.
    Taśma do wymiany.
    Kupiłem całą skrzynię po niewielkim przebiegu od kolegi z LKP.
  7. #77
    Wymieniłem jeszcze dwa litry które mi zostały po pierwszej wymianie. Sprawdziłem dzisiaj stan na pracującym silniku ok. 65'C i pokazuje ok. full na podziałce 75'. Domówiłem jeszcze 5 literków Tutela GI/E i zrobię dwie wymianki w odstępach miesięcznych. Podłączyłem się do kompa AlfaObd pokazało 1 błąb na skrzyni, a mianowicie temperatura oleju 105'C to chyba ta co kontrolka się w górach zapaliła. Acha nikt nie napisał na jakim ustawieniu P, N czy D sprawdzać stan, więc sprawdzałem na P.
    proxima86 a powiedz mi czemu tylko 3 litry zeszły mi ze skrzyni a nie 4 - 4,5 jak piszą na forach, pomimo że stan był prawidłowy
    A i najlepszy patent na wyjmowanie bagnetu to wyciąganie go na cienkim drucie pomiędzy przewodami przez komorę silnika przez jedną osobę, w czasie gdy druga osoba odbezpiecza blaszkę będąc w kanale. Ta w kanale też dociska (wsuwa) bagnet do pomiaru.
    Ostatnio edytowane przez Bert69 ; 02-04-2019 o 22:11
  1. Jakie sa objawy zużycia skrzyni AISIN AW55-50 - JTD 20V
    Utworzone przez fornello w dziale 166
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 12-11-2021, 00:58
  2. Jaki olej do AISIN AW55-50 ?
    Utworzone przez pysznymis w dziale 166
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 29-11-2020, 16:31
  3. AISIN AW55-50: Kontrolka skrzyni i mocne szarpnięcie.
    Utworzone przez Krystian# w dziale 166
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 25-07-2014, 09:25
  4. Zblokowany wybierak skrzyni biegów AISIN AW55-50.
    Utworzone przez PLASTICZ w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-07-2014, 20:22
  5. AISIN AW55-50 - Nie wchodzi powyżej 3 biegu
    Utworzone przez Kamil908 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 22-08-2013, 23:26
