Przy składaniu pamiętaj że maskownica głośnika pasuje tylko w jednym położeniu jak się jej przyjrzysz to zobaczysz o co chodzi (na obwodzie będzie miała taki trójkąt)
niech mi koledzy podpowiedzą trochę: nie mogę zamknąć auta ani z pilota ani z kluczyka.
wszystkie rygle opadają, kierunki migają jak należy ale rygielki zaraz wyskakują do pozycji otwarte.
poprostu odbija. dajcie szybko znać proszę.
sprawdzę. dam znać.
Hej wszystkim. Jakis czas temu rozebrałem drzwi wg.instrukcji i niestety nic nie wskórałem.Jednym słowem dałem za wygrane.
Prawe przednie drzwi nadal się nie zamykały.A prawde mówiąc to cały czas wariował mi central.Raz zamykał wszystkie drzwi,kolejne razy to jedne to drugie nie.Miałem juz dość tego problemu.
I nagle czary-mary i wszystko działa jak powinno,bez żadnej naprawy.A czary-mary polegało na tym,że dzisiaj wymieniłem akumulator na nowy.Stary wczoraj wyciągnął nogi na dobre.
I teraz zaczynam się zastanawiać,czy to zbieg okolicznosci,czy też kondycja akumulatora ma wpływ na prace centralnego.Do wczoraj ze starym akumulatorem nie było tragedii.Auto po zimie paliło bez problemu,a zimą 2-krotnie pożyczałem prądu(w największe mrozy).
Zastanawiam się czy problem ustąpił na dobre, czy też lada dzień powróci.
sprawdzałem wszystko. nawet styki centralki itd. wg mnie w porządku ale dalej nie mogę znaleźć przyczyny. po odpięciu centralki i przeczyszczeniu zaczęło działać... tylko jeden dzień. krwa ja już nie wiem co z tymi alfami jest. takie gówno wyprowadza mnie z równowagi. zaraz padnie jakaś pewnie żaróweczka lub inne byle co, co spowoduje że ją spalę w ciemnym lesie
Wywal bezpiecznik od centralnego i będziesz zamykał ręcznie.
U mnie tez wariował centralny. Odbijał, nie dawało się zamknąć itd. Możliwe było tylko zamykanie z kluczyka albo wciskanie pojedyńczo wszystkich dzyndzli w drzwiach. Pojechałem do znajomego znachora i powstawiał mi uniwersalne siłowniki po taniości i śmiga aż milo Pozdrawiam.
zawsze wszystko działało i nigdy z nią nie miałem problemów /auto z wodą nie miało kontaktu/ ale ten zamek mnie dobił. chyba znalazłem przyczynę tj. ciężko pracujący mechanizm w drzwiach pasażera i dlatego odbija. trochę się uspokoiłem ale będę naprawiał za jakiś czas. teraz odpoczywam.
ale ona jest piękna...
