Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 166 - Następca 164, czyli flagowa limuzyna Alfy Romeo. Powstała na tej samej platformie co Lancia Thema (posiadała FWD). Montowano w niej silniki: 2.0 TS, 2.0 V6 Turbo, 2.5 V6, 3.0 V6, 3.2 V6 oraz 2.4 JTD. Produkcję zakończono w 2007 roku, do dziś Alfa 166 nie doczekała się następcy.
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Gryfice
    AR 166 2,4 JTD, rok prod. 1999
    Czas spędzony na forum
    2 d 8 h 23 m
    Domyślnie Nierówne obroty na biegu jałowym JTD
    Tak jak w temacie moja alfa bardzo nierówno chodzi na biegu jałowym i dosyć głośno moim zdaniem pracuje motor. Mam wrażenie, że to wina padniętęgo jednego lub więcej wtrysków. Jutro mam zamiar sprawdzić wtryski metodą podaną przez jednego z forumowiczów, taka ze strzykawkami podłączonymi do przelewów. Objawy czuć do ok 2tys obrotów później już nie jest to odczuwalne. Czy gdyby okazało się, że jeden z wtrysków jest zepsuty to co radzicie zrobić? Zregenerować czy może szukać gdzieś używanego?
    Zauważyłem też że dosyć mocno czuć spaliny z rury wydechowej (oczywiście nie wąchałem samego tłumnika tylko stałem obok samochodu), podkreślam że auto nie kopci nawet przy wysokich obrotach. Co według Was może powodować taką pracę silnika?
    Ostatnio edytowane przez Mata ; 25-08-2010 o 20:05
    Użytkownik Alfa i Omega
    Zielona Góra
    Administracja wpisała: AR 166 2,4 JTD 2000 r.
    7 h 52 m
    Możesz podać link do tej metody strzykawkowej?
    Użytkownik Romeo Avatar redek83
    Raszyn
    166 2.4JTD 99.X CF2 140CV "PROGRESSION"
    1 d 16 h 32 m
    Proszszszsz.....
    Sprawdzanie Wtryskiwaczy CR
    http://www.forum.alfaholicy.org/zrob_sam/26750-sprawdzanie_wtryskiwaczy_cr.html
    Zawsze kiedy piszesz głupie posty Bóg zabija kotka.
    Wiedza i doświadczenie przychodzą z wiekiem. Najczęściej jest to wieko od trumny.
    STOP! Ciotom drogowym STOP!
    Gryfice
    2 d 8 h 23 m
    Jak pisałem wyżej sprawdziłem metodą "strzykawkową" wtryski i wygląda to następująco:
    Przez jedną minutę pracy silnika w strzykawkach pojawiło się patrząc od lewej kolejno:
    1. 10ml paliwa
    2. 5,5 ml paliwa
    3. 8 ml paliwa
    4. 5,9 ml paliwa
    5. 8,5ml paliwa
    Jak teraz mam zinterpretować te ilości które zostały w strzkawkach? Czy można to jakoś określić na przykładzie np. dobry wtrysk przez określony czas oddaje przelewem X ml a zły Y ml?
    Prosiłbym o jakąś odpowiedź bo nigdy nie miałem z tym doczynienia.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Rolin
    Sosnowiec
    AR 166 2.4JTD CF3
    1 d 6 h 22 m
    różnice powyżej 30% między wtryskami oznaczają że nie jest dobrze.
    Rybnik
    Alfa 166 2.5V6 04/2000
    1 d 22 h 46 m
    Panowie, ta metoda pozwala tylko na określenie stanu uszczelnień wtryskiwacza na tzw. "powrotach" i nic więcej nie daje.
    Moim zdaniem pomiar wykonany przez Kolegę Mata pokazuje, że uszczelnienia są w "niezłym" stanie.
    Kontrole stanu wtryskiwaczy CR można wykonać tylko po ich wymontowaniu na specjalnym przyrządzie BOSCH'a.
    Tylko serwis posiadający stanowisko do kontroli wtryskiwaczy CR jest w stanie postawić diagnozę, reszta to "gdybania".
    Przy okazji gdy są wymontowane wtryskiwacze warto zlecić pomiar kompresji na cylindrach.
    Moderator Romeo Avatar Majkel
    Koszalin
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115KM
    10 d 8 h 35 m
    Tylko dlaczego w jednym wtrysku na powrót idzie więcej niż na drugim...
    Wg. mnie jeden się nażarł swoją miską a drugi wyżygał nadmiar.
    Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    Lancia Delta 1.8 8V
    Wcześniej:
    Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
    Alfa Romeo 155 2.5 V6
    Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
    Użytkownik Ogier Avatar lacky
    Nowy Sacz / Londyn
    2.4 jtd 150KM Progresive
    N/A
    strzykawka ktora ma wiecej paliwa oznacza ze wtryskiwacz leje ...
    Użytkownik Romeo Pokaż na mapie Monster Truck Trip 2 Champion Avatar żuwik
    Bielsko-Biała
    166 2,4 JTD CF2 '00
    5 d 16 h 37 m
    Jak już coś to na odwrót, im mniej wróciło tym więcej poszło do komory spalania.
    Jednak wtryskiwacze różnią się między sobą w wykonaniu nawet jako nowe i wcale nie jest powiedziane, że ten pomiar jest choć w jakimś stopniu miarodajny.
    jtd nierówne obroty
    nieregularne obrity jtd
    nierówne obroty silnika na luzie alfa romeo 147 jtd
    nierowne obroty jtd
    dymi nie rowno chodzi jtd
    ile ml przelew 2.4jtd
