Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Golab
    Domyślnie Czujnik ABS - rezystancja
    Mam pytanie, jakią rezystancję powinien mieć sprawny czujnik ABS.
    I jak mierzymy: w kostce połączeniowej, czy przy samym czujniku jakoś.
    Z góry dzięki za odpowiedź.
    Rybnik
    Alfa 166 2.5V6 04/2000; Alfa Gtv 2.0 TS 2001
    czujnik ABS są czujnikami aktywnymi (wbudowany układ elektroniki) i pomiar oporności nic nie daje.
    Podczas pracy wytwarzają sygnał prostokątny i zasilane są przez sterownik ABS'u.
    Uszkodzony czujnik zgłaszany jest do sterownika i można go odczytać w błędach po połączeniu się z ABS'em za pomocą programu Alfadiag lub Fiatecuscan.
    Ostatnio edytowane przez stanlizak ; 27-08-2010 o 13:40
    Golab
    Dzięki za odpowiedź.
    Błąd wg. FiatEcuScan:
    0C - czujnik prędkości tyln.LE niewłaściwy (Błąd ogólny) Błąd wartości licznika jest 20
    tylko dziwi mnie to, że kontrolka ABS zapala się w dni mokre, a gdy staje się sucho to gaśnie.
    Szukam tego przyczyny, może jakieś sugestje?
    Rybnik
    Sprawdź, czy koło się swobodnie obraca. Mogą przycierać klocki lub być uszkodzone łożysko.
    Golab
    Sprawdzę, ale koło się nie grzeje, więc odrzuciłem taki scenariusz.
    Ale nie mogę tego zrozumieć, przecież nawet jak klocki by przycierały, to koło by chyba się obracało. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji że nie zauważył bym że koło cały czas jest zablokowany...
    Chyba że ja źle rozumie jakoś to Twoje spostrzeżenie.
    Dodam, że w weekend jeździłem sobie z podłączonym kompem i zauważyłem że lewy tylni czujnik nie czyta prędkości obrotowej koła. Wartość się nie zmienia.
    Rybnik
    To pozostaje wymienić ten czujnik.
    Przed wymianą (dostęp do złącza od strony bagażnika - trzeba zdemontować tapicerkę ) sprawdź stan przewodu od czujnika do złącza, przeczyść złącze.
    Golab
    Dzięki stanlizak!
    Niestety trzeba będzie zdemontować cały ten stelaż z DSP, zmieniarką, navi.
    Mam jeszcze do Ciebie prośbę, mógł byś mi opisać dlaczego najpierw powinno się sprawdzać czy koło swobodnie się obraca? Bardzo mnie to zaciekawiło.
    Rybnik
    W wielu przypadkach uszkodzenie czujnika ABS'u wynika z zabrudzenia i ocierania o czujnik pierścienia magnetycznego na piaście.
  1. Rezystancja czujnika położenia wału 2.0 16V TS
    Utworzone przez mario333 w dziale 166
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 28-01-2014, 18:49
  2. za duża rezystancja w poduszce
    Utworzone przez PHOENIX w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 15-11-2012, 21:28
  3. [33] Rezystancja elektromagnesu
    Utworzone przez Kozi w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 19-03-2012, 16:33
  4. Rezystancja kurtyny i schamat elektryki do 156 JTD 16V
    Utworzone przez tombo0022 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-02-2012, 00:47
  5. [164] Rezystancja palca rozdzielacza.
    Utworzone przez waldemar-63 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 28-12-2011, 17:56
mierzenie czujnika abs
jaka rezystancja czujnika abs
czujnik abs jaki opór
czujnik abs pomiary
jak zmierzyć opór czujnika abs
jaka rezystencja czujnika abs
jakie wartosci powinno miec zasilanie abs
czy czujnik abs parametry
jaka rezystancje powinien miec czujnik absu
alfa 156 odporno
jaki powinien byc opor czujnika abs
alfa 156 pomiar czujnika abs
rezystancja czujnika abs alfa 166
alfa romeo 166 jak sprawdzic czujniki abs
rezystancja czujnika abs vw
czujnik abs mazda 3 rezystancja
jaka opornosc czujnika abs
miernik czujnika.abs alfa
sprawdzenie czujnika.abs alfa
weerstand actieve abs
wiederstand abs alfa 156
czujnik abs alfa 147 jaka opornosc powinna byc
czujnik abs jakie wartosci
pomiar opornosci czujnika abs
sprawdzanie prędkości na czujniku abs
badanie czujnika absu
czujik abs opornośc
jaka powinien miec opornosc czujnik abs
wartość rezystancji czujnika abs
mierzenie rezystancji czujnika abs
wartość rezystancji dla czujnika abs
w jaki sposób zmierzyc opór na czujniku abs
czujnik abs jak mierzyc
sprawdzanie rezystancji czujnika abs
czujnik abs jaka oporność
Jaki pomiar ma mieć czujnik abs
czujnik prędkości obrotowej koła alfa romeo 156
jaki jest opor czujnika abs
czym zmierzyć oporność czujnika
jak się mierzy oporność czujnika abs
opór czujnika abs transit
jaka opornosc ma miec czujnik abs
jaką rezystancję czujnik abs
