Pokaż wyniki od 31 do 38 z 38
Temat: Brak ogrzewania
  1. #31
    Użytkownik Romeo Avatar yoozef
    Warszawa / Płock
    była: Alfa Romeo 166 v6 3.0 Super '98
    Kolego mstr, masz 147 a piszesz w dziale 166 - marne szanse na pomoc...
    moja była Bella...
  2. #32
    PYRZYCE,Zachodniopomorskie
    AR166 2.4JTD 175KM 2005r
    Cytat Napisał krawol87 Zobacz post
    a może padł ci silniczek od sterowania temp. i nawiewem . też to miałem dostać się do niego można przez ściągnięcie schowka.
    To w AR166 też dostanę się do tego silniczka przez ściągnięcie schowka?
    Pytam bo u mnie ogrzewanie daje non stop na maksa.
    Nie doczytałem tematuJuż wiem że dostep tylko od strony nagrzewnicy.
  3. #33
    Cytat Napisał yoozef Zobacz post
    Zacząć to od bezpieczników, no i więcej detali by się przydało - czy nawiewy chodzą i tylko nie grzeje, czy ics świeci, czy można bez problemu zmieniać ustawienia na icsie... Jeśli wszystko niby działa a leci zimne to obstawiam czujnik temperatury wewnętrznej (sprawdź też na ics jaką pokazuje temperaturę zewnętrzną).
    U mnie wszystko niby działa,lecz po włączeniu nawiewu leci tylko gorące powietrze.Gdzie znajduje się ten czujnik temp.wewnątrz(jest tylko jeden)?Jak sprawdzić czy działa poprawnie?Myślę sprawdzić wpierw ten czujnik
  4. #34
    Warszawa / Płock
    Cytat Napisał guciump Zobacz post
    Czujnik temperatury kabiny to ta taka kratka na desce w okolicach stacyjki. Są też czujniki w kanałach nawiewowych (do pomiaru temperatury nawiewanego powietrza), ktoś kiedyś na forum wrzucał rysunki i pewnie są też w dokumentacji eLearn lub DTE. No i na podszybiu jest czujnik nasłonecznienia, taka kostka centralnie pod samą szybą przednią, ale to raczej nie jego wina.
    moja była Bella...
  5. #35
    Bełchatów
    JA to wrzucałem, ale nie pamiętam już gdzie. Jakby co to można to znaleźć w Elearn'ie lub u mnie na chomiku.
    http://chomikuj.pl/danus77
  6. #36
    Warszawa / Płock
    Cytat Napisał danus77 Zobacz post
    A to jak się przyznałeś że to ty, to już łatwo znaleźć googlem :
    http://www.forum.alfaholicy.org/166/...ll_auto-2.html
    moja była Bella...
  7. #37
    Użytkownik Embrion
    alfa 166 2.0 ts i alfa 166 2.4 jtd 20 v
    Domyślnie brak ogrzewania
    witam panowie mam pytanie jaka może byc przyczyna że mam brak nawiewu w alfie 166 2.0 ts 155km ? .Zaczęło mi się dymić z wylotów
  8. #38
    Użytkownik Znawca Avatar criss2007
    Nowa Sól / Zielona Góra / Kożuchów
    Jest: Alfa 166 3.0 V6 24V Był: Alfa Gtv 2.0 T.S '96
    Cytat Napisał alfusia 166 Zobacz post
    Zapewne spalony wentylator.
  1. brak ogrzewania
    Utworzone przez drafter w dziale 147
    Ostatni post / autor: 07-12-2015, 22:23
  2. [MiTo] Brak oświetlenia w bagażniku oraz brak ogrzewania tylnej szyby.
    Utworzone przez Paul_Matt w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 01-06-2015, 11:49
  3. brak ogrzewania :/
    Utworzone przez danielM w dziale 156
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 25-09-2012, 23:38
  4. wymiana drzwi(lusterka)->brak temperatury->brak ogrzewania
    Utworzone przez Jacenty w dziale 147
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 09-03-2011, 14:57
  5. [156] Brak ogrzewania ;( (1.9 JTD)
    Utworzone przez Hitos w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-01-2009, 19:55
