witam koledzy mam mały problem, a mianowicie nie działa mi ogrzewanie w aucie. płyn w chłodnicy jest, a ogrzewania nie ma co to może być? jaka jest tego przyczyna? za pomoc z góry dziękuje
Ostatnio edytowane przez Majkel ; 01-09-2010 o 18:31
a może padł ci silniczek od sterowania temp. i nawiewem . też to miałem dostać się do niego można przez ściągnięcie schowka.
może być do wymiany:
- może termometr źle funkcjonuje
lub
- nagrzewnica do wymiany
Koledzy nagrzewnica jest nowa. wentylator dmucha tylko zimnie powietrze ciepłego nic a nic
Ostatnio edytowane przez Majkel ; 01-09-2010 o 18:32
to tak jak pisałem sprawdz ten silniczek nie ma dużo roboty a jest to bardzo prawdopodobne tez go miałem zepsutego ubiegłej zimy ( w aucie była prawie taka sama temp. jak na zewn. )
Moze w 156 tak mozna sie tam dostac ale moje doswiadczenie z wymiana nagrszewnicy w 166 mówią coś innego- można się tam dostac tylko od strony mechanizmu wycieraczek.
Ten silniczek razem z ramka jest usuwany żeby dostac sie do nagrzewnicy, w zwiazku z wymiana o ktorej mowa są dwie możliwości albo ktos przy demontarzu/montarzu zle docisnął wtyczke, przetarł przewód itp, albo przed podpieciem tego kabelka wlaczyl zaplon i poprzestawiał temperature i teraz klapka nie ma pozycji zerowej, albo mechanicznie spróbowal przesunac klapke i cos "zepsuło sie samo"
Niestety sprawdzenie jej dzialania jak i wszystkich polaczen wiaze sie z ponownym demontarzem wymmiennika klimy zeby sie fizycznie dostac do klapki.
Powodzenia
P.S.
Moze zanim zaczniesz warto sprawdzic ewentualnie bezpieczniki przekazniki itp
było Giulietta 1.8 '83 LPG, 164 2.0TS '94 LPG, 166 FL V6 2.5 24v LPG , 159 2.0JTDm 170km
jest Mini Cooper S 170 KM, Kuga 2.5T 250KM bo benzyna musi mieć doładowanie
Koledzy siedziałem dziś pół dnia wszystko zdemontowałem i co się okazało nie ma napięcia na silniczki sprawdziłem bezpieczniki te które są pod kierownicą i nadal nie ma napięcia sam juz nie wiem gdzie jeszcze szukać może ktoś powie gdzie jes ten przekażnik itp dokładnie w którym miejscu
A jak z temp. silnika. Logicznie dopuki wskażnik temp. nie podniesie się do min.70 ogrzewanie nie działa. Sprawdź też ustawioną temperaturę na ICS-ie, tak by ogrzewanie działało musi być ustawiona na 22 st.C. Tak na skróty można też wcisnąć przycisk ogrzewania szyb / \. Płynu chłodniczego jest dość dużo i przy 2 wentylatorach w naszych bellach nagrzanie trwa troszkę dłużej.
wszystkie płyny są ok jedynie co jest nie tak to, to że nie ma napięcia na wtyczkach jak już pisałem zprawdziłem bezpieczniki jeden był spalony i go wymieniłem ale nadal nie ma napięcia na wtyczkach więc nie wiem gdzie jeszcze szukać tego problemu,ktoś wspomniał o jakimś przekaźniku ale gdzie on jest ??
Koledzy czy ktoś mi pomorze ???????????
