Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 166 - Następca 164, czyli flagowa limuzyna Alfy Romeo. Powstała na tej samej platformie co Lancia Thema (posiadała FWD). Montowano w niej silniki: 2.0 TS, 2.0 V6 Turbo, 2.5 V6, 3.0 V6, 3.2 V6 oraz 2.4 JTD. Produkcję zakończono w 2007 roku, do dziś Alfa 166 nie doczekała się następcy.
    Użytkownik Embrion
    połczyn zdroj
    Czas spędzony na forum
    8 m
    Domyślnie nie kreci rozrusznik
    mam problem ze swa blla wymieniłem rozrusznik i dalej nie kreci kable wszystkie oki ..
    czego szukac dalej moze byc cos ze stacyjka?????
    prosze o porady
    dodam ze na zapych odpali i code normalnie gasnie bez problemu
    jest jakis sposob by ominac stacyjke i na krotko zobaczyć?????
    alfa romeo 3.0 v6 24v
    andzia ar166 3.0 v6
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #2
    Użytkownik Romeo Pokaż na mapie Avatar marek230482
    Strzelin
    AR166 V6 TB '98
    20 d 22 h 32 m
    Trzeba wejść pod auto i podać bezpośrednio napięcie na bendix. Np jakimś rozruchowym kablem z akumulatora (+). Wtedy zobaczysz czy rozrusznik jest dobry omijając stacyjkę. Jeżeli nie to już wiesz. Jeżeli zaskoczy (próbę wykonaj wiele razy dla pewności że się nie "wiesza") to problem jest między stacyjką a rozrusznikiem. Przeczyścić należy ten miedziany trzpień na bendiksie do którego kable są przykręcone (w ogóle wszystkie styki na rozruszniku i to bardzo dokładnie). Przeczyścić albo w razie konieczności wymienić końcówki kabli a dopiero potem szukać przyczyny po drodze do stacyjki.
    Aha. Jeszcze może być tak że to bendix nie działa. Tą próbę trzeba przeprowadzić podając napięcie na bendix a potem też bezpośrednio na śrubę doprowadzającą napięcie na stojan rozrusznika.
    Jeżeli podasz na bendix to rozrusznik powinien normalnie zadziałać. Jeżeli tylko coś klika/stuka to działa bendix ale nie działa wirnik rozrusznika. Jeżeli podamy napięcie tylko na wirnik to usłyszysz jak bardzo szybko rozpędza się silnik rozrusznika (duży szum) ale silnik nie będzie kręcił/odpalał - tak ma być. Wtedy wystarczy wymienić bendix.
    Myślę że opisałem wszystkie możliwości. Bez problemu można samemu to zdiagnozować o ile się wie gdzie co "wtyknąć"
    Jakby co to pisz co znalazłaś i jakie były efekty.
    blu odissea
    Pininfarina żonki
    transport do pracy
  4. #3
    Użytkownik Embrion
    połczyn zdroj
    8 m
    witaj
    po niedzieli bede sprawdzał. dziwi mnie/ ze na dwoch rozrusznikach objawy te same. nie ma reakcji. w sumie raz cos cyknie raz nie. nie wiem kurde, stacyjka dosc tepawo chodzi....
    i problem, bo dostac sie tam by sprawdzic go na krotko bedzie ciezko, ale postaram sie. Wiesz, przy kostce ze stacyjki, jaki kolor kabla daje impuls ????
    pozdrawiam dzieki
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 05-09-2010 o 22:04
    andzia ar166 3.0 v6
  5. #4
    Strzelin
    AR166 V6 TB '98
    20 d 22 h 32 m
    Nie wiem jaki kolor daje impuls ale weź kabel z żarówką (tzw kiedyś kontrolkę ) i zobacz czy po przekręceniu stacyjki (kilkanaście prób) pojawia się napięcie przy bendiksie. Sprawdź też oporność kabla zasilającego rozrusznik bo może już jest "nie mrawy". Spokojnie idzie wszystko wykryć bez fachowców i serwisu.
    blu odissea
    Pininfarina żonki
    transport do pracy
  6. #5
    Użytkownik Alfa i Omega
    Rybnik
    Alfa 166 2.5V6 04/2000
    2 d 3 h 4 m
    Kolego andzia3.0,
    na wszelki wypadek zanim zaczniesz szukać przyczyny w samym rozruszniku sprawdź bezpiecznik B9 30A, oraz przekaźnik J5 (na podszybiu, opisane są w instrukcji obsługi) opowiedzialne za sterowanie rozrusznikiem.
  7. #6
    Użytkownik Embrion
    połczyn zdroj
    8 m
    oki dzieki zobacze co jest ma wrazie czego przekaznik drugi to wepne
    andzia ar166 3.0 v6
Tagi użytkowników
alfa romeo 166 bezpiecznik rozrusznika
alfa romeo 166 rozrusznik nie kreci
alfa romeo 166 nie kręci rozrusznikbezpiecznik od rozrusznika alfa romeo 156alfa 156 bezpiecznik.rozrusznikarozrusznik alfa romeo 166alfa romeo166 2.5 nie kreci alfa romeo166 nie kreci
