Dopóki nie podepnę jej pod kompa i nie zdiagnozuje i do tego nie wyeliminuje usterki lepsze takie rozwiązanie niż żadne
Jest:Alfa Romeo 166 FL 2.4 JTD',Audi A6 C5 1.9TDI'02
Było:VW Passat B5 FL 2.0 8v'04r,Nissan Primera P12 1.9 DCi'03r,Honda Accord 1.8 16V'97r,Renault Laguna 1.8 8V'96r,BMW E36 1.7 TDS'95r
Fiat Palio Weekend '98 1.2 8V - był (R.I.P.)
Alfa Romeo 147 '03 1.9 JTD 16V - była (R.I.P.)
Alfa Romeo 156 '05 1.9 JTDm 16V - była
Peugeot 206 '00 1.1 - był
Alfa Romeo 166 '04 2.4 JTDm 20V - była
Fiat Doblo Malibu '03 1.9 JTD 8V - jest
Fiat Bravo 07' 1.9 MutiJet 8v - jest
Alfa Romeo 159 '08 2.4 JTDm 20V - jest
Opel Insignia 16' 2.0 CDTI - jest
[MENTION=26582]TriXter[/MENTION] ja kupowałem od niego na allegro, ale teraz widzę, że tył przedni zdrożał z 198 na 259, a tylnych brak.
UWAGA. PILNE !!!!!
Na schemacie, jak to w Alfie jest błąd. Przy tylnym czujniku K29 powinien być mostek pomiędzy pinami 2-3 a nie 2-6. Dopiero na schemacie wtyczki pokazane jest dobrze. Jak bedzie potrzeba to go podrzucę.
Ostatnio edytowane przez danus77 ; 28-02-2017 o 18:19
http://chomikuj.pl/danus77
Będzie post pod postem, ale trudno
Po 3h walki z kablami i czujnikami w końcu po 6 latach ponownie wymieniłem oba. Poza samymi nowymi wtyczkami musiałem na przodzie wymienić 30cm kabli a na tyle aż do bagażnika i połączyć pod aku. Kable były w środku w izolacji tak zgnite, że przednie się rozsypywały, a tylne łamały jak paluszki.
Jakie to dziwne uczucie, jak po takim czasie nie wali po oczach kontrolka awarii świateł
I jedna uwaga dodatkowa. Po wymianie/naprawie, należy połączyć się kompem osobno z lewym i prawym ksenonem i dla obu wykonać kasowanie obecnych błędów i osobno kalibrację.
Te kabelki od czujników mają gdzieś wyżej jakąś wtyczkę, czy trzeba pruć i sztukować aż gdzieś do jakiejś wiązki?
W FL nie mają żadnych pośrednich złączek. Zarówno przód jak i tył idą w grubą wiązkę.
Czyli co z tym k29? Jest ori błąd czy nie?
Była 166 2.4JTDm 20v 175KM @ 238KM 504Nm by @sdero '04r
Jest 166 2.4M-jet 20v 2006r @ ?
Załatwimy nawet programowo !
Zapraszam na nasz warsztat.
Błąd jest tylko na schemacie powyżej. Jeśli nikt tam nie grzebał to będzie zworka na 2-3. Chodzi o to że lepiej zarabia i uzbraja się wtyczki po za autem i żeby nie zrobić sobie kuku przez nieuwagę
Wyklepane Hammer AXE
Witam. Nie chce zakładać nowego tematu A wiec tu napisze. Mam Alfe 156 fl i mam fabryczne xenony. Moje pytanie jest tego typu. Jak ma być założone samopoziomowanie xenonów? Bo pasuje i do dołu i do góry(te całe ramiączko zakończone z obu stron główka). Najlepiej prosił był o zdjęcie,z góry dziękuję.
Ostatnio edytowane przez kris605690 ; 31-12-2017 o 02:03
Kolego to temat o AR 166
