Pokaż wyniki od 1 do 10 z 21
Temat: Zapieczona świeca żarowa 2.4JTD
    Użytkownik Romeo Avatar koles_02
    Toruń
    AR 166 2,4JTD 10v CF2 EDC15 99' 140KM Grigio Chiaro
    Domyślnie Zapieczona świeca żarowa 2.4JTD
    Oddałem dziś samochód do mechanika w celu wymiany świec żarowych. Po 2 godzinach dzwoni do mnie że wymienił 4 i z jedną ma problem, najprawdopodobniej ją ukręci i czy się zgadzam na ryzyko zdejmowania głowicy i większych kosztów. Powiedziałem że ma zostawić tak jak jest. Mówił że wszystkie świece były ok, a mi się świeciła spiralka i na kompie był błąd P0380. Co teraz robić?
    " - elegancka pomiędzy sportowymi
    - sportowa pomiędzy eleganckimi
    - fascynująca piękność w segmencie E"
    groszekk
    u mnie w 156 też pali se spiralka. znajomy mechanik powiedział że póki dobrze pali to nie ma co sie spinać nad wymianą zobaczymy co w zime.
    spytałem sie czy jest problem wymienić i z mówie że czytałem ze sie strasznie zapiekają
    powiedział ze tak że ludzie ukręcają je bo nie wiedzą jak wykręcać ze trzeba mieć technike i wiedziec czy na ciepłym czy zimnym silniku co i jak.
    mówi, że wie jak to sie robi ale nie zdradzi mi sekretu i że nie zdażyło mu sie ukręcić jeszcze. W JTD gdzie są strasznie długie świece podobnież też nie ukręcił.
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 16-11-2010 o 21:55
    ViP Romeo Avatar peteja_43
    Ruda Śląska
    AR 166 2.4JTD 2001r.
    umnie tez sie swiecila spirala swiec potem sama przestala swiecic wymienilem. wszystkie okazalo sie, ze stare byly jeszcze dobre i byl bląd swiec na kom. swiece sie wymienia na zimnym silniku tak mi powiedzial mechanik zeby nie ukrecic
    Alfa i jej ochroniarz
    Cytat Napisał koles_02 Zobacz post
    ... Mówił że wszystkie świece były ok, a mi się świeciła spiralka i na kompie był błąd P0380. Co teraz robić?
    A może ta której nie może wykręcić nie jest jednak ok. Zazwyczaj jazda ze spaloną świeca powoduje jej pokrycie nagarem i trudności z wykręceniem
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Toruń
    Cytat Napisał Maciek-156 Zobacz post
    Bardzo możliwe i też taką wersję obstawiam. Właśnie siedzę na necie i szukam firmy co zajmuje się wyciąganiem świec zapieczonych bez zdejmowania głowicy.
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    BMW E61 545i żony, E61 530xD do orania pola :)
    Może głupia sugestia, bo niby mechanik powinien to wiedzieć, niech odkręca świecę na gorącym silniku.
    Toruń
    On się nie podjął i za godzinę mam odebrać auto z nie wymienioną jedną świecą.
    Dzwoniłem do www.pablogarage.pl i okazało się że technika wyciągania ukręconych świec bez zdejmowania głowicy w tym silniku jest nie wykonalna. Więc chyba ten temat muszę na razie odpuścić. Lipa bo nie lubię jak coś jest nie tak.
    Ostatnio edytowane przez koles_02 ; 16-11-2010 o 13:30
    Trzeba zalać świecę nafta lub innym penetratorem na jakieś 24h zostawić i potem póbowac
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Alfa i Omega
    Przemyśl- okolice
    166 2,4JTD 150KM
    U mnie kontrolka czasem się zaświeci, a wszystkie świece są dobre. kontrolka pali się dlatego, że czasami zawiesza mi się przekaźnik od świec żarowych. dopatrzyłam się tego po podpięciu auta pod program fiatECUscan. jest tam takie coś jak testowanie przekaźnika od tych właśnie świec. okazało się, że nie zawsze ten przekaźnik działa prawidłowo (nie pstryka), ale tak się dzieje raz na 20 może 30 razy.auto pali bez problemu, a mam tak od kiedy kupiłem belle.
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 16-11-2010 o 21:56
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar zulek1986
    Bystrzyca Kłodzka, Londyn
    Alfa 156 1.9JTD 2004r oraz Volvo S90 2017
    Ja wymienialem wszystkie swiece i tez mialem problem z odkrecieniem dwoch, ale moj mechanik poradzil mi zebym to robil na silniku ktory juz troche ostygnie i udalo sie bez wiekszego cudowania je odkrecic..
    moze tez spróbuj na letnim silniku to zrobic moze sie uda.. U mnie tez sie palila kontrolka, ale jak sie pozniej okazalo to wszystkie swiece byly spalone..
  1. [159] Zapieczona świeca żarowa
    Utworzone przez shaggy1189 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 13-07-2015, 19:52
  2. Przepalona świeca żarowa
    Utworzone przez JTD w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-11-2014, 15:29
  3. Urwana świeca żarowa
    Utworzone przez Kuba157 w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 09-12-2011, 12:25
  4. [147] Zapieczona świeca TS na 1 cylindrze
    Utworzone przez Looney w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-03-2011, 18:19
  5. [156] Ukręcona świeca żarowa.
    Utworzone przez Tom-Kus w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-10-2008, 16:10
