Strona 2 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 55
    Bydgoszcz
    166 JTD
    troche drogo to 1700zł, samo sprzegło kosztuje ok 700zł wiec za robote 1000zł to chyba lekka przesada.. umnie po 250-300zł wołają za wymiane, co prawda ciekawe czy w tej optymistycznej kwocie 1000zl sie zamkne to sie okarze dopiero w poniedzialek bo wtedy mam termin naprawy..
    czy orientuje sie ktos czy w 1.9 i 2.4 są te same dwumasy?? tam są jakies roznice rocznikowo?? mam na mysli lata 98-03
    Ostatnio edytowane przez Alfista ; 17-12-2010 o 13:22
    Stanley
    Nie kolego samo sprzęgło to wydatek 1200 w Intercarsie do 2,4 jtd 136 kM. niestety rynek rządzi się swoimi prawami. jeden z najpopularnijszych silników, a sprzęgło najdroższe. wnioski wyciagnij sam.
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 20-12-2010 o 23:29
    Użytkownik Romeo Avatar żuwik
    Bielsko-Biała
    166 2,4 JTD CF2 '00 ` ` ` ` ` ` ` ` ` 166 3,0 V6 CF3 '03
    Może Ty wyciągnij wnioski i nie kupuj w InterCarsie. Są mistrzami w podbijaniu detalu.
    Mariano898
    do 3.0 za komplet sprzęgło zapłaciłem 730 valeo. Luk był po 620 tylko że niestety nie pasował
    groszekk
    no mnie też dopadła wymiana sprzęgła konkretnie rozwalił się docisk urwało sie jedno z 2 uchwytów za które docisk jest odciągany
    objawy:
    cieżko wrzucić biegi, po wrzuceniu biegu auto na wcisniętym sprzęgle jedzie, przy ruszaniu na niższych obrotach drgania
    dwumas okazał się w porządku kręci sie ładnie nie ma luzów
    w poniedziałek przychodzi paczka i bd wsadzał udało mi sie wyrwać nowe srzęgło (tarcza docisk łożysko) za 600zł w Fiat AP robote robie z wujem wiec odpadł mi koszt mechanika a w to miejsce zrobie sobie od razu wahacze skoro zawieszenie rozebrane do demontazu skrzyni
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar kamko25
    dolny śląsk
    Alfa Romeo 166 2.4 JTDm 20v 2006r. Distinctive. Była 156 SW 2.4 Jtd 10v 2002r
    Podepne się pod temat. U mnie jest problem z tym że auto zapalone chodzi na wolnych obrotach czy zimne czy ciepłe i normalnie w środku czuć drgania i widać je po np drżeniu foteli. Jest to w sumie drganie niewielkie ale z upływem czasu widzę że przybiera na sile. Dodam jeszcze że czasami głównie w zimie przy odpalaniu auta trochę ciężej chodziło sprzęgło. Sprzęgła i dwumasu nie robiłem w swojej Alfie. CO to może być??? w sumie objawy zużycia dwumasu są trochę inne tak??? Wiem że to diesel i minimalne drgania bedą odczuwalne ale myślę że u mnie są trochę zbyt mocne.
    Użytkownik Ogier Avatar mahony2008
    Wałcz
    Fiat Stilo 1.9jtd była alfa 166 3.2 TI 2004
    To i ja się podepnę! Ogólnie problemu ze sprzęgłem nie miałem, żadnych drgań,szarpnięć przy ruszaniu niby wszystko ok. ! Ale ostatnio rozleciał mi się dyfer i zdemontowałem skrzynię, okazało się że na dwumasie jest jakieś 1.5cm luzu, czy to oznacza że już się skończył!!!
    mahony2008
    Mariano898
    niekoniecznie ale lepiej juz wymienic
    tomek156jtd
    a jaki jes dopuszczalny luz na dwumasie,bo ja miałem jakieś 1,5 cm miałem drgania na wolnych obrotach , wymieniłem dwumas i drgania nadal są wieć straciłem niepotrzebnie 1200zł
  10. #20
    Użytkownik Romeo Avatar bonzaj
    alfa romeo 156 sw 105 KM 2000
    To jaki ten luz na dwumasie może być!!!!
  1. 166 2.4 objawy zużycia amortyzatora
    Utworzone przez cin1 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 17-04-2012, 08:10
  2. rozrząd objawy zużycia.
    Utworzone przez moristkkf w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 31-10-2011, 16:50
  3. Przepływomierz - objawy zużycia
    Utworzone przez piotr_c w dziale 166
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 25-08-2011, 20:07
  4. Objawy zużycia uszczelki pod głowicą JTD
    Utworzone przez kamko25 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-12-2008, 06:47
  5. [156] objawy zużycia gum stabilizatora
    Utworzone przez mrutyś w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 26-04-2008, 19:44
objawy uszkodzonego koła dwumasowego
koobjawy padajacego dwumasa w alfie 159objawy uszkodzonej dwumasydwumasa objawy jtddwumasa objawyjakie są objawy jak dwumasaobjawy zuzycia dwumasuusterka kola dwumasowego objawykoło dwumasowe typowe objawypierwsze oznaki uszkodzenia koła dwumasowegoawaria kola dwumasowe objawyobjawy zuwymiana koobjawy psujacej sie dwumasyobjawy dwumasyalfa 166 dwumasaczym objawia się koło dwumasoweobjawy dla koła dwumasowegoobjawy zuzyciaa koła dwumasowegoobiawy kola dwumasyobjawy zepsute kolo dwumasoweobjawy zużytego koła dwumasowego e46oznaki zuzycia sprzegladwumas do wymiany objawyobjawy zurzyty dwumasform jakie so obiawy zepsutego kola dwumasowegoobiawy dwumaasyobjawy popsutego kolo dwumasowegooznaki uszkodzenia dwumasysprzęgło dwumasowe objawy zużyciaalfa 166 dwumas objawy zużycia kola dwumasowegojakie są objawy zepsutego koła dwumasowegopsujace sie sprzegloskutki uszkodzenia dwumasyuszkodzone kolo zamachowe objawy w benzyniealfa 159 objawy zepsutego dwumasuobjawy psucia sikolo dwumasowa objawy alfaobjawy dwumasy jtdobjawy uszkodzonej dwumasy alfa 159padajacy dwumas alfa 166alfa romeo gt 1.9 jak rozpoznac dwumasobjawy padnietego dwumasajakie są objawy padnietego dwumasykoła dwumasowe objawydwumas alfa 166 2 5v6dwumas sprinter objawyJakie są obiawy dwumasu
