Strona 5 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 56
Temat: Koło dwumasowe - objawy zużycia
  1. #41
    Użytkownik Znawca Avatar viader
    Alfa 166 FL 2,4 jtdm 20V, 159SW 1,75 TBI TI
    Długo minęło zanim się całkiem wysypało, czy robić natychmiast?
  2. #42
    Użytkownik Romeo Avatar bonzaj
    alfa romeo 156 sw 105 KM 2000
    5000 i padło
  3. #43
    Brzesko
    Alfa Romeo 159 Ti JTD
    Czy ciężkie odpalanie auta szrpanie jakby tłok któryś nie chciał zaskoczyć na ciepłym czy zimnym silniku może być powodem padniętego dwumasa????
    'Nie uważaj się za fana motoryzacji póki nie kupisz Alfy,póki nie doświadczysz huśtawki bólu,rozczarowania i agonii po krótkiej chwili gdy wszystko jeszcze działało i byłeś na dobrej drodze'
    Jeremy Clarkson
  4. #44
    Piekary Śląskie
    GT
    nie..
  5. #45
    Jestem po wymianie dwumasy ze sprzęgłem i wysprzęglikiem, ustało stukanie przy odejmowaniu gazu, całkowicie zniknęło szarpanie przy gaszeniu silnika. Biegi wchodzą bardzo płynnie, generalnie duża poprawa. Już nic nie stuka przy wyciskaniu/wciskaniu sprzęgła. Ale niestety nadal jest problem z drżącym pedałem sprzęgła, ponadto czasem słychać stuki przy niskich obrotach silnika. Co to może być? Niewłaściwy montaż? Wadliwe części? A może to normalne objawy? Czytałem też o dającym podobne wrażenia dźwiękowe kole pasowym, ale czy padnięte koło pasowe przenosiłoby wibracje na pedał sprzęgła? Szlag mnie zaraz trafi, właśnie wywaliłem 6 kafli a część objawów sprzed naprawy jest nadal...
  6. #46
    Koło pasowe potrafi strasznie wibrowac wiem bo miałem ten problem, ponieważ nie ma jak sprawdzic ,żeby się nie pcha w koszty dla sprawdzenia kupiłem używkę z Bravy za 50 pln- i już 30 tyś na niej przejechałem i ok. W cos Ty władował 6 kafli!
  7. #47
    Same części związane z dwumasą wyszły ok 3tyś, przy okazji rozbiórki prawie całe przednie zawieszenie okazało się do wymiany plus robocizna. Najgorsze, że objawy, które skłoniły mnie do wymiany nie tylko nie ustąpiły ale dziś mam wrażenie, że się nawet pogłębiły.Przed naprawą te hałasy słyszałem tylko na biegu podczas ruszania a teraz mam wrażenie, że jest to niezależne i słychać je i na biegu i na luzie, z wciśniętym i puszczonym sprzęgłem. Dźwięk przypomina troche takie gruchowanie, jakby się jakieś łożysko mieliło. Dziwne jest tylko, że nie występuje cały czas. Nie słychać go raczej też po dodaniu gazu ani podczas jazdy. Kilka dni poobserwuję to jeszcze coś więcej opiszę. Mam nadzieję, że to nie jakieś łożysko w skrzyni albo któryś wymieniony element dwumasu bo nie uśmiecha mi się ponowne zrzucanie skrzyni i kolejne koszta...
  8. #48
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 159 1,9 JTD 16V
    Witam,ja mam taki problem,w czasie ruszania sa nieznaczne drgania i gdy nacisne gaz na luzie są drgania karoserii nieznaczne i silnik dziwnie brzmi,biegi tez czasami ciezej wchodza i to mi sie zrobilo nagle bez wczesniejszych objawow,silnik i biegi ladnie dzialaly
  9. #49
    Lubięcin woj.Lubuskie
    Alfa Romeo 156 1.9JTD 115KM, 2005 rok wersja impresive
    Cytat Napisał viader Zobacz post
    I co kolego uporałeś się z tym drżeniem pedału sprzęgła? Bo ja również władowałem kasę kasy w dwumas i sprzęgło valeo na 2tygodnie niemal całkiem drgania ustały aż w pewnym momencie pedał sprzęgła zaczął nagle drgać i powróciły problemy z ruszaniem z 1 i na wstecznym. wymieniony był także wysprzęglik , a dziś rano wymieniłem koło pasowe które i tak okazało się do wymiany borozleciało się na dwie części. Drgania ustały ale znów tylko na chwilę bo gdy silnik się nagarzał wibracje pedału sprzęgła powróciły, zostaje mi jeszcze wymiana pompki bo i tak mam nową więc dam niech wymienią ale jak to nie będzie to... to chyba wyjdę z siebie, nie uśmiecha mi się ładować w robociznę za rzucanie skrzyni i czekanie 2lub3tygodnie na uznanie reklamacji przez producenta jeśli to wina wadliwego sprzęgła:/
  10. #50
    Użytkownik Fachowiec Avatar KaaC
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Ja również mam wymienione koło dwumasowe oraz komplet sprzegła + skrzynia i z tego co się orientowałem to po prostu przez przepływ płynu ten pedał jakby lekko mrowi. Nic negatywnego się nie dzieje. Miałem tak przed wymianą i tak mam po
    Była 166 2.4JTDm 20v 175KM @ 238KM 504Nm by @sdero '04r
    Jest 166 2.4M-jet 20v 2006r @ ?
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
  1. 166 2.4 objawy zużycia amortyzatora
    Utworzone przez cin1 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 17-04-2012, 08:10
  2. rozrząd objawy zużycia.
    Utworzone przez moristkkf w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 31-10-2011, 16:50
  3. Przepływomierz - objawy zużycia
    Utworzone przez piotr_c w dziale 166
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 25-08-2011, 20:07
  4. Objawy zużycia uszczelki pod głowicą JTD
    Utworzone przez kamko25 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-12-2008, 06:47
  5. [156] objawy zużycia gum stabilizatora
    Utworzone przez mrutyś w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 26-04-2008, 19:44
