Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Silniczek wycieraczek
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar pablito8212
    Szamotuły
    Alfa Romeo 166 2,4JTD 20V Sporttronic
    Domyślnie Silniczek wycieraczek
    Dzis po powrocie z pracy wycieraczki odmówiły pracy... Zaczęły ciężko chodzić aż umarły... Słychać jak chce ruszyć ale nic z tego, obstawiam że padł silniczek. Jezeli ma ktoś na zbyciu chętnie kupię... Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSCPDC_0001_BURST20210112161053591_COVER.jpg
Rozmiar:	32.3 KB
    Wysłane z mojego G8141 przy użyciu Tapatalka
    Bełchatów
    Raczej zatarł się mechanizm skoro próbuje ruszyć
    Wysłane z mojego moto g(6) przy użyciu Tapatalka
    http://chomikuj.pl/danus77
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Loco
    Radom
    Alfa Romeo 166 3,2 V6 06r
    Kolego powinienem mieć silniczek razem z mechanizmem odezwij się na priv a najlepiej podaj nr.tel to się zdzwonimy
    Wysłane z mojego SM-A750FN przy użyciu Tapatalka
    Było
    AR 156 1.8ts
    AR 156 2,5V6
    FIAT CROMA II 1.9 150KM automat
    JEST
    AR 166 3.2V6 FL
    VOLVO V70 III 2.0F 2010r
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    Tylko pamiętaj,że jest inny z czujnikiem deszczu i zwykły.
    Szamotuły
    No ja nie mam z czujnikiem deszczu... Na allegro jest ich pełno i za śmieszne pieniądze całe szczęście... Nowy 475zl [emoji6]Zamówiłem z wyglądu taki sam jak jak mój więc myślę że będzie pasował...
    Użytkownik Znawca Avatar Dawid_Zielu
    Alfa Romeo 166 FL 2,4 JTD 20V Sportronic '03
    Czujnik deszczu masz na szybie.
    Alfa Romeo - "bez serca bylibyśmy jedynie maszynami"
    Szamotuły
    Cytat Napisał Dawid_Zielu Zobacz post
    No wiem gdzie jest czujnik deszczu bez jaj! Nie wiem jaki to ma wpływ na mechanizm wycieraczek pewnie jakaś dodatkowa kostka jest.... Tak czy siak temat zamknięty wczoraj wymieniłem cały mechanizm i znowu ożyły wycieraczki. Godzina i 15 min roboty [emoji16][emoji16]
    Cytat Napisał pablito8212 Zobacz post
    ...No ja nie mam z czujnikiem deszczu...
    Nooooo właśnie zauważyłem. Dzięki temu czujnikowi na szybie, automat się jak często ma uruchamiać wycieraczkę, analizuje widmo światła które załamują krople deszczu bądź śniegu, chodzi aby nic nie zakłócało transmisji światła na soczewki jeśli zasłania to trzeba przetrzeć szybę aby było dobrze.
    Ostatnio edytowane przez Dawid_Zielu ; 16-01-2021 o 20:41
    Szamotuły
    Napisałem tak bo podobno z czujnikiem mechanizm jest inny a wyszło że nie jest... Pisałeś mi że czyjnik jest w szybie, dziwne by było że jest w mechanizmie nie? Pisaliśmy o samym silniczku nie gdzie jest czujnik!
    Bełchatów
    Silnik do układu z czujnikiem ma inny numer OE niż silnik bez czujnika. Nie ma natomiast różnicy przed FL/ po FL
  1. 156 02r. Silniczek wycieraczek
    Utworzone przez ardexter w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-08-2016, 12:04
  2. Silniczek wycieraczek
    Utworzone przez darek69 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-10-2011, 19:09
