Strona 1 z 6 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 55
    Stanley
    Domyślnie Koło dwumasowe - objawy zużycia
    Mam pytanie do tych , którym skończyło się już koło dwumasowe. Czy objawy są cały czas (drżenie karoserii) czy tylko przy ruszaniu lub gaszeniu auta?
    milkyyyy
    zapalasz... slychac takie "łuup"
    gasisz.. slychac łuup
    na zimnym do 2500 obr. auto drzy..
    biegi niekiedy wchodza nieprecyzyjnie
    ponadto jak np zwalniasz i probujesz sie bujnac z niszczego biegu to slychac halas
    niestety... jak bedziesz wymienial dwumas to warto sie zainteresowac sprzeglem
    co do dwumasu to mam do sprzedania za 5 stowek
    prawie funkiel nowka
    bo okazalo sie ze u mnie jest sprzeglo.. z aktywatorem
    Stanley
    To u mnie przy odpalaniu i gaszeniu nie ma żadnych reakcji nieprawidłowych , raczej w normie. jedynie na pierwszym i drugim biegu przy ruszaniu, potem już cacy. objaw się nasila na ciepłym silniku , dlatego pytam o jak najwięcej szczegółów by wybadać co to może być. Nakulane mam wg licznika 215 tys km
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 05-12-2010 o 22:58
    milkyyyy
    no u mnie rowniez konczylo sie sprzeglo....
    moje auto ma przejechane 235 000
    tzn obecny silnik niespelna 100 000 no ale reszta zostala...
    sprawdzili dwumas.. mial luzy.. ale nie oplaca sie podobno wymieniac dwumasa bez sprzegla, ktore bylo przytyrane
    u mnie objawy takie jak napisalem w.w poscie
    u znajomych podobnie... i delikatnie trzesie autem tak jakby dwumas nie krecil sie rowno wokol wlasnej osi
    u mnie np. jeszcze jak probujesz z wyzszego biegu sie odbic to slychac bylo halas... to podobno tez oznaka iz dwumas sie konczy ;]
    i wlasnie sie robi wszystko
    Ostatnio edytowane przez milkyyyy ; 02-12-2010 o 10:36
    Użytkownik Embrion
    Głogówek
    Alfa Romeo 166 2,5 V6 24V 11.2001
    U siebie też dwa miesiące temu wymieniałem dwumasa. Objawy były takie, że podczas ruszania na pierwszym biegu lub na wstecznym mocno drżało auto, ale nie tak jak niektórzy pisali, że silnik podskakiwał. Z dwójki trochę słabiej. Wymieniłem na nowe Valeo razem z tarczą, a ten komplet kosztował mnie po znajomości 2 100 zł. To tanio, bo w jednym ze sklepów chciano ode mnie za samego dwumasa 3 500. Jesli wierzyć licznikowi, to wymieniłem przy 172 000 km, a szpec mi mówił, że to i tak duży przebieg, bo dwumas średnio wytrzymuje około 130 000 km. Przed wymianą miałem dość duże opory podczas wciskania pedału sprzęgła, ale teraz to i tak mnie nie zachwyca swoją miekkością. Czyżby tak alfy miały. A jeszcze jedno ponoć można założyć zwykłe koło zamachowe-dużo tańsze, ale to może źle wpływać na skrzynię biegów.
    Bydgoszcz
    166 JTD
    krzys i alfa to twoje drżenie przy ruszaniu to raczej było zuzyty docisk a nie dwumas
    Mariano898
    Witam podepne sie pod temat U mnie przy ruszaniu dość mocno trzęsie autem i pomimo wisniętego z całej siły pedału sprzęgła auto chce jechac samo. Że sprzęgło do wymiany to jasne a koło dwumasowe nie koniecznie ??
    milkyyyy
    nie jest to, ze tak powiem musowe
    ale... z reguly jest tak, ze jak wymienic sprzeglo to dwumas padnie po kilku kilkunastu tysiacach.. i dlatego zalecaja wymiane calosci
    ps.
    przedwczoraj rozbilem swoja belle a w zeszlym tyg byl montowany nowy dwumas i sprzeglo
    wiec po ogledzinach przez likwidatora szkod pewnie bede chcial oddac
    jak cos to pw
    pzdr
    Użytkownik Embrion
    Głogówek
    Post
    Alfista być może masz rację. O objawach naczytałem się i na forum i gdzieś w necie, i tak wnioskowałem, że te drgania, to wina dwumasa. Chciałem wymienić tylko kompletny docisk z tarczą, ale jak to bywa przkonali mnie fachowcy, że jak po założeniu okaże się, że usterka nie ustąpi, to będę musiał kupić dwumas i ponownie zdejmować skrzynię, a to następne koszty, bo wymianę zleciłem mechanikowi. I jeszcze jedno, okazało się, że jednak dwumas siadł, docisk i tarcza (choć cieniutka) były ok.
    Ostatnio edytowane przez Krzyś i Alfa ; 15-12-2010 o 22:20
    Stanley
    No już po problemie, też miałem takie objawy , że na jedynce i dwójce drżenie przy ruszaniu, stawiałem na dwumas i nie miałem racji. Powodem okazało się sprzęgło a konkretnie docisk sie rozlatywał aż w końcu całkiem padł. Teraz po wymianie: sprzęgło miodzio !!! i żadnego drżenia , po prostu rewela. Opłacało się dać 1700 zł za sprzęgło i robociznę.
  1. 166 2.4 objawy zużycia amortyzatora
    Utworzone przez cin1 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 17-04-2012, 08:10
  2. rozrząd objawy zużycia.
    Utworzone przez moristkkf w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 31-10-2011, 16:50
  3. Przepływomierz - objawy zużycia
    Utworzone przez piotr_c w dziale 166
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 25-08-2011, 20:07
  4. Objawy zużycia uszczelki pod głowicą JTD
    Utworzone przez kamko25 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-12-2008, 06:47
  5. [156] objawy zużycia gum stabilizatora
    Utworzone przez mrutyś w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 26-04-2008, 19:44
objawy uszkodzonego koła dwumasowego
koobjawy padajacego dwumasa w alfie 159objawy uszkodzonej dwumasyjakie są objawy jak dwumasaobjawy zuzycia dwumasuusterka kola dwumasowego objawykoło dwumasowe typowe objawypierwsze oznaki uszkodzenia koła dwumasowegoawaria kola dwumasowe objawyobjawy zuwymiana koobjawy psujacej sie dwumasyobjawy dwumasyalfa 166 dwumasaczym objawia się koło dwumasoweobjawy dla koła dwumasowegoobjawy zuzyciaa koła dwumasowegoobiawy kola dwumasyobjawy zepsute kolo dwumasoweobjawy zużytego koła dwumasowego e46oznaki zuzycia sprzegladwumas do wymiany objawyobjawy zurzyty dwumasform jakie so obiawy zepsutego kola dwumasowegoobiawy dwumaasyobjawy popsutego kolo dwumasowegooznaki uszkodzenia dwumasysprzęgło dwumasowe objawy zużyciaalfa 166 dwumas objawy zużycia kola dwumasowegojakie są objawy zepsutego koła dwumasowegopsujace sie sprzegloskutki uszkodzenia dwumasyuszkodzone kolo zamachowe objawy w benzyniealfa 159 objawy zepsutego dwumasuobjawy psucia sikolo dwumasowa objawy alfaobjawy dwumasy jtdobjawy uszkodzonej dwumasy alfa 159padajacy dwumas alfa 166alfa romeo gt 1.9 jak rozpoznac dwumasobjawy padnietego dwumasajakie są objawy padnietego dwumasykoła dwumasowe objawydwumas alfa 166 2 5v6dwumas sprinter objawyJakie są obiawy dwumasuDwumas obiawyprzyczyny zuzycia koła dwumasowego
