Strona 3 z 9 PierwszyPierwszy 123456789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 90
Temat: Wymiana sprzegła i koła dwumasowego w JTD
  1. #21
    milkyyyy
    te pieniadze to naprawde nic... w porownaniu do pracy osoby ktora to robi pierwszy raz.. wiec licz kilkanascie godzin ;]
  2. #22
    Użytkownik Romeo Avatar premek
    Tarnowskie Góry
    164 2.0 TB '93/ Spider (916) 2.0 TS '01
    Mnie padło we wtorek jak wracałem z pracy. Oczywiście śnieg, ruchliwa droga i te sprawy. Kombinowałbym, ale o 4 rano miałem taksówkę zamówioną i teraz siedzę w delegacji, więc nie pozostało nic jak zadzwonić po lawetę i posłać auto do mechanika.
    Skurczybyk mówi, że się chyba przed poniedziałkiem nie zabierze za to, więc święta bez Alfy się szykują. Ile weźmie to nawet wolałem nie pytać - może uda się nic nie zapłacić, bo sprzęgło kompletne w sierpniu wpadło.
    166 2.4 JTD '00 - była
    164 2.0 V6 TB '91 - była
    156 1.9 JTDm '04 - już nie
    156 1.8 TS '00 - juz nie ma
    164 2.0 V6 TB '93 - jest
    Spider 2.0 TS '01 - w dobrych rękach
    MIlano Verde 3.0 '87 - Ha!
    Do tego Golf 7, 2xRenault 16, Pontiac Executive, Fiat 127 Sport, 2xMaserati Biturbo, 2xGeo Storm, Mini Classic 35, Datsun Violet, Fiat 124 Spider...
  3. #23
    Bydgoszcz
    166 JTD
    ale jak ci padło, nie ma w ogole przeniesienia napędu czy ci nie wysprzegla??
    mnie mechanior straszy dwumasą ze pewnie tez bedzie do wymiany, kurde na świeta fajne wydatki :/
  4. #24
    Tarnowskie Góry
    Zero przeniesienia, tylko hałas. O dziwo tylko wtedy gdy pedał wciśnięty.
    Mam podejrzenia, że to docisk, ew że okładzina z tarczy się oderwała (tylko kurna jak??)
  5. #25
    Użytkownik Rowerzysta Avatar jaroman2
    Podkarpacie, Poland
    Alfa Romeo 166 2,4JTD '00
    Sory za odgrzebanie starego tematu ale mam pytanie: Wie ktoś jakimi momentami dokręcać dwumase i docisk sprzęgła (2,4JTD 136KM)? zastanawiam się jeszcze czy położenie koła dwumasowego ma jakieś wieksze znaczenie? pasuje tylko w 2ch pozycjach na ten kołek który wystaje z wału ale nie wiem czy obrót o 180stopni ma jakieś znaczenie.
    jeśli chodzi o centrowanie tarczy, to znajomy dorobił mi kołek z drewna, 5 minut roboty na tokarce koszt 1 browar
  6. #26
    Rybnik
    Alfa 166 2.5V6 była; Alfa Gtv 2.0 TS 2001
    Cytat Napisał jaroman2 Zobacz post
    Moment dokręcenia śrub koła zamachowego to 140 - 170 Nm, docisku sprzęgła 26 - 30 Nm.
    Położenie koła zamachowego nie ma znaczenia inaczej producent by przewidział tylko jeden otwór.
  7. #27
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar puszuszek
    SUCHEDNIÓW
    byla alfa 156 2.0ts 1999, była 156sw 1.9jtd 2000,jest 147 2.0ts selespeed
    Cytat Napisał Alfista Zobacz post
    i docisk kupowałes identyczny?? masz numer sprzegła valeo?? bo niby powinno byc 821325 to samo co w benzynach 2.0 i 2.4 20v
    http://allegro.pl/sprzeglo-alfa-rome...349224926.html
    czy naprawde sprzęgło z 2.0 pasuje do 1.9jtd??
  8. #28
    Alfa Romeo 166 2,4 JTD 20V FL, Toyota Corolla, Ford Escort, Kawasaki ZR750
    Witam.
    Odkopuję stary wątek, ale to chyba najwłaściwsze miejsce na zadanie moich pytań.
    Przymierzam się do wymiany sprzęgła i dwumasy w 166 JTD 20V.
    I tutaj kilka pytań:
    1) czy w 20V też da się to zrobić bez wyciągania skrzyni, zgodnie z informacjami kolegi twardy11 na pierwszej stronie tego wątku?
    2) czy też trzeba skrzynie wyciągać posługując się tym tutorialem?
    http://www.forum.alfaholicy.org/zrob..._sprzegla.html
    3) W co się trzeba zaopatrzyć, albo co przy okazji zrobić?
    a. sprzęgło kompletne + dwumas (dość oczywiste)
    b. olej do skrzyni
    c. uszczelniacz wału do bloku silnika
    d. narzędzia, piwo, czas, cierpliwość…
    e. jakieś inne uszczelniacze ?
    f. coś jeszcze?
    4) Jak to jest z montażem koła dwumasowego i sprzęgła od 159 JTD 20V do 156/166 JTD 20V? Tutaj na forum czytałem, że jest inne, ale wygrzebałem też i coś takiego:
    http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-...6-2-4-20v.html ("the 159 clutch and dmf are a direct fit for the 156/166")
    Czy ktoś z was próbował założyć i okazało się, że geometrycznie nie pasuje? Czy też tylko było porównywanie „wizualne”?
    Pozdrawiam.
  9. #29
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    Ten link,co podałeś,jest do benzyny.Tam jest trochę więcej pracy,bo mniej masz miejsca.Aby wymienić same sprzęgło,wystarczy cofnąć skrzynię na sanki i zostaje miejsce na odkręcenie sprzęgła.Jeżeli już wymieniasz,to jeszcze z uszczelniaczy zimering na półosi prawej można wymienić,jeżeli coś tam się poci.
    Odnośnie 159 a 166 to niech wypowiedzą się ci,którzy mają te silniki.
  10. #30
    Cytat Napisał motogold Zobacz post
    Dzięki za info.
    A co z dwumasą? Bo napisałeś "samo sprzęgło"....
    Czyżby dwumasy nie było już jak odkręcić?
  1. Wzmacnianie koła dwumasowego w AR 159 1.9JTDm
    Utworzone przez sickboy w dziale Tuning mechaniczny
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 01-06-2016, 12:19
  2. Proszę o oględziny koła dwumasowego
    Utworzone przez Łobuz w dziale 147
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 04-03-2013, 12:22
  3. Wymiana sprzęgła i koła dwumasowego parę pytań
    Utworzone przez Andrzej_ w dziale 166
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 23-01-2013, 18:29
  4. Wymiana sprzęgła i koła dwumasowego w domu
    Utworzone przez adam18gce w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-07-2011, 18:35
  5. Wymian koła dwumasowego w 2.4
    Utworzone przez cin1 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 30-09-2010, 21:53
