Strona 8 z 9 PierwszyPierwszy 123456789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 71 do 80 z 90
Temat: Wymiana sprzegła i koła dwumasowego w JTD
  1. #71
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Na łozysku w miejscy styku z dociskiem jest taki metalowy pierścień. Musisz go jakims cienkim nożykiem wcisnąc i łożysko wyjdzie.
    [C
  2. #72
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar gcredhot18
    Swieradow-Zdroj/Wrocław Poland
    Była 159 SW 1.9 JTDm 2006r. Jest XF 2017. 241KM
    Dzieki.Lozysko wyjete i juz praktycznie skladam ale: Tarcza sprzegla w docisku od ,ktorej strony ma byc.Nie spojrzalem przy rozbieraniu a juz chce skladac i nie chce tego dwa razy robic.Na ktorym zdjeciu jest ok???
    Wysłane z mojego SLA-L22 przy użyciu Tapatalka
  3. #73
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Tu cos widać. Ja juz Nir pamiętam jak to miało być. [MENTION=35844]motogold[/MENTION] może podpowie
    Ostatnio edytowane przez Masa625 ; 17-10-2018 o 11:25
    [C
  4. #74
    Cytat Napisał Masa625 Zobacz post
    no to teraz nie wiem,bo na fb przed chwila pisali mi,ze odwrotnie niz u Ciebie.Na tarczy jest napis "lato cambio" i tym napisem do skrzyni tam gdzie jest lozysko montowane
  5. #75
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    montuj tak jak masz napisane na tarczy. To fo to to nie moje tylko z netu sciągniete. Ja juz nie pamiętam jak to wkładałem. [MENTION=34058]KaaC[/MENTION] może bedzie wiedzial
    [C
  6. #76
    Użytkownik Fachowiec Avatar KaaC
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Ma być złożone tak jak masz na 1 zdjęciu.
    Wysłane z mojego MI 6 przy użyciu Tapatalka
    Była 166 2.4JTDm 20v 175KM @ 238KM 504Nm by @sdero '04r
    Jest 166 2.4M-jet 20v 2006r @ ?
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
  7. #77
    zalozone ale lapa lozyska sztywna.chyba sie zsunelo jak skrzynie wsuwalem,bo troche musialem poszarpac.raz jeszcze musze rozsunąć.l [emoji2955]
  8. #78
    nie moge wpiac lozyska.ciagne za lapę,klika i niby jest sztywno ale jak podlaczam wysprzeglik to lozysko sie chyba wypina,bo lapa znowu luzna sie robi.lozysko zamontowane na wieloklinie i przeciagniete przez dwa mocowania na lapie-chyba tak ma byc,bo po co na lozysku te dwa prostokatne otwory?.chodzilo dobrze jak skrzynia odciagnieta byla-sprawdzalem wiele razy.probuje je wpiac juz po raz ktorys.za kazdym razem niby zlapie ale jak lape odciagne to puszcza.co tam nie tak robie? znowu skrzynie wysuwac??? juz na dzis mam dosyc.
  9. #79
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    Tarcza tym płaski (lub żółtym,co widać na zjęciu )ma iść od dwumasy.Tą koronką do skrzyni.Jeżeli założysz odwrotnie,to będzie istniało prawdopodobieństwo,że będzie obcierać o śruby od dwumasy.już po kimś poprawiałem odwrotnie zakładaną tarczą i wymieniałem śruby,bo były zdarte.Jedżeli będziesz miał luzy na dwumasie,to właśnie będzie taki efekt.A łożysko zakładasz na łapę sprzęgła i "osuwasz" w kierunki silnika.I dopiero gdy dobrze złapiesz na 2 śruby i skręcisz skrzynię,to to pociagasz łapę w kierunku koła i musi być słyszalny "klik"
  10. #80
    Cytat Napisał motogold Zobacz post
    wszystko zrobione jak napisales.jest ten klik ale mocniej odchyle lape w strone dwumasy to tak jakby lozysko wypinalo sie z docisku.Czy da rade gdy juz lozysko wpiete ruszyc lape chocby delikatnie jakąś przeciwwagą np? bo ostatnim razem twz niby sie wpielo ale po tym niby ostatnim wpieciu nie dalo rady ruszyc łapą zadną "breszką"(wysprzeglika juz nie podpinalem) i pomyslalem,ze w srodku sie cos zablokowalo.Znowu wysunalem skrzynie i okazalo sie,ze lozysko bylo wpiete.Rozumiem,ze lozysko dobrze na lapie zamontowane(patrz foto)? Gdy juz kliknie(wepnie sie) to skad m8ec ta pewnosc,bo jak wczesniej pisalem tez klikalo-lapa sztywna ale jak podpialem wysprzeglik to tak jakby zrywalo lozysko z docisku
  1. Wzmacnianie koła dwumasowego w AR 159 1.9JTDm
    Utworzone przez sickboy w dziale Tuning mechaniczny
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 01-06-2016, 12:19
  2. Proszę o oględziny koła dwumasowego
    Utworzone przez Łobuz w dziale 147
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 04-03-2013, 12:22
  3. Wymiana sprzęgła i koła dwumasowego parę pytań
    Utworzone przez Andrzej_ w dziale 166
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 23-01-2013, 18:29
  4. Wymiana sprzęgła i koła dwumasowego w domu
    Utworzone przez adam18gce w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-07-2011, 18:35
  5. Wymian koła dwumasowego w 2.4
    Utworzone przez cin1 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 30-09-2010, 21:53
