Ja założyłem do swojej alarm RTX z oddzielnym pilotem. Kosztował ok 100zł plus dzień zabawy z kabelkami. Od ponad pół roku chodzi bez problemu, łącznie z otwieraniem bagażnika z pilota.
Skoro grzebałes w centralnym zamku to moze wiesz gdzie znajduje sie odbiornik centralnego zamka chodzi mi o cos w stylu anteny zeby zobaczyc moze tam jest gdzies problem. U mnie niestety samochod nie reaguje na pilota;/ ale widze ze to dosc powszechny problem;/
Pod tylną półką. Pod lampą stop. Raczej często się to nie zdarza. Po prostu wielu ma problemy z pilotami ponieważ niestety po tak wielu latach oryginały kończą żywot a dokupić się da tylko w ASO za kosmiczną cenę. Dlatego szukamy uników. Ja zamontowałem nową centralkę. Fakt że fabrycznego alarmu nie uruchomię ale raz że mi to nie potrzebne (to nie passat albo A4 żeby kradli na lewo i prawo) a dwa że jak zacznę narzekać na nadmiar funduszy to zawsze mogę się do ASO zwrócić. Nie uszkadzam instalacji.
Czy ja wiem czy dobre? Na pewno kazdy jak to pisza na aukcji nie zamontuje bo opis w wielu miejscach jest bledny albo ma "przeskoki myslowe" nie dla kazdego zrozumiale. Dlatego robie manuala i wyslalem juz im poprawki. Mojej aukcji juz nie ma ale jest lepsza. Juz z przekaznikiem (do bagaznika bedzie potrzebny). Nr aukcji 1705987021 ale mozna wybrac inny ichni
Wygląda super, to ja od razu kilka pytań :
1. Jak się sprawuje, bez niespodzianek, nie zamyka/otwiera się sam, nie wariuje?
2. Jak z jakością tych pilotów (plastik, guma), faktycznie takie dobre jak w aukcji piszą? Porównywalne z oryginałem?
3. Montuje to się jak rozumiem zamiast fabrycznej centralki pod środkowym światłem stopu?
4. Kompatybilne z naszym fabrycznym alarmem?
5. Tableteczkę od immo się po prostu przekłada ze starego kluczyka?
6. Ten grot od kluczyka się jakoś po prostu przekłada ze starego, czy dorabia, czy jak?
Wygląda to naprawdę obiecująco, raczej na pewno przetestuję. Jeden kluczyk już mi zmarł (nie wiem co, elektronika po 10 latach padła, przelutowywałem poprawiałem i nic), drugi jest na wykończeniu. Poza tym opcja otwierania bagażnika jest baaaardzo kusząca, męczy mnie to grzebanie w schowku żeby nadusić przycisk .
Eeehhh uprzedzasz wydanie manuala wiec tak:
1. Mam drugi dzien i jest wszystko spoko.
2. Moj oryginal byl tak zdezelowany ze nie porownam. Ale jak poronywalem z pilotem innego auta to nie ma roznicy. Plastik jak plastik a przyciski sa z takiej twardszej i milej w dotyku gumy. Jakosc wykonczenia widac na moich zdjeciach. Nie ma fuszery ale troche widac ze wneka na grot jest wieksza od niego (widac na moim zdjeciu). Plastik ladne ma odlewy a zaglebienie na ladne "przestrzene" logo jest dobre. Po przyklejeniu tego wypuklego loga prezentuje sie niemal jak fabryka (patrz moje foto).
3. Nie. Montuje sie to kolo skrzynki bezpiecznikow autonimicznie. To nie wspoldziala z fabrycznym ukladem. Jest niezalezne. Tak wiec nie wykozystasz fabrycznego alarmu. A jak padnie Ci ten ostatni kluczyk co masz to bedziesz i tak zmuszony wylaczyc alarm kluczykiem serwisowym. Ja mam alarm ale niestety nie bylo mi dane z niego skozystac....
4. Nie, to niezalezny modul i nie polaczy sie z fabrycznym. Zamyka drzwi bez komunikacji z fabrycznym modulem. Oczywiscie nie kluci sie z nim i nie psuje nic. Zasze mozna wrocic do fabrycznego.
5. Tak, imo po prostu wrzucasz w specjalna kieszonke.
6. Grot trzeba wydlubac ze starego kluczyka (Ty np z tego niesprawnego) i po warsztatowej obrobce (pokaze w mnualu jak) albo po wizycie w punkcie dorabiania kluczy osadzasz w nowym scyzoryku. Maja wymienne groty ale nasze fabryczne piloty TRZEBA ZNISZCZYC zeby wydobyc grot. Wszystko dokladnie opisze.
Sposob podlaczenia bagaznika tez opisze. Mi zaden nadajnik nie dzialal, skorupy mialem polamane wiec musialem to zrobic. Ale jak teraz na to patrze to dochodze do wniosku ze nawet gdybym mial jeden spawny juz zdezelowany to zrobilbym taki przeszczep. To poprostu wyglada ladnie, jak nowe i jeszcze moge bagaznik otwierac. Ja nie mialem nic do stracenia.
Ostatnio edytowane przez marek230482 ; 01-08-2011 o 13:37
To czemu tu pytasz??? Pytaj w dziale 147. Proste.
Widzę że moderator działu zrób to sam śpi. Dlatego do czasu jego przebudzenia wrzucam link do manuala.
http://www.megaupload.com/?d=9OK02XWO
W razie pytań PW.
Pozdrawiam!
