Witam serdecznie mam mały problem "estetyczny" z alfą...na mierniku przebiegu nie łączy chyba coś i zastanawiam się czy da się coś z tym zrobić bez rozbierania połowy konsoli...na zdieciach widoczny problem, zdjęcie nr 2 po wciśnięciu CHECK.
Witaj!
Osobiście przechodziłem identyczny problem z licznikiem przebiegu i wymyśliłem ropzwiązanie które przyniosło skutek- wymiana całych liczników na wyciągnięte z innego auta
Niestety w moim przypadku nie pomogło psikanie kontaktem w kostki za licznikiem itp, itd co napewno inni koledzy Ci poradzą. Spróbować zawsze możesz.
Żeby wyciągnąc licznik musisz odkręcić 2 śrubki w jego górnej częśći(pod "daszkiem", zdaje się imbusik 5,5 czy jakoś tak- bardzo mały imbus.
Kierownicę odciągasz maks do siebei i w dół, gałke od wycieraczek dajesz na sam dół i delikatnie - nie na siłę wyciągasz licznik- nic go nei trzyma żadne zatrzaski itp więc całą robota [polega na wyczuciu. JAk już go do wyciągniesz tak żeby można było od tyłu wsadzić rękę wciśnij tam łapę i poodłączaj kosztki- 3 sztuki- musisz wcisnąć taki guziczek na każdej z nich- po prawej stronie. Dalej już będzies zwiedział co i jak.
Używany licznik upiłem kiedys za ok 150 pln i niespodzianka jest taka że jak wsadzisz nowy licznik to będziesz miał przebieg z auta z którego go wyciągali. W moim przypadku trafiłem dobrze bo z oryginalnych 360000 zrobiły się 160000...I oczywiście uważaj na angliki- na forum temat wyświetlacza km było wiele razy tutajk i na AC.
Poizdro
Ja mam ten sam problem "od nowości" . U mnie licznik wykrzacza się jak w aucie jest relatywnie ciepło. Jak odpalam w zimie to przez parę minut działa dobrze. Czyściłem już wszystko, rozbierałem całe zegary na czynniki pierwsze, odpinałem wyświetlacz i czyściłem tasiemkę i nic. Być może wymiana samego wyświetlacza i tasiemki by pomogła, ale póki co olałem to i nie testowałem...
