Demontaż radia - ICS
  • Autor wątku Autor wątku moonlightcove
M
moonlightcove
Guest
Witam serdecznie.. Jestem tu nowy a już mam ogromną prośbę :) Mianowicie - posiadam AR 166 2,4 JTD 2000 r i muszę wymontować radio żeby dostać się do numeru seryjnego gdyż sprawdzając bezpieczniki przerwałem dopływ prądu co spowodowało zablokowanie ICS, do którego odblokowania potrzebny jest kod, którego nie posiadam... ( 4444) nie działa... Tak wiec jak zdemontować radio, od czego zacząć i jak postępować żeby czegoś nie zniszczyć. Z góry serdecznie dziękuję za wszelkie wskazówki:) (przeszukiwałem forum ale niczego konkretnego nie znalazłem)
Nie jest to takie trudne ani czasochłonne:
1. rozpinasz mieszek lewarka, wkładasz łapę do środka, ciągniesz do góry i wyciągasz obudowę tego mieszka - odpinasz wtyczkę zapalniczki i pozostałych przycisków zależy co tam masz (asr, paliwo etc)
2. odkręcasz cztery śrubki przytrzymujące tę gumową ramkę w której siedzi to co przed chwilą wyjąłeś - dwie śrubki są od strony hamulca ręcznego, dwie pod ics`em.
3. ciągniesz oburącz za tę gumę od góry i zwalniasz ją z zaczepów
4. teraz wkładasz śrubokręt pod kątem ok 45 stopni w otwory znajdujące się po bokach icsa i zwalniasz zaczepy mocujące ics`a - broń Boże ciągnąć za panel ics`a
5. Jak uda Ci się zwolnić zaczepy, wtedy ics sam lekko wyskoczy - teraz można go wyciągnąć
Całość przy odrobinie wprawy zajmuje góra 10 minut
Na wstępie tylko przypomnę że słabo szukałeś. Jest na forum opis i to dobrze zilustrowany. Przyłóż się do szukajki.
Dokładnie tak jak iwok napisał. Choć jak nie widzisz zdjęć gdzie ten wkrętak włożyć i jak wyglądają zaczepy (a pamiętam że wszystko na zdjęciach jest) to trochę się nakur...esz za nim trafisz :) cierpliwości
O proszę... zulek potrafił znaleźć więc czemu moonlightcove nie potrafił?
Dzięki zulek.
Serdecznie dziękuję wszystkim za pomoc. Przyznaję,że w poruszaniu się po forach jestem laikiem :) Zaraz zabieram się do pracy. Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam.
moge prosic o pomoc z tymi zdjeciami jak sie wypina panel
gdzie moge znalezc te zdjecia jak sie wypina panel
gdzie moge poszukac te zdjecia
