Niestety kupiłem auto od syfiarzy i powoli doprowadzam je do ideału. Muszę wyciągnąć tylną półkę bo w żaden inny sposób jej nie wyczyszczę. Jeżeli ktoś z was już to robił to proszę o wskazówki - zaoszczędzi mi to trochę czasu.
Ja już to robiłem przy wymianie sprężyn zawieszenia trzeba ją odkręcać!!
najpierw musisz wykręcić siedzenia siedzisko ciągniesz do góry zdecydowanym ruchem i wyskakuje z zaczepów wyciągasz go na zewnątrz i czas na oparcie, jest ono przykręcone chyba na 2 śruby 13 odkręcasz je po czym całe oparcie podciągasz do góry i wywalasz z auta następnie wyciągasz lampki te u góry po bokach i zdejmujesz szybkim ruchem do siebie osłony słupków tylnych no i półka jest już prawie twoja teraz wchodzisz do bagażnika odkręcasz śruby mocujące ją do blachy od dołu (nie pamiętam ile i które to) na pewno znajdziesz, wchodzisz do auta podnosisz półkę lekko do góry odpinasz kostki od światła stopu i odbiornika od pilota, wyciągasz półkę na zewnątrz i robisz z nią to co chciałeś.
Mam nadzieje że o niczym nie zapomniałem robiłem to dawno temu (na wiosnę) i coś mogło uciec mojej pamięci, napewno sobie poradzisz nic trudnego.
Alfa 33 Permanent 4
Alfa 166 2,4 Jtd ---- Była
Alfa 33 1,4 imola ---- Była
Alfa 156 Sport Wagon 1,9 16v Jtdm
Lampek nie trzeba odkręcać, a z "szybkim ruchem to bym uważał". Jest chłodno, plastik sztywniej i łatwo można połamać mocowania kołków no i same kołki. Lepiej czymś płaskim delikatnie podważać. Uważaj jak będziesz wyciągał półkę, bo jest zrobiona z dykty, a roleta i inne rzeczy pod spodem są do niej przyklejone, łatwo można je pourywać.Napisał lejek20
Powodzenia przy wkładaniu...
Rzeczywiście lampek nie trzeba wyciągać zapędziłem sie troszkę a i przypomniałem sobie że ja wtedy wymieniałem żarówki w tych lampkach i dlatego je wyjmowałem.
Alfa 33 Permanent 4
Dzięki. Miałem nadzieję że obędzie się bez wyciągania siedzeń, ale cóż trzeba się poświęcić.
Pozdrawiam i jeszcze raz dziękuje.
Muszę wymienić głośnik (albo polutować) po prawej stronie, oraz po lewej zamocować wtyczkę (bo drga przez co nie ma czystego basu).
Jeszcze raz jak się do tego zabrać?
Muszę wymontować całą tylną kanapę?
Proszę o pomoc.
https://rapidshare.com/files/1860654160/kanapa.pdf tu masz intrukcję
a moze mi ktos powiedziec jakiej srednicy są tam głosniki?
