Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Wyświetlany wątek znajduje się w dziale 166 - Następca 164, czyli flagowa limuzyna Alfy Romeo. Powstała na tej samej platformie co Lancia Thema (posiadała FWD). Montowano w niej silniki: 2.0 TS, 2.0 V6 Turbo, 2.5 V6, 3.0 V6, 3.2 V6 oraz 2.4 JTD. Produkcję zakończono w 2007 roku, do dziś Alfa 166 nie doczekała się następcy.
    Użytkownik Ogier Avatar maziarek1
    Radom
    Alfa Romeo 166 3.0 V6 24v 2000r. Alfa Romeo 147 1,9 JTDm 2005r.
    Czas spędzony na forum
    12 d 13 h 22 m
    Domyślnie 800 obrotów, brak reakcji na pedał gazu.
    witam alfa stala 2 tyg nie odpalana, bateria padla. po naladowaniu aku odpalilem samochod 800 obrotow naciskam na gaz i... nic kompletny brak reakcji na pedal gazu. chodzila tak 5 min i bez zmian. wlaczylem bieg D potem R samochod stoi i nie reaguje. obroty rowniutkie. jakies pomysly???
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 17-01-2011 o 23:41
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar blandor
    Kąty Wrocławskie
    BYŁA ALFA ROMEO 147 2.0 TS 2002r JEST TOLEDO 2 2.3 v5
    6 d 53 m
    nie za slaby masz ten aku teraz? moze przez niego ten cyrk. Moje autko nawet po 2 tygodniach stania na mrozie odpalalo i jezdzilo normalnie
    Radom
    12 d 13 h 22 m
    odpala normalnie przekladalem aku tez z innego auta i to samo brak reakcji po nacisnieciu gazu obrosty stoja w miejscu
    Bydgoszcz
    164 QV 24V
    16 d 12 h 42 m
    Podłącz pod komputer jeśli masz taką możliwość. Prawdopodobnie problem jest z potencjometrem przyspieszenia.
    Poszukaj na forum tematu. Było już o tym nie raz.
    Mam na imię Jacek... i jestem alfaholikiem...
    Powrót do Busso.... w najfajniejszym opakowaniu...
    Radom
    12 d 13 h 22 m
    domyslam sie poniewaz bywaly juz z nim czasem problemy. dzwonilem dzis do mechanika, diagnoza momentalna ze zgubila sygnal z pedalu gazu. problem tylko taki ze na miejscu nic nie zrobi, moze jedynie sie dostac do kostki. jesli problem jest w braku styku to ok., a jesli nie to czeka mnie teleportacja jej przez cale miasto na lince lub lawecie;/
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 17-01-2011 o 23:42
    Bydgoszcz
    164 QV 24V
    16 d 12 h 42 m
    Mnie również czeka wymiana. Potencjometr czeka od miesiąca na półce. Może w tym tygodniu się za to zabiorę. Powodzenia
    Użytkownik Embrion Avatar Yasiu22
    Dąbrowa Górnicza
    Alfa Romeo 166 2.5 V6 1999r
    20 h 36 m
    Odgrzeje kotleta bo stało mi się to samo tylko u mnie "zawisł" na 1000 obr/min i tu mam pytanie czy przy uszkodzonym potencjometrze co za tym idzie zgubionym sygnale z pedału gazu silnik będzie reagował na ręczne otworzenie przepustnicy podniesieniem obrotów czy zareaguje dławieniem?
    ZBANOWANY Romeo
    Bydgoszcz
    166 2.5V6 CF2 4HP20
    22 d 6 h 24 m
    Cytat Napisał maziarek1 Zobacz post
    Jeśli włączasz tryb D lub R samochód powinien toczyć się na biegu jałowym, a nie stać w miejscu.
    Użytkownik Romeo Pokaż na mapie Avatar kelpin
    Wawa / Łuków
    była AR 166 3.0 V6 Sportronic, Chrysler Intrepid. Jest Continental V8 i Camaro.
    9 d 8 h 32 m
    Yasiu22, a po co chcesz ręcznie otwierać? Sprawdz taką białą (chyba) kostkę nad pedałami. Rozłącz popryskaj jakimś kontaktem i powinno pomóc. Jeśli nie to trzeba ją wywalić i zlutować na sztywno kable (ja tego nie robiłem jeszcze, u mnie pomógł kontakt). Jak masz możliwość to podłacz pod kompa, powinien chyba coś pokazać.
    Dąbrowa Górnicza
    20 h 36 m
    Pytałem się bo teoretycznie jak potencjometr jest padnięty to silnik powinien reagować na "ręczne" otwarcie przepustnicy bo taki stan rzeczy ze silnik wisi na obrotach i nie reaguje na gaz może oznaczać też coś innego. A co do problemu to u mnie po prostu podczas zapłonu jak padł akumulator to komp nałapał błędów i wystarczyło pokasować błędy i wszystko wróciło do normy, nic nie trzeba było wymieniać .
  1. Brak reakcji na pedał gazu V6
    Utworzone przez jacco w dziale 166
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 09-07-2013, 21:24
  2. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 06-07-2012, 10:46
  3. Brak reakcji na pedał gazu
    Utworzone przez bogusch13 w dziale 166
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 01-10-2011, 13:54
  4. przepustnica/ brak reakcji na pedał gazu
    Utworzone przez zieluch111 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-09-2011, 22:26
  5. Brak reakcji na pedał gazu JTD
    Utworzone przez PLASTICZ w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-06-2011, 10:23
Tagi użytkowników
brak tagów :(
