Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: [166] Rozmiar felg i opon
    picek
    Domyślnie [166] Rozmiar felg i opon
    NIE znalazłem potrzebnych mi info wiec zakładam nowy temat.
    Potrzebuje kopić felgi stalowe na zimę i opony.
    Po pierwsze felgi.
    Zalecane są 16 znalazłem takie:
    LINK
    Tylko patrząc na ich szerokość i ET będą doś bardzo schowane w nadkole. W tej chwili mam 17 oryginalne 17x7,5 więc po założeniu felgi 16x6,5 wychodzi że koło schowa się w nadkole 1cal a to nie bardzo wygląda będzie.
    Czy mogę bez problemu założy felgi w tym rozmiarze ale mniejszym ET ?? Jakie są wasze doświadczenia??
    Po drugie opona.
    Na felgę 16 zalecana jest 205/55/16 zastanawiam się czy nie założyć 215/55/16 jest jeszcze w normie jako zamiennik (TU SPRAWDZIŁEM)
    Jak myślicie jakie sa + i - między tymi rozmiarami.
    Według mnie 205 to trochę mało do gabarytów 166tki
    -na 215 na pewno nie da się łańcuchów naciągnąć.
    Mam nadzieję że dośc zrozumiale napisałem DD
    Użytkownik Romeo Avatar Matt21
    Szopie
    Po-Jeep Grand Cherokee - luźno spasowany, wysokoobrotowy 1.6 TS
    Ja mam ogrinalne felgi aluminiowe Alfy 16-calowe. Rozmiar 5x108 ET41 felga 6.5 cala. Letnie opony w rozmiarze 215/55 R16, a zimówki 205/60 R16, problemów zadnych, z tym że prowadzenie na zimówkach to nie rewelacja ale jazda miększa :wink:
    DIESEL POWER - BEZ DYMU NIE MA OGNIA !!
    Honda CBR 929 - DYMU BRAK OGIEŃ POZOSTAŁ
    smolis
    smialo mozesz zakladac 205/60/16 profil 55 jest troszke za maly i autko robi sie strasznie twarde, przez co czuc wszystkie dziury, z regoly mechanicy polecaja na zime wezsze opony prawdopodobnie lepsza przyczepnosc podczas sniegu...
    p.s chcesz kupic nowe czy uzywane stalowki ?
    picek
    Chce kupi nowe stalówki chyba że trafię jakieś extra używane u mnie w okolicy, Czyli ET 41 i felga 16x6,5 wygląda dobrze nie jest zbyt głęboko w nadkolu??
    Mi od zawsze lepiej jeździło się na szerokich niż wąskich zimówkach w głębokim śniegu może i gorzej będzie ale ruszanie i hamowanie powinno się poprawić szczególnie przy takiej wadze 166tki także 215/55/16 opony dla mnie będą super. Najprawdopodobniej wezmę TAKIE
    Wcześniej jeździłem na Fuldach Kristal Montero i Daydon DW510
    Fuldy okropne były w śniegu ale w głębokim błocie ok za to daytony w błocie ciut gorzej ale za to lód i śnieg optymalnie. Macie jakieś doświadczenia z zimówkami NOKIANA??
    Szopie
    Wygląda to tak: felga 6.5x16, opona 205/60 R16 :mrgreen:
    Kosiar
    205 ok ale im opona węższa na zime tym lepiej nawet zwróćcie uwage w rajdach WRC jakie opony zimowe są cieniutkie ja bym na zime proponował 195
    picek
    Dzięki MAT21 że chciało ci się z aparatem biegać rozwiałeś wszelkie moje wątpliwości i już na pewno wiem jaką stalówkę kupić.
    Tylko szerokość :roll: To głębokiego śniegu z pewnością lepiej bardziej wąskie ale patrząc na nasze zimy na szerokiej gumie dużo lepiej się jeździ bynajmniej ja mam takie odczucia. zostanę przy 215/55
    Bardzo dziękuje wszystkim za pomoc kilka godz i wszelkie moje wątpliwości rozwiane DD
    Szopie
    Nie ma problemu :mrgreen:
    TomekT
    Cytat Napisał smolis
    Właśnie nie wiem skąd się bierze to 205/60 w 166 na zimę. Producent w ogóle nie przewiduje takigo rozmiaru. Na zimę do 166 przewidział 205/55 R16 jako jedyny rozmiar dopuszczony do zakładania łańcuchów.
    Poniżej wysokość koła w mm w przybliżeniu w zależności od rozmiaru felgi / opon
    16
    631,9 205/55
    642,9 215/55
    652,4 205/60* (nie przewidziany przez producenta)
    17
    634,3 225/45
    Jak widać, 205/60 R16 jest aż o 2 cm wyższy niż 205/55 R 16 czy 225/45 R 17. 2 cm to już trochę jest tej różnicy. 215/55 R 16 musi mieć taki rozmiar bo 215/50 R 16 byłby już trochę za niski.
    picek
    205/60 to już trochę wysoko ale 215 są dobre i będę takie nabywał
    Chciałem jeszcze dowiedzieć się czy w alfie prędkość jest mierzona z czujnika abs czy może jakoś to z nawigacją powiązali?? Trochę chyba fantazjuje z nawigacją hehe
  1. [146] jaki rozmiar felg i opon?
    Utworzone przez piterek83x w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 43
    Ostatni post / autor: 11-04-2016, 17:47
  2. Czy wejda opony 225/50 R16 ?
    Utworzone przez wojo003 w dziale 166
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 16-02-2016, 23:32
  3. [156] rozmiar opon, a rozmiar felg
    Utworzone przez alces1 w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 30-05-2015, 15:06
  4. Rozmiar felg i opon zimowych Alfa 147
    Utworzone przez lukas-1987 w dziale 147
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 22-09-2013, 10:05
  5. Rozmiar felg i opon
    Utworzone przez krawat w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-04-2010, 16:48
