Pokaż wyniki od 1 do 10 z 27
Wyświetlany wątek znajduje się w dziale 166 - Następca 164, czyli flagowa limuzyna Alfy Romeo. Powstała na tej samej platformie co Lancia Thema (posiadała FWD). Montowano w niej silniki: 2.0 TS, 2.0 V6 Turbo, 2.5 V6, 3.0 V6, 3.2 V6 oraz 2.4 JTD. Produkcję zakończono w 2007 roku, do dziś Alfa 166 nie doczekała się następcy.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar zulek1986
    Bystrzyca Kłodzka, Londyn
    Byla: Alfa 166 2.4JTD, Jest: Alfa 159Ti oraz Alfa 145 1.6TS
    Czas spędzony na forum
    15 d 19 h 23 m
    Domyślnie Rozrusznik nie chce kręcić. Alfa nie odpala.
    Alfa postała dwa dni na mrozie nie odpalana i dzisiaj pojawił się problem Mianowicie pierwsze co się posypało to silnik dmuchawy nawiewów.. prawdopodobnie się spalił bo zrobiło się siwo w środku i teraz zero reakcji..
    A druga rzecz to nie odpaliła
    Pierwsze podejrzenia padły na rozrusznik bo zamiast kręcić to tylko tykał, więc pojechałem do Kasimira po drugi rozrusznik. Przyjechałem zamontowałem i sytuacja taka sama podłączyłem po za autem na sucho przewody zasilające i mój rozrusznik też kręci.. a po zamontowaniu w aucie nie chce odpalić ani zbytnio zakręcić Objawy takie jakby był całkowicie rozładowany aku, a dodam że może ma dwa miesiące a może nawet nie.. Prąd do rozrusznika dochodzi na grubym przewodzie i na cienkim w momencie próby rozruchu, klemy od aku wymienione i dobrze dokręcone a rozrusznik dalej nic, tylko pykanie.. dziwne jest to że podłączyłem żarówkę pod zasilanie rozrusznika i podczas proby kręcenia żaróweczka przygasa a nawet tylko delikatnie się jarzyła.. Czy któryś z kolegów wie może co się dzieje i gdzie szukać problemu?? mam jeszcze podejrzenia co do masy ale nie wiem w którym miejscu szukać przewodu łączącego silnik z karoserią..
    Użytkownik Romeo Avatar Pawcio
    Bełchatów
    Alfa Romeo 166 3.0 24v
    6 d 22 h 38 m
    Takie dziwne tykanie to jakby akumulator prądu nie dawał? Sprawdziłeś go dobrze?
    SopelAR155
    A może być tak że akumulator nie przyjmuje ładowania, miałem podobny problem wymieniłem aku na Boscha i jest ok
    POZDRAWIAM
    15 d 19 h 23 m
    Aku sprawdzałem a po podłączeniu prostownika pokazywał w skali amperażu i wskazówka wcale się wysoko nie podniosła bo w granicach 2 staneła.. czyli aku nie powinien być rozładowany.. ale na wszelki wypadek wymontowałem go i został w garazu podłączony do ładowania. nie mam pojęcia co się stało że nie chce zapalić
    ---------- Post dodany o godzinie 19:53 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 19:51 ----------
    I czy jest możliwe żeby w ciągu dwóch dni rozładowało aku.. dodam że był mocno zaszroniony w bagażniku:/ muszę go czymś otulić żeby tak nie marzł..
    Bełchatów
    6 d 22 h 38 m
    Jak go naładujesz to sprawdź jeszcze raz czy odpala,bo może coś rozładowało (jakieś zwarcie) i dlatego nie chce odpalić?
  6. Thanks zulek1986 thanked for this post
  7. #6
    15 d 19 h 23 m
    szczerze mówiąc to nie zauważyłem żeby było jakieś zwarcie.. normalnie jeździłem i po powrocie postawiłem jak zawsze a dzisiaj zonk :/ skumulowało się razem z tym silnikiem dmuchawy nawiewów.. :/ a jest możliwe że ma słabą masę i dlatego nie chce kręcić rozrusznikiem?
  8. #7
    Użytkownik Romeo Pokaż na mapie Avatar marek230482
    Strzelin
    AR166 3.0V6 4HP20 i 159 SW 1,9jtdm Q-tronic
    126 d 35 m
    Powiem Ci tak zulek. Odnośnie kręcenia. Miałem identycznie w HGT w ubiegłym roku. Wymieniłem i rozrusznik i aku. I ch...j ja go w auto - on nic, a na stole kręci jak nówka. Nawet bendix wymieniałem. okazało się że kable z jakiegoś powodu nie miały swojej przepustowości. Dałem nowy gruby i porządny kabel z aku do rozrusznika, przeczyściłem porządnie styki na bendiksie i kręcił jak szalony. Nie dociekałem co z tym kablem było. Po prostu dałem drugi i zapomniałem o problemie. Weź puść tak na roboczo porządny kabel z aku do bendixa i zobaczysz czy to jest to.
    Z dmuchawą nie miałem przebojów. Ale na pewno się zjarała i jest do wymiany.
    Pozdrawiam!
  9. Thanks zulek1986 thanked for this post
  10. #8
    15 d 19 h 23 m
    Marek dzięki za podpowiedz a powiedz mi czy puszczając nowy przewód zamontować bezpiecznik??
    z dmuchawą już przeglądałem posty, trochę zabawy jest ale dam radę tylko najpierw muszę uruchomić auto
  11. #9
    Strzelin
    126 d 35 m
    Na próbę nie trzeba ale jak się okaże że to jest to, to docelowo trzeba zrobić jak fabryka. Ale mamy bezpieczniki do rozrusznika??? Jak tak to nie wiedziałem. W bravce mam bezpośrednio z aku na bendix. Aha, też sobie poprawiłem tak kabel z alternatora do aku - profilaktycznie.
    Mam nadzieję że u Ciebie jest to samo co ja miałem. Byłem w szoku że dobre kable mogą być nie dobre dlatego myślę że powinieneś tak spróbować. To nic nie kosztuje
  12. #10
    15 d 19 h 23 m
    Szczerze mówiąc to nie wiem czy jest tam bezpiecznik tak rozmyślam żeby w przyszłości uniknąć niespodzianek.. jutro zobaczę co się będzie działo po podłączeniu naładowanego aku może jeszcze to zwarcie na wentylatorze go nadwyrężyło i dlatego nie chciał zakręcić, a następnie poszukam uziemienia silnika z karoserią może tam też być przyczyna, że jest słaby minus a jak wiemy to rozrusznik go bierze właśnie z silnika.. Jeśli to nie pomoże to sprawdzę w ten sposób co napisałeś z tymi przewodami to może być dobry trop mam nadzieję że jutro uda mi się to uruchomić i wezmę się za dmuchawę..
  1. Rozrusznik kręci, samochód nie odpala Alfa 156 2,5 V6
    Utworzone przez 303 suto w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-06-2012, 18:13
  2. po zatrzymaniu nie odpala... rozrusznik?
    Utworzone przez nerlo1991 w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 10-10-2011, 11:54
  3. [145] Rozrusznik kręci, ale auto nie odpala
    Utworzone przez mayka.88 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 23-07-2011, 11:42
  4. [33] [1.4] silnik nie chce się kręcić czujnik położenia wału itp.
    Utworzone przez Graba w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 19-05-2010, 12:45
  5. [164] nie odpala-czyżby rozrusznik
    Utworzone przez Marian w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 15-06-2009, 13:21
Tagi użytkowników
ciężko kreci rozrusznik czasami wcale nie chce zakrecić silnikiem
auto nie chce odpalić rozrusznik nie kręci
rozrusznik samochód nie odpala
alfa 166 bendix
alfa 166 nie odpala robi sie zwarcie brak masy
alfa 147 nie odpala rozrusznik
rozrusznik jest dobry niechce odpalić
alfa romeo 147 nie odpala na kable
alfa 147 1.6 rozrusznik pyka
auto tyka zamiast krecic rozrusznikiem
alfa 147 kreci rozrusznik
rozrusznik niechce krecic na mrozie
samochud nie może odpali tykanie
co może być jak nie chce kręcić rozrusznik
samochud nie może odpali tykanie stał na mrozie
w alfie 147 wyświetla się akumulator i niechce zakręcić
nie mozna odpalic alfy 147 rozrusznika
nie mozna odpalic alfy 147 rozruszmik nie kręci
nie mozna odpalic alfy 147 rozrusznik nie kręci
dlaczego nie chce auto kręcić
rozrusznik nie chce krecic alfa 166
alfa rozrusznik nie krecil
rozrusznik chodzi na sucho a w aucie pyka
alfa 147 nie kr
