Pokaż wyniki od 11 do 16 z 16
Wyświetlany wątek znajduje się w dziale 166 - Następca 164, czyli flagowa limuzyna Alfy Romeo. Powstała na tej samej platformie co Lancia Thema (posiadała FWD). Montowano w niej silniki: 2.0 TS, 2.0 V6 Turbo, 2.5 V6, 3.0 V6, 3.2 V6 oraz 2.4 JTD. Produkcję zakończono w 2007 roku, do dziś Alfa 166 nie doczekała się następcy.
    Użytkownik Romeo Avatar Matt21
    Szopie
    Po-Jeep Grand Cherokee - luźno spasowany, wysokoobrotowy 1.6 TS
    Czas spędzony na forum
    18 d 4 h 50 m
    Cytat Napisał cromik
    Turbo będzie świszczeć przy dużej prędkości wirnika, a słuchając pod maską może być nie do wykrycia. Wzamian przewodów oryginalnych polecam zamienniki SAMCO.
    1 sztuka 90 stopni, 1 sztuka 45 stopni oraz metalowy łącznik. Koszt także około 300 zł.
    Z tym że te nie kurczą się i nie pękną przy mocnym dmuchaniu turbiny. Dostępne w Intercarsie. Foto w linku.
    http://polskajazda.pl/zoom_poj.php?i...&idfoto=133899
    Hmm dziwiek jest faktycznie dziwny miedzy ok 2.5 do 3 tys obr jakby zasysane powietrze, gdy dam np 3.5 tys obr na luzie i gwałtownie puszcze gaz to równierz to słychac taki swist powietrza, kolego wyglada to bosko ale mi chodzi o łacznik turbiny i intercoolera, tam na dole koło zderzaka a Ty mi podałes fotke, intercoller-silnik, ale i tak wygląda bajecznie :mrgreen:
    DIESEL POWER - BEZ DYMU NIE MA OGNIA !!
    Honda CBR 929 - DYMU BRAK OGIEŃ POZOSTAŁ
    cromik
    Tak wiem, możesz tych samych gum użyć do łaczenia między turbiną a coolerem
    A właśnie jeszcze mi sie przypomniało A napewno to poci się wąż?? Może kapie Tobie z pokrywy zaworów? U mnie też coś takiego było i kapało idealnie na wąż od strony silnika, nie było tego widać, dopiero jak pozdejmowałem węze to zobzczyłem małą smugę oleju lecącego prosto na ten wąż. Sprawdź czy nie masz wycieków gdzieś spod klawiatury.
    Szopie
    18 d 4 h 50 m
    Nie mam, sprawdzałem, jest suchutko, wyciekiem sie bardzo nie przejmuje bo na 10tys km dolałem tylko 0.1 litra oleju. Tylko bardziej jego przyczyną, ale pewnie jest tak jak pisze Maciek-156 węże do wymiany.
    Użytkownik Romeo Avatar Dawid_Zielu
    Lubin
    Alfa Romeo 166 FL 2,4 JTD 20V Sportronic '03
    18 d 17 h 44 m
    odświeżę nieco temat, u mnie też trochę cieknie, do tego stopnia że już zaznaczyłem miejsce parkowania pod domem, lecz nie ma zbyt dużych wycieków oleju, wyciek ma miejsce prawdopodobnie gdzieś w okolicach turbiny, zastanawiam się czy to ono przecieka czy też przewód doprowadzający olej, dołączam zdjęcia.
    Dodam tylko że silnik z wydechu nie puszcza czarnego dymka.
    Ostatnio edytowane przez Dawid_Zielu ; 21-11-2011 o 15:24
    Alfa Romeo - "bez serca bylibyśmy jedynie maszynami"
    Moja AR 166 2,4 JTD 20V Sporttronic
    Lubin
    18 d 17 h 44 m
    nikt nie pomoże?
    arni52
    też miałem przeciek z turbo ale dym czarny szedł
    Ostatnio edytowane przez arni52 ; 22-11-2011 o 20:14
  1. Przewód intercooler turbina - oryginał czy zamiennik?
    Utworzone przez Amarok w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 10-04-2013, 14:31
  2. rura turbo - intercooler
    Utworzone przez Kotu w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-09-2010, 07:56
Tagi użytkowników
renault scenic ll 1 9 dci rura gumowa do intercoolera
scenic 2 przewody olejowe
przewód olejowy turbosprężarki renault
intercooler 1.9 SCHEMA
olej w intercoolerze megane ii
stilo forum pęknieta rura
czy waz od intercoolera do turbo musi byc metalowy czy moze byc gumowy
jaka kontrolka pod predkoscia scenic 1.9 dci 2005
wąż intelkoler reno II
megane ii 1 5 dci wyciek oleju ze przewodu od turbo
jtd zaolejona rura nad skrzynią
cieknie mi waz intercoolera
poci sie przewod interculera
silnik renault 1.9 dci schema
wyciek oleju z intercoolera alfa
rura waz intercooler turbina do stilo
podłączenie turbiny renault 1 9 dci
rura intercoolera marea 1.9 jtd
laguna 2 1.9 dci lcieknace turbo
intercooler scenic 2 2005
olej po spodem kolo filtra
megane 1.9 dci wyciek oleju zawor na wezu
przewod odrowadzajacy olej z turbiny 1.9 dci
w
renault scenic 2 objawy zepsutego turbo
pęknięty wąż turbo
przewód gumowy do turbiny laguna 1 5 dci
alfa 166 cieknie inyercooler
fiat stilo gumowy wążdo turbosprężarki
2.0 dci olej na intercoolerzejak wymienic intercooler w stiloluźny przewod od interculera do kolektoraTURBINA PUSZCZA OLEJ NA INTERCULER RENO MEGANE 2 1.9 DCIprzewód intercoolera alfa romeo 147audi a4 rurka do oleju do turborura intercoolera FIAT MAREA 1.9 JTDrura intercooler bravo 1.9 jtdwyciek z wężą do turbo renault scenic ii 1.9 dcischemat instalacji intercooler marea 1.6zdjęcia wymiany turbiny scenicjaka rura od filtra do turbiny audi a4nieszczelnosc intercooler 2.0 dtiintercooler audi 1.9 tdi schematnieszczelny intercooler 1.9 dci objawyluzna rura od turborury turbiny alfa 166zepsuty wąż od turbodoładowaniarura intercooler renault laguna 2 1.9dciuszkodzony intercooler audi a4 objawywąż do interkulera renault megan 2laguna 2 1 9 dci gdzie cieknie turboczy śruba w interkulerze ma być zakręconaJak sprawdzić że turbosprężarka jest zepsuta i jakie są objawyzaolejona turbina renault megane 1.9 dciprzewód oparów oleju renaultuszkodzone turbo 1 9 jtdjakie dojscie do intercoolera laguna 2laguna ii 1.9 dci nieszczelny układrenault scenic ll 1 9 dci rura gumowa do intercoolera 2005rinetrculerzaolejone rura ic stilo 1.9zaolejona rura intercoolerarura gumowa do kulera alfy 156 jtd 19rura gumowa od kulera alfy romeo 156 jtd 19alfa 166 przewod intercolera olejkuler do alfy 156jtd19przewod intercoolerapekniety waz intercollera cromauszkodzony wąż intercoolera objawyobjawy uszkodzonego intercoolera w 1.9 dciprzewód olejowy turba renault scenicalfa 147 jtd nieszczelna rura intercoolerawymiana oleju default laguna 1.9 dciintercooler scenic przed turbinąwąż turbo renault laguna 1 9 dcilaguna 1.9 dci olej w ruze od interkulerajakie sa objawy uszkodzonej turbiny w reno scenikalfa romeo 147 jak rozpoznaprzewód turbo filtr powietrza fiat stiloleje olej z weza intercooleracroma dmuchalewe powietrzealfa gt wyciek oleju z intercooleralaguna 1.9 dci nieszczelnoscirura od intercoolera megane1 9 dci olej z icwyciek z turbiny renault scenicwąż turbo alfa jtdjak podlaczyc intercooler audiprzewody gumowe turbiny renault lagunapękniety intercoler objawybudowa intercooler transitalfa romeo 156 jtd inter coller olejaudia a4 weże od intercoleraodpowietrzanie skrzyni korbowej 1.9 dcinieszcelny intercooler objawyprzewód turbo scenicpierwszy turbodoładowany silnik intercoolerstilo wymiana przewodu gumowego od turbosprezarkipęknięty wąż od intercoolera alfa 156 1.9 jtdmegane 2 cieknacy przewod od intercoolera
