Pokaż wyniki od 11 do 16 z 16
    Użytkownik Romeo Avatar Matt21
    Szopie
    Po-Jeep Grand Cherokee - luźno spasowany, wysokoobrotowy 1.6 TS
    Cytat Napisał cromik
    Turbo będzie świszczeć przy dużej prędkości wirnika, a słuchając pod maską może być nie do wykrycia. Wzamian przewodów oryginalnych polecam zamienniki SAMCO.
    1 sztuka 90 stopni, 1 sztuka 45 stopni oraz metalowy łącznik. Koszt także około 300 zł.
    Z tym że te nie kurczą się i nie pękną przy mocnym dmuchaniu turbiny. Dostępne w Intercarsie. Foto w linku.
    http://polskajazda.pl/zoom_poj.php?i...&idfoto=133899
    Hmm dziwiek jest faktycznie dziwny miedzy ok 2.5 do 3 tys obr jakby zasysane powietrze, gdy dam np 3.5 tys obr na luzie i gwałtownie puszcze gaz to równierz to słychac taki swist powietrza, kolego wyglada to bosko ale mi chodzi o łacznik turbiny i intercoolera, tam na dole koło zderzaka a Ty mi podałes fotke, intercoller-silnik, ale i tak wygląda bajecznie :mrgreen:
    DIESEL POWER - BEZ DYMU NIE MA OGNIA !!
    Honda CBR 929 - DYMU BRAK OGIEŃ POZOSTAŁ
    cromik
    Tak wiem, możesz tych samych gum użyć do łaczenia między turbiną a coolerem
    A właśnie jeszcze mi sie przypomniało A napewno to poci się wąż?? Może kapie Tobie z pokrywy zaworów? U mnie też coś takiego było i kapało idealnie na wąż od strony silnika, nie było tego widać, dopiero jak pozdejmowałem węze to zobzczyłem małą smugę oleju lecącego prosto na ten wąż. Sprawdź czy nie masz wycieków gdzieś spod klawiatury.
    Szopie
    Nie mam, sprawdzałem, jest suchutko, wyciekiem sie bardzo nie przejmuje bo na 10tys km dolałem tylko 0.1 litra oleju. Tylko bardziej jego przyczyną, ale pewnie jest tak jak pisze Maciek-156 węże do wymiany.
    Użytkownik Romeo Avatar Dawid_Zielu
    Lubin
    Alfa Romeo 166 FL 2,4 JTD 20V Sportronic '03
    odświeżę nieco temat, u mnie też trochę cieknie, do tego stopnia że już zaznaczyłem miejsce parkowania pod domem, lecz nie ma zbyt dużych wycieków oleju, wyciek ma miejsce prawdopodobnie gdzieś w okolicach turbiny, zastanawiam się czy to ono przecieka czy też przewód doprowadzający olej, dołączam zdjęcia.
    Dodam tylko że silnik z wydechu nie puszcza czarnego dymka.
    Ostatnio edytowane przez Dawid_Zielu ; 21-11-2011 o 16:24
    Alfa Romeo - "bez serca bylibyśmy jedynie maszynami"
    Moja AR 166 2,4 JTD 20V Sporttronic
    Lubin
    nikt nie pomoże?
    arni52
    też miałem przeciek z turbo ale dym czarny szedł
    Ostatnio edytowane przez arni52 ; 22-11-2011 o 21:14
  1. [145] Wąż INTERCOOLER-> turbo !!
    Utworzone przez Catherine w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-09-2014, 14:37
  2. Turbo - intercooler
    Utworzone przez Lo Ki w dziale Podkarpackie
    Ostatni post / autor: 19-05-2014, 19:10
  3. Przewód intercooler turbina - oryginał czy zamiennik?
    Utworzone przez Amarok w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 10-04-2013, 14:31
scenic 2 przewody olejowe
renault scenic ll 1 9 dci rura gumowa do intercoolera
intercooler 1.9 SCHEMA
przewód olejowy turbosprężarki renault
stilo forum pęknieta rura
olej w intercoolerze megane ii
intercooler scenic 2 2005
przewod odrowadzajacy olej z turbiny 1.9 dci
renault scenic 2 objawy zepsutego turbo
wąż intelkoler reno II
megane ii 1 5 dci wyciek oleju ze przewodu od turbo
jtd zaolejona rura nad skrzynią
fiat stilo gumowy wążdo turbosprężarki
rura waz intercooler turbina do stilo
pęknięty wąż turbo
przewód gumowy do turbiny laguna 1 5 dci
podłączenie turbiny renault 1 9 dci
cieknie mi waz intercoolera
rura intercoolera marea 1.9 jtd
wyciek oleju z intercoolera alfa
silnik renault 1.9 dci schema
poci sie przewod interculera
laguna 2 1.9 dci lcieknace turbo
czy waz od intercoolera do turbo musi byc metalowy czy moze byc gumowy
jaka kontrolka pod predkoscia scenic 1.9 dci 2005
olej po spodem kolo filtra
alfa 166 cieknie inyercooler
megane 1.9 dci wyciek oleju zawor na wezu
peknieta rura gumowa do zaworu powietrza laguna 2
turbosprezarka fiat bravo 1.9 poci siw
1.6 mjet gdzie jest intercoler
wyciek z turbiny renault scenicprzewody intercoolera scenic dtiolej kapie rura od turbiny renaultrenault grand scenic ii wąż turbinya4 przewod turbinyintercooler audi objawyzaoliwione przewody powietrznezaolejona rura z turbiny bravo 2Problem z turbina galloperzaolejona rura intercoolera jtdschemat podłączenia rury przewodu powietrza bravowąż turbina - intercoolera poci sierura intercoolera nieszczelnaprzewód intercoolera 1.9JTD stilo a filtr powietrzauklad smarowania w scenic 2 1.9dciwaz od intercoolera na srube waz turbiny ar 167 1.9jtdolej miedzy turbo a filtrem powietrza alfa jtdwaz do turbiny stilo jtd
