Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Ciśnienie rozruchowe paliwa JTD
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar iwok
    okolice Poznania
    już nie alfa :)
    Domyślnie Ciśnienie rozruchowe paliwa JTD
    Pytanie jak w temacie.
    Może ktoś się orientuje jakie ciśnienie na listwie silnika JTD jest potrzebne do jego uruchomienia?
    U mnie dzisiaj było podczas kręcenia (ok. 150-180 rpm) 130-150 bar i niestety lipa - nie odpalił.
    Potrzeba 300bar,więc albo regulator albo pompa jest u ciebie niesprawna
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    okolice Poznania
    już nie alfa :)
    Cytat Napisał Maciek-156 Zobacz post
    Regulator wymieniłem na nowy. A więc pompa. Tak podejrzewałem. Ciekawe jest jednak to, że pompa nie cieknie. Cóż, wygląda więc na to, że będę musiał wymienić rozrząd przed czasem.
    Dzięki Maciek
    Użytkownik Embrion Avatar mortar
    Podkarpackie
    i co było ?
    okolice Poznania
    już nie alfa :)
    Juz jakiś czas minął, ale odpowiem mortarowi
    Tak jak pisałem wyżej, wymieniłem regulator ciśnienia na pompie na nowy (bez potrzeby). Zregenerowałem pompę wysokiego ciśnienia (w sumie nie trzeba było, prawdipodobnie, tego robić).
    A przyczyną problemów z odpalaniem i dymieniem były wtryski.
    W zasadzie od wtrysków należało zacząć, ale mechanik u którego kiedyś robiłem auto oddał wtryski do jakiegoś swojego fachowca, i ten stwierdził, że są OK. Uwierzyłem mu wtedy.
    Przy okazji robienia zawieszenia kazałem wykręcić wtryski i sam wysłałem do prawdziwych fachowców, którzy wymienili końcówki i zrobili regulację. Po montażu auto pali bez najmniejszego zająknięcia, nie dymi i jeździ zdecydowanie lepiej.
  1. 164 Ciśnienie paliwa
    Utworzone przez lupo7 w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 16-08-2022, 08:39
  2. Zbyt małe ciśnienie paliwa 156 2.4 JTD 10V ?
    Utworzone przez zzuukkoo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-03-2015, 18:43
  3. [155] Jakie powinno być ciśnienie paliwa?
    Utworzone przez rrybski22 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 11-06-2012, 21:32
  4. Niskie ciśnienie pompy paliwa
    Utworzone przez alfiatko13 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-02-2012, 09:18
  5. Prawidłowe ciśnienie paliwa 1.9 JTD 8v 115KM
    Utworzone przez kobe83 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-08-2010, 17:04
