jakie tam jest dojście?? mam zamiar wymienić sam wsumie sama wymian to pikuś gorzej właśnie z dojściem pewnie prosze opisać gdzie on sie znajduje i jak tam do niego sie dobrac. z gury dziękuje za pomoc![]()
Witam grzes1226...ostatnio wyciagalem skrzynie...i powiem Ci tak...Rozrusznik jest strasznie malutki..umieszczony jest koło przegrody silnika...z kanału go nie dostaniesz chyba ze jakims cudem zauwazysz śruby rozrusznik jest połączony śrubami ze skrzynia...czyli lipa...żeby to zrobić wystarczy garaż z kanalem...wiem bo sam robiłem i mozna to zrobić...sciagnąć lewe zawieszenie przednie to od kierowcy wyciagnać skrzynie i spokojnie bez nerwów wyciagniesz rozrusznik...chyba że spróbujesz bez wyciagania skrzyni na macanego odkrecic od spodu...sa 3 śruby dwie na skrzyni i jedna łącząca osłone jakaś tam... to tyle![]()
nie lepiej od góry odkrecic dolot powietrza , termostat i masz dojscie do rozrusznika a moze i bez rozkrecania termostatu sie uda
Nie wiem jak wygląda w przypadku 2.0 TS ale w 2.4 JTD nie ma problemu żeby wymienić rozrusznik nie mając specjalistycznego sprzętu.. Sam to robiłem początkiem stycznia i zajęło mi to 30 minut zabierając się do niego od góry na podwórkuale tak to wygląda w 2.4JTD co do TS-a nie mam pojęcia..
Przepraszam ale rozbawił mnie post kolegi. To tak jakby wymieniać olej poprzez odkręcenie miski olejowej wlanie do niej oleju i ponowne przykręcenie. Niby tak się da ale po jaką cholere.
W silniku 2.0 t.s. wystarczy zdjąć rurę dolotu i przepustnicę dla wygody. Daje nam to dostęp do dwóch górynych śrub ( do dolnej chyba też jak ktoś ma wprawne ręcjomaty). Dolną śrubę plus przewody proponuje odkręcać od dołu auta.
Pozddrawiam
