Strona 8 z 8 PierwszyPierwszy 12345678
Pokaż wyniki od 71 do 77 z 77
Temat: Wymiana rozrządu bez blokad V6
  1. #71
    pablogarage.pl
    Kilka włoskich szrotów ;)
    Fajnie.
    Faktycznie dobry myk.
    A jeśli chodzi o 2 napinacze, to w silnikach V6 Opla mamy właśnie takie ciekawe rozwiązanie, i nie potrzeba nadzwyczajnych blokad wałków, a tylko kół.
    Takie małe OT.
    Przepraszam za moją wcześniejszą wypowiedź wszystkich, którzy poczuli się urażeni.
    Pozdrawiam.
  2. #72
    Użytkownik Znawca Avatar salatin
    ALBA
    Alfa Romeo 166 3.0 V6 Q2 2003,Giulia 2.9 V6 Bi Turbo.155 2.0 16V 97.
    Cytat Napisał GrzesiekK
    Może i moje podejście do V6 jest zbyt pedantyczne ale nie uważam tego za coś złego w przypadku mechaniki tego silnika, powiem tyle, ten kto zrobił dużo V6 wie że ten silnik nawet inaczej ciut pracuje na nowym pasku [bardziej nerwowo] niż na już ułożonym, taka jego natura i jest bardzo czuły na zabawy z rozrządem.
    Zawsze sie nad tym zastanawialem po wymianie paska, dlaczego silnik troszke inaczej pracuje (dla laika niewyczuwalne) po wymianie rozrzadu ,oczywiscie zrobionego zgodnie z zasadami, w takim razie teraz juz wiem
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 07-04-2011 o 09:22
    Giulia Quadrifoglio 2.9 V6 Bi Turbo
    166 3.0 V6 Q2-Jest 230KM 265NM B6+Eibach.Decat manifolds+Equal length pipes+ Ragazzon.
    155 2.0 16v -Jest.CSC Marmitte,B4
    164 3.0 V6 12v- Byla
    155 1.7 TS- Byla
    159 1.75 TBI Ti - 261KM 435Nm-Byla
    Lancia Kappa 2.4 TDS-Byla
    https://www.flickr.com/photos/188123998@N07/albums
  3. #73
    Koszalin, Gdynia
    Ducati Hypermotard 796
    Cytat Napisał hobbit_666` Zobacz post
    No i fajny pomysl z ta "szprycha" w takim razie szybkie pytanie :-) Bo swiecy starej do V6 nie mam bo to "nowosc" w mojej "stajni" ale mam swiece od TSa i czy gwint swiecy duzej z TSa pasuje do V6?
    W TS duża świeca ma gwint M14
    W V6 świece mają gwint M14
    Alfa Romeo Brera 3.2 V6 JTS Q4
    Wcześniej:
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 8V 160KM
    Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 110CV
    Alfa Romeo 147 2.0 16V Selespeed
    Alfa Romeo Spider 916 1.8 16V
    Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
    Lancia Delta 1.8 8V
    Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
    Alfa Romeo 155 2.5 V6
    Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
  4. #74
    Częstochowa
    Cytat Napisał Majkel Zobacz post
    Muszą być takie same bo z tego co pamiętam mają te same rurki do GMP.
  5. #75
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Pawcio
    Bełchatów
    Alfa Romeo 159 1750 TBI
    Ciekawe urządzenie i ciekawy temat
  6. #76
    Użytkownik Rowerzysta Avatar maciek_czer
    Czestochowa, Poland
    AR 75 1.8IE
    Ubawiłem się po pachy.... h0se166 JESTEŚ WIELKI!!!!! DZIĘKI ZA MIŁĄ LEKTURĘ....
  7. #77
    Moderator Znawca Avatar Artih
    Bydgoszcz
    Maserati Quattroporte 4.2 V8
    Cytat Napisał GrzesiekK. Zobacz post
    Dobra wtrącę coś od siebie odnośnie mojego wcześniejszego sformułowania że gdyby były dwa napinacze rozrządu to by była taka robota OK, jednak z jednym nie jest to wykonane jak należy a dlaczego to już tłumaczę poniżej.
    Weźmy pod uwagę sposób kolegi h0se166:
    - blokujemy na sztywno ze sobą koła wałków rozrządu parami na głowicach - nie drgną nawet po zdjęciu starego paska z tym się zgodzę, ok nie rozfazujemy w tym momencie wałków ssących i wydechowych względem siebie, a głównie to prowadzi do drgawek V6 ale każdy kij ma dwa końce...
    - nakładamy nowy pasek w prawo od skrajnego lewego wałka przez rolkę prowadzącą między głowicami, koła rozrządu na prawej głowicy, rolkę prowadzącą prawą na bloku, koło napędu rozrządu na wale korbowym, napinacz. Przystępujemy do napięcia, jako że wałki obu głowic nie drgną, napinając napinacz naciągamy pasek na części od przedniej głowicy przez koło wału do napinacza i co wtedy dzieje się z położeniem wału korbowego? Nic innego jak ucieka minimalnie 1 cylinder z GMP, dokładniej mówiąc przechodzi ciut poza GMP, minimalnie ale jednak przesuwamy rozrząd obu głowic względem położenia wału korbowego, a jako że koła są spięte na sztywno nie jesteśmy ów położenia wału względem rozrządu w stanie skorygować.
    Dobra napieliśmy rozrząd, zwalniamy zaciski blokujące koła, jako że koła były zblokowane na starym wyciągniętym ciut pasku nigdy nowy pasek nie będzie bez popuszczania kół idealnie leżał na kołach, jak popuścimy koła rozrządu z zacisków rozrząd lewej i prawej głowicy minimalnie uciekną od siebie bo tak działa na nie naciąg paska po zdjęciu blokujących koła zacisków.
    A teraz odnośnie ustawienia na blokadach:
    - jako że wałki stoją w blokadach i nie drgną możemy zluzować koła rozrządu aby się swobodnie kręciły
    - wał mamy ustawiony idealnie na GMP na czujnik zegarowy
    - zakładamy pasek, napinamy napinacz jak należy
    - korygujemy położenie wału idealnie w GMP z dokładnością 0,01mm na zegar - zawsze powtarzam jeszcze raz zawsze wał przy napinaniu choćby jak nie wiem jak dokładnie założyć pasek to w momencie jego napięcia wał drgnie względem GMP.
    - dokręcamy koła wałków, zdejmujemy blokady
    - gotowe mamy idealnie ustawiony rozrząd względem położenia wału korbowego, a sam wał z dokładnością co do 0,01mm GMP.
    Teraz h0se166 widzisz już gdzie powstają minimalne przesunięcia? Fakt że na oko nie widoczne ale są i trzeba być świadomym tego. Twój sposób ma większe szanse powodzenia niż złożenie na najtańsze blokady np. Techsamu bo tam to żaden wałek nie pasuje jak powinien ale nigdy rozrząd ustawiony Twoim sposobem nie będzie zrobiony dokładnie jak powinien, nigdy tak ustawionego rozrządu "0" nie trafi w GMP 1 cylindra, zawsze kiwnie się przed lub za GMP minimalnie.
    Pięknie pozamiatane
    Odkopię ten kultowy temat bo to chyba najlepszy temat na całym naszym forum.
    Wracam do niego co jakiś czas.
    Teraz idealnie się wstrzela w moje potrzeby bo zawożę do wymiany rozrządu moją 156 Q-System i mimo, że mam świetnego mechanika - to nigdy nie wymieniał rozrządu w Busso 24V.
    Mam oryginalne blokady i wszystko co potrzeba do wymiany oraz komplet części (z pompą wody i wszystkimi uszczelkami, które można przy okazji wymienić).
    Chyba na wszelki wypadek wydrukuję mu też posta Grześka
    Alfa Romeo 145 Boxer 1.7 16V 129KM 1995r
    Alfa Romeo 146 Boxer 1.6 103KM 1996r
    Alfa Romeo 147 Progression 1.9 JTD-M 16V 140KM 2004r
    Alfa Romeo 147 Distinctive 1.9 JTD-M 16V 140KM 2004r
    Alfa Romeo 155 Super 2.0 TS 8V 144KM 1993r
    Alfa Romeo 155 Super 2.5 V6 12V 165KM 1992r
    Alfa Romeo 156 Distinctive 1.9 JTD 8V 115KM 2002r
    Alfa Romeo 156 Q-System 2.5 V6 24V 190KM 1998r
    Alfa Romeo 156 Q-System 2.5 V6 24V 190KM 2000r
    Alfa Romeo 159 Q4 2.4 JTD-M 20V 210KM @248KM 2007r
    Alfa Romeo 166 Distinctive 2.4 JTD 10V 150KM 2004r
    Alfa Romeo 166 Distinctive 2.5 V6 24V 188KM 2003r
    Maserati Quattroporte Automatica 4.2 V8 400KM 2008r
  1. Wymiana rozrządu bez blokad alfa 147 1.6 105 KM
    Utworzone przez ayrekp w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-01-2024, 21:09
  2. Wypożyczenie blokad rozrządu V6 24V
    Utworzone przez turbodreamer w dziale Zachodniopomorskie
    Ostatni post / autor: 09-02-2014, 18:59
  3. Wypozyczenie blokad wałków rozrządu 2.0 TS
    Utworzone przez blandor w dziale 166
    Ostatni post / autor: 26-01-2014, 08:04
  4. Rysunek blokad wałka rozrządu 2.0 TS
    Utworzone przez RafcioL27 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-07-2009, 09:04
