Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Podmiana regulatora cisnienia paliwa
    Stanley
    Domyślnie Podmiana regulatora cisnienia paliwa
    Jak w temacie czy łatwa jest podmiana regulatora ciśnienia paliwa na drugi, mam znajomego w okolicy i zastanawiam się czy jak mu zaproponuje taki zabieg to nienarobie jemu i sobie kłopotów ?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar marcianno1
    Grzędy (WPI)
    AR 147 '02r. 1.9 JTD 115 KM BOSE
    Regulator jest przykręcony do pompy na dwa torxy i tyle. Kwestia tego ile przewodów jest nad nim i jaki masz do niego dostęp. Jak utrudniony to musisz niektóre pozdejmować. Ja dziś wykręcałem
    u siebie i po zabiegu alfa odpaliła choć się cykałem
    1, 2... guma gra...
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar zulek1986
    Bystrzyca Kłodzka, Londyn
    Alfa 156 1.9JTD 2004r oraz Volvo S90 2017
    Kolego nie ma problemu z wykręceniem tego regulatora to jest może 10 minut zabawy
    Tak jak kolega wyżej napisał jest on przykręcony na dwa torxy i z tego co pamiętam to idzie do niego jeden albo dwa przewody więc nic trudnego Ja to robiłem w sezonie zimowym bo miałem co do niego podejrzenia, ale okazało się że wszystko z nim jest ok Jak ściągniesz dekiel z silnika i zobaczysz na pompę to zobaczysz że nie ma z tym tragedii, nawet na parkingu pod supermarketem będziesz w stanie to zrobić
    Użytkownik Romeo Avatar peenbe
    Glatz
    AR 159 1.9 JTD M-Jet 16V 150KM & AR 156 1.9 JTD M-Jet 16V 140KM
    a jakie masz objawy ? co sie dzieje z bella ze masz podejrzenia o ten regulator ? pytam bo ja moge miec problemy z nim zwiazane...
    W moim przypadku było podejrzenie w jego stronę bo układ paliwowy nie trzymał ciśnienia i przy pierwszym zapalaniem miałem problem bo długo musiałem kręcić żeby zaskoczyła:/ I wyczytałem na forum że problem może być właśnie przez regulator bo posiada on dwie uszczelki które mogą nie trzymać i przez to się zapowietrzał.. Ale po wymontowaniu okazało się że jest wszystko ok. A problem był w filtrze paliwa jak go wymieniał mechanik coś źle przykręcił i paliwo ciekło a układ się zapowietrzał..
    Glatz
    To Krzysiu podjade ktoregos pieknego dnia i wykrecimy moj jesli mi pomozesz ,bo ja mam lewe rece do mechaniki
    A kanal gotowy ?
    Nie ma problemu Leszku możesz przyjechać to zobaczymy co tam słychać Kanał jeszcze nie jest gotowy, ale myślę że po świętach już uda się go ukończyć Pozostało zrobić wylewkę na całości garażu no i jakieś deski zmotać na przykrycie ale już jest bliżej niż dalej
    Użytkownik Rowerzysta Avatar jaroman2
    Podkarpacie, Poland
    Alfa Romeo 166 2,4JTD '00
    Cytat Napisał zulek1986 Zobacz post
    ... problem był w filtrze paliwa jak go wymieniał mechanik coś źle przykręcił i paliwo ciekło a układ się zapowietrzał..
    miałem to samo zmieniałem sobie filtr paliwa i w momencie gdy zakręcałem filtr, biały korek z gniazdkiem na kabel dopierał do gumowej rurki i się odkręcał
    Stanley
    Czyli generalnie wszystkie wasze objawy wskazują na to , że silnik gasł z powodu braku paliwa, zatem niech mnie ktoś oświeci , czy silnik gaśnie sam bo ma za mało paliwa ( zbyt uboga mieszanka), czy czujnik stwierdzają, że jest za małe ciśnienie paliwa lub zbyt uboga mieszanka i komp zapala marchewe i odcina dopływ paliwa w wyniku czego silnik gaśnie.
    Odopowiedź na tak postawione pytanie zasugeruje gdzie szukać przyczyny , czy w elementach zasilających w paliwo , czy w czujnikach sledzących prawidłowe parametry mieszanki paliwa.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar lucek
    Suwałki
    166-2.4 JTD-99r
    Pozwolę sobie odgrzać kotleta.
    Panowie czy u Was również te śruby trzymające ten regulator są "miękkie" ???
    Dobierałem odpowiednie gwiazdki, torxy , jednak śrubki nie ruszone, a gwint już prawie zjechany...
  1. Działanie regulatora ciśnienia paliwa v6
    Utworzone przez zadra66 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 24-04-2014, 11:24
  2. czyszczenie regulatora ciśnienia paliwa JTD 8V
    Utworzone przez maxko w dziale 147
    Ostatni post / autor: 09-10-2013, 15:36
  3. Czujnik ciśnienie paliwa 0281002510 - podmiana
    Utworzone przez ledeburyt w dziale Śląskie
    Ostatni post / autor: 30-06-2011, 19:26
  4. Bład Cisnienia regulatora pompy
    Utworzone przez grzesiekgrizzly w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-05-2010, 18:58
