Jak się okazało rzeczywiście akumulator , już jest nowy i alfa chodzi jak powinna
Witam , mam identyczny niemal probLem tylko że pstryka nawet podczas jazdy z zapalonym silnikiem . A chcialbym wrocić po świętach ew. kupić aku u siebie.
Ostatnio edytowane przez zwolik20 ; 26-12-2017 o 15:30
Dodam że zaczęło tak się dziać podczas jazdy, przy odpaleniu było ok.
Przy sprawdzeniu masy...tak na wszelki wypadek albo wymienić ten przewód na nowy albo dodatkowo pociągnij sobie w innym miejscu masę jak najgrubszą z silnika na karoserie...
Po 400 km się przestało się tak dziać. Przewód sprawdzony, akumulator kręci bez problemów. W wolnym czasie dołożę dodatkowy przewód. 10 mm będzie ok? Bo akurat taki mam na stanie.
Będzie dobry.Tylko załóż dobre końcówki .
