Pokaż wyniki od 1 do 10 z 48
Temat: Problemy z centralnym zamkiem
    wlodas
    Unhappy Problemy z centralnym zamkiem
    Pomocy zwariowal mi centralny zamek i robi co chce ???Zamyka i otwiera bez ostrzezenia ????Co robic????POMOCYYYYYYYYYY Z kluczuka raz widzi a raz ignoruje ??????
    SYSUNIAdq
    mam to samo z prawymi drzwiami
    nie wiem co jest grane raz dziala raz nie
    77alfisti
    jakiś czas temu miałem to samo, nauczony doświadczeniami z 146-ki, zamykałem każde drzwi z osobna ręcznie, w tej chwili centralny działa oki ale bez tylnych prawych drzwi, powodem tego co i u Was koledzy jest mikro-włącznik w centralce drzwi, można udać się z tym do serwisu albo do jakiegoś machera ale diagnoza będzie taka: do wymiany centralka w drzwiach koszt może sięgnąć nawet kilu stówek wliczając nowa centralkę, ja wyjąłem samemu, koniecznie trzeba "ją" w miarę delikatny sposób rozkleić i wymienić mikro-włącznik (koszt ok 3-4 zł), następnie trzeba złożyć całość do kupy i poskręcać na śrubki i po problemie,
    życzę powodzenia i pozdrawiam
    Hamster
    U mnie byla podobna sytuacja i to tak samo jak u kolegi 77alfisti - tylne prawe drzwi. Jako ze 166 jest moja pierwsza alfa, pojechalem do serwisu i diagnoza byla nastepujaca: do wymiany zamek drzwi. Koszt z przesylka 200 zl + wymiana 70 po znajomosci.
    Użytkownik Fachowiec Avatar szerszeń
    Gdańsk
    Astroserati | 407 coupe | Quattroporte
    Czasem zacina się też sam siłownik w jednych drzwiach. Z obserwacji wynika, że najczęściej to tył za kierowcą. Efekt jest taki, że świrują wszystkie. Trzeba zdjąć tapicerkę z drzwi, tam, gdzie jest objaw zacinania/niedomykania/itp i sprawdzić mechanizm.
    SYSUNIAdq
    u mnie dokladnie jest tak wysiadam zamykam pilotem prawe stoja otwiera sie reszta znow naciskam i to samo wsiadam do srodka delikatnie dociskam "cycek " recznego zamykania pr drzwi naciskam pilotem wciaga drzwi zamkniete naciskam otwiera wychodze zamykam drzwi zamyka otwiera zamyka jest ok i tak czasem mi sie dzieje ze raz jest ok raz sie tak jakby przycina
    Użytkownik Romeo Avatar blackalfa166
    Łódź
    AR 166 3.0 V6 1999; AR 166 3.0 V6 2002; JEEP Grand Cherokee V8 5.9 1998; Cadillac Seville STS
    winne są siłowniki ...
    trzeba wymienić
    jarek166
    U mnie jest podobnie jednakl sprawa dotyczy zamka od kierowcy , podobno są w nim wszystkie elektroniczne przekaźniki na pozostałe drzwi?Czytałem o "zimnych lutach" wiem co to jest ale nie wiem jak sie dobrać do zamka , u mnie jest nitowany i nierozbieralny ?? Zczy ktoś już to robił?
    under28
    A ja w swojej 156 mam inny problem u mnie na poczatku objawy wygladały tak ze kluczyk przestawal działac ( tak jakby nie bylo juzż bateri ) a potem po godzinie czasem nawet dniu czy dwoch dniach sie sam naprawiał, ale ostatnio padł na dobre.
    Myslalem ze to bateria ponieważ lampka świeciła ale dzwi sie nie otwierały wiec poszedlem wymienic baterie, ale niestety to nie to centralny dalej nie dziala ani od dzwi ani ten przycisk od bagaznika, musze otwierac wszystko z kluczyka... ktos moze wie co to jest?
    waldi
    Skopaly sie centralki w drzwiach czyli wymiana bo beda sie same otwierac po chwili
  1. Problem z centralnym zamkiem
    Utworzone przez lukasik166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 29-06-2015, 16:34
  2. [159] Problem z centralnym zamkiem
    Utworzone przez Piotr_wawa w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 25-04-2015, 23:05
  3. Problem z zamkiem centralnym
    Utworzone przez kogut25 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 17-04-2014, 21:16
  4. Problem z centralnym zamkiem.
    Utworzone przez Dawidku11 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-01-2013, 09:40
  5. Problem z centralnym zamkiem
    Utworzone przez sys20 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 10-02-2010, 12:56
