Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: 166 3.0 V6 - luźny lewarek, biegi nie wchodzą!!!
    Użytkownik Romeo Avatar Zonkil
    Lubaczów/Berlin
    Gokart 2.0 TB V6
    Domyślnie 166 3.0 V6 - luźny lewarek, biegi nie wchodzą!!!
    Podczas przyspieszania przy zmianie biegu z 1 na 2 lewarek zrobił się luźny, biegi przestały zaskakiwać, jak na sprzęgle tak i bez, na włączonym i wyłączonym samochodzie.
    Sprzęgło nie zmieniło potrzebnej do wciśnięcia siły
    Gałka na gorze skrzyni, zmieniająca biegi działa chyba normalnie, bez zacięć, zgrzytania i w miarę płynnie
    podejrzewany zacisk sprzęgła...
    macie jakieś sugestie, doświadczenia, porady ??? pomóżcie...
    Użytkownik Rowerzysta Avatar jaroman2
    Podkarpacie, Poland
    Alfa Romeo 166 2,4JTD '00
    ja podejrzewam ze jest coś nie tak z mechanizmem zmiany biegów, pozostałe biegi wchodzą? może urwała się jakaś linka?
    Lubaczów/Berlin
    Gokart 2.0 TB V6
    żaden bieg nie wchodzi...
    a jak by urwała się linka to czy ten mechanizm co jest na górze skrzyni poruszał się z każdym biegiem inaczej ???
    Użytkownik Rowerzysta Avatar grosii
    TLW
    AR33 1.5, AR33 1.7, 146 1.7 16v, 156 1.6TS, AR 166 2.4, 166 FL 2.4 jest 159 2.4 TI, Giulietta QV
    linka strzeliła według mnie
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    BMW E61 545i żony, E61 530xD do orania pola :)
    Jeśli wybierak w skrzyni porusza się normalnie w obu płaszczyznach pracy, czyli lewo/prawo, góra/dół to linki masz dobre. Tak czy siak skrzynię trzeba zrzucić, wtedy wyjdzie czy pękła sprężyna w docisku czy rozleciał się wybierak w skrzyni.
    Użytkownik Dwusuwowiec
    166 2,4JTD CF3 '02; 166 3.0V6 '00
    Cytat Napisał zonkil90 Zobacz post
    ... lewarek zrobił się luźny, biegi przestały zaskakiwać, jak na sprzęgle tak i bez, na włączonym i wyłączonym samochodzie.
    Nie widzę zasadniczo związku usterki docisku z opisaną sytuacją, stawiam na wybierak. pozdrawiam.
    Użytkownik Romeo Avatar żuwik
    Bielsko-Biała
    166 2,4 JTD CF2 '00 ` ` ` ` ` ` ` ` ` 166 3,0 V6 CF3 '03
    Czy jak ruszasz lewarkiem góra-dół to wybierak się porusza przód-tył?
    Czy jak ruszasz lewarkiem lewo-prawo to czy wybierak porusza się góra-dół?
    Lubaczów/Berlin
    Gokart 2.0 TB V6
    tak, wybierak normalnie chodzi góra/dół prawo/lewo - linki są sprawne
    wykręciłem wybierak na skrzyni (chyba tak to się nazywa) i wygląda on tak...
    tam gdzie pokazuje strzałka nie powinno być jeszcze jakiegoś elementu ??? bo wygląda to an ułamane...
    ---------- Post added at 15:24 ---------- Previous post was at 12:38 ----------
    no i problem znaleziony...
    uje.ał się bolec, to się chyba nazywa sterownik, który jest odpowiedzialny za wrzucanie poszczególnych biegów na skrzyni
    a wygląda to tak...
    Ostatnio edytowane przez Zonkil ; 23-04-2011 o 11:45
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    Widzę szybka instrukcja wyjęcia wybieraka okazała się skuteczna i sobie poradziłeś. Więc teraz albo używka albo uszkodzony element w ASO dokupić, wcale drogo nie będzie, całość wybieraka jest rozbieralna w prosty sposób.
    Lubaczów/Berlin
    Gokart 2.0 TB V6
    Przydała się i to bardzo a po wybierak pojechałem jeszcze w ten sam dzień (/noc) i na niedzielę rano miałem już auto jeżdżące
    myślcie sobie co chcecie, ale jak sobie pomyślałem, że przez święta i do dzisiaj nie miałbym auta to wolałem sobie pojechać po część osobiście i natychmiastowo w moim przypadku było to 400km w jedną stronę
  1. Luźny lewarek zmiany biegów.
    Utworzone przez Lukas166 w dziale 166
    Odpowiedzi: 36
    Ostatni post / autor: 13-08-2015, 09:54
  2. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 10-10-2013, 19:12
  3. Biegi nie wchodzą do końca
    Utworzone przez N...SALTO w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-08-2012, 14:43
  4. [155] Luźny lewarek skrzyni biegów
    Utworzone przez GrzesiuŻar w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 27-02-2011, 19:15
  5. Luźny lewarek zmiany biegów
    Utworzone przez Cossi86 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-02-2010, 18:50
